Автор Тема: PayPPU700K постоянно гонит бумагу  (Прочитано 3939 раз)
Оффлайн gvskazan
Предупреждение!!! Принтер PPU-700 постоянно крутит бумагу
https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,731.0.html
Принесли в ремонт PayPPU-700K а у него принтер постоянно крутит бумагу прошивка доработки не помогает ХЕЛП!!!
« Последнее редактирование: 25/11/2010 23:43:50 от Master X »
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #1 : 18/11/2010 15:14:32 »
Попробуй перепрошить сам принтер (через "родную" интерфейсную плату, не через доработку)
« Последнее редактирование: 26/11/2010 02:24:15 от krokki »
tridentxp
  • Гость
« Ответ #2 : 19/11/2010 00:14:27 »
уху. была помнится похожая ботва, он ещё и печатал при этом что то в перпендикуляре. по моему софтину сначала надо понизить до 108.00, потом штатное ПО... давно было.
« Ответ #3 : 19/11/2010 16:07:52 »
У них такой загон из-за слета мемори свичей, стандартная процедура от пей киоска помогает процентах в 30.
Есть своя метода, которая может помочь, но дам только под вашу ответственность, ибо из-за неправильных действий возможны всякие гадости ;)
Оффлайн gvskazan
« Ответ #4 : 25/11/2010 15:08:19 »
Готов Взять ответственность
« Ответ #5 : 25/11/2010 17:38:41 »
Отправил на мыло из профиля ;)
« Ответ #6 : 25/11/2010 20:51:16 »
Сегодня избавлялся от этой хрени.
сначала шьется 1.4, потом 1.8, и только потом рабочая прошива для работы в составе фискальника.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Re: PayPPU700K постоянно гонит бумагу
« Ответ #7 : 03/02/2011 01:14:42 »
Я тоже готов попробывать! Тем более есть на чём.
« Ответ #8 : 03/02/2011 02:00:25 »
Конструктивнее пожалуйста
"Я тоже готов попробОвать!"(С) Попробовать на чём (модель год выпуска ПО)
"Тем более есть на чём." (С) (модель год выпуска ПО)
Пошагово пожалуйста! Как и чем собираетесь убить.
Еже-ли уремонтируете расскажите как. - Вам драгоценный опыт, а мне интересно :-) (как делать не надо)
