Штрих ФР К-Ф передача по WIFI
grilnt:
А у меня только с мартовской прошивкой УМа получалось обновлять WiFi. Откатывался на мартовскую, обновлял Wifi, потом прошивал текущую.
Wifi потом работает нормально.
АМЕ_Worker:
Подскажите, пожалуйста, как вернуть ККТ Штрих-М-02Ф на COM интерфейс после подачи команды FE FB 00 00 00 00 для прошивки Wi-Fi модуля? Возможно ли это сделать без техобнуления?
chellenger:
АМЕ_Worker, а тупенько выкл-вкл разве не выводит его из канала общения с модулем вафли? Вот честно не помню уже, 100 лет не перешивал вафлю в Штрих.
АМЕ_Worker:
Выкл-вкл не помогает. COM совсем не видит, при попытке взять управление по tcp - подвисает. Оставил выключенным до понедельника, может что-то изменится.
Техническая поддержка:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 26/11/2022 00:18:52 ---Выкл-вкл не помогает. COM совсем не видит, при попытке взять управление по tcp - подвисает. Оставил выключенным до понедельника, может что-то изменится.
Диспетчер устойств передергивается при выключении и включении?
Попробуй выключить, переподсоеденить MicroUSB и включить.
