Главная категория > Меркурий-115Ф
Меркурий 115,ошибка 453 при перерегистрации без замены ФН
GeorgSerg:
ок, вот сЦыла на первоисточник - ошибка 453
435 Ошибка отправки пакета данных на сервер - возникло нарушение передачи
данных после коннекта.
valevok:
GeorgSerg,
Пожалуйста, не путайте человека. У него 453! при перерегистрации и проблема не с передачей а с ФН
https://kkmcom.ru/go.php?url=http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/digital_errors.pdf
GeorgSerg:
valevok, или я "в лыжи обутый" - передачу данных в ответе вместо 453 ошибки ФН прицепил :o , или топикстартер "асфальт" суть проблемы в своем посте перепутал .
P.S. Зашел на сайт Инкотекса по сЦыле - вы не поверите, но Таблицу ошибок впервые увидел !
pletenb:
Скорее всего ТС проверил данные 99 раз. Чисто предположение. Не знаю как при перерегистрации, но при первичной регистрации по умолчанию всегда стоит "автономный" режим. Да и молчит чего-то. По-тихому все получилось и не отписался.
GeorgSerg:
--- Цитата: pletenb от 12/02/2018 20:36:05 ---при перерегистрации, но при первичной регистрации по умолчанию всегда стоит "автономный" режим
Все верно , плюс еще "автономка" может устанавливаться при апгрейде прошивы -
если инициализация флеши проводится. ТС некорректно / неполностью выложил проблему - получает решение по типу рулетки .. В нагане 7 патронов и все боевые ..
