Автор Тема: Выгрузка архива ФН  (Прочитано 74400 раз)
Re: Выгрузка архива ФН
« Ответ #100 : 20/04/2018 00:40:54 »
Значит 1С -никам по 800 ре/час - это нормально... А  сутки снимать с ФНа, это дорого...
Эсник -1500 час , машиночасы по своему тарифу  , который расчитываается от стоимости железа/ на некий ресурс + лиликтричество +разные кэфы , обычно 10-100 р.ч. если не требуются расходники и вмешательство человека и всякие излишества.
Онлайн SERZH
« Ответ #101 : 20/04/2018 01:20:30 »
А ОФД 3 т. берёт , почему мы должны меньше брать с ползунов не понимаю  ???
Оффлайн igor160272
« Ответ #102 : 27/04/2018 02:21:56 »
Сегодня столкнулся с проблемой выгрузки архива с помощью Атласовской утилиты - ФН определяется, нажимаешь Выгрузить и все, висит... Причем месяц назад читал эту ФН без проблем, но тогда фиск.режим был открытый. Сегодня закрыл режим в связи со сменой ФН и получается теперь она не читается. ФН в автономке был зарегистрирован.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #103 : 27/04/2018 02:40:28 »
igor160272, фаза жизни ФН == ?
"Состояние фазы жизни ФН: 15. Доступ к архиву – режим функционирования ККТ после выполнения процедуры закрытия ФН и после отправки последнего документа в ОФД. В данных режимах не поддерживаются операции связанные с оформлением чеков, работы со сменами или ФН." (c)
Иначе фаза жизни = трупень . Уже. А что будет через пару лет ?
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #104 : 27/04/2018 02:52:08 »
Сказано много, сделано не меньше! Выгрузили, сохранили! и что с этим делать? Спросил у ФНС, они пожали пожали плечами.....
« Ответ #105 : 27/04/2018 02:57:20 »
Сегодня решили испробовать атоловскую прогу. Девяностик автономный подвернулся.
А он ВСЛУХ ее читает!  Громко, но без выражения.От начала и до конца. Не рекомендую к повторению опыта.
« Ответ #106 : 27/04/2018 03:07:07 »
to уважаемый Юрий65, я как раз про это и гутарю ... сейчас фиксируется только сам факт сдачи сбычи мечт, а уж опосля ! архива для некоего промежуточного хранения на компе ИФНС. Без какой - либо чьей-то ответственности, сути, цели и прочего, по типу выстрелил сдал и забыл.. Вангую - придется все сдавать по новой ..Если, конечно, тетя ФеНя ласты не склеит в ожидании ..
Оффлайн igor160272
« Ответ #107 : 27/04/2018 10:46:31 »
Да, фаза жизни 15. Архив надо было до закрытия ФН снимать что-ли? Но была еще одна ФН на прошлой неделе и проблем не было - все прошло. В обоих случаях фн-ы Риковские.
P.S. Все, разобрался. Изменил путь сохранения архива в корень С и все получилось. Правда теперь считывается и в ту же папку, куда до этого отказывался... Че было хрен его знает...
« Последнее редактирование: 27/04/2018 11:04:40 от igor160272 »
Оффлайн igor160272
« Ответ #108 : 27/04/2018 10:50:47 »
Тоже попробовал сие с 90-ым, ниче страшного, попищал немного (чеков всего то 477). Получил архив вроде бы, но конвертером от Рязанского не читается :(
« Ответ #109 : 27/04/2018 11:19:55 »
Вот интересно что потом будет, когда налоговики станут загружать эти архивы, а атоловские не смогут прочитать...
С таким же успехом можно сдать какой нить левый файл с правильным названием и расширением.
На сколько мне известно налоговики официально рекомендовали только две проги от атласа (под разные интерфейсы) и атоловской в этом списке нет.
« Ответ #110 : 27/04/2018 11:45:59 »
Устно? Или письмо есть какое-то?
« Ответ #111 : 27/04/2018 12:36:11 »
ИМХО, кошерная прога только от Атласа(я тебя породил, я тебя и прочту). Все остальные это от лукавого.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon
« Ответ #112 : 27/04/2018 13:52:06 »
Да ничего не будет , кроме как доначислят налог по максималке , по площади , да как угодно - вот и вся недолга, дело-то житейское... Хрен кому и чем свою правоту докажешь - ничего ведь нет !
« Последнее редактирование: 27/04/2018 14:38:18 от GeorgSerg »
« Ответ #113 : 27/04/2018 14:05:49 »
Дима уже исправил :
"Похоже, Атол не придерживается стандартов:
Тег 1038   "номер смены" тип: Целое    UInt32 Формат ПФ: {Ц} Фикс.Да Длина 4
Но добавлю поддержку и такого варианта.
1.0.6.0
 = обработка целых чисел с длиной от 1 до 4 (номер смены в формате Атол) вмето фиксированых 4 байт
 + выгрузка в файл .csv"
« Ответ #114 : 27/04/2018 19:34:28 »
Устно, но ссылались на внутреннюю рассылку по атласовской проге с vcomовским заводским переходником.
В мануале на эту прогу кстати написано, что она выгружает в соответствии с документом "Приложение №2 к приказу ФНС России, Форматы фискальных данных, обязательные к использованию , п.45-48" Так что их требования не из пальца высосаны.
Но судя по тому как мы передаем эти данные, то все это вилами на воде писано, никакого учета.
« Ответ #115 : 28/04/2018 01:53:27 »
ФФД последней редакции на утверждении в Минюсте. Ждите новые радости!
« Ответ #116 : 28/04/2018 02:14:45 »
ФФД последней редакции  == > > ФФД бесконечной редакции ..
Так всяко точнее будет .. Шоб не расслаблялись, ибо
"о сколько нам открытий чудных
готовит ум начальства скудный.." (с)
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #117 : 07/05/2018 16:38:00 »
Программа постоянно дорабатывается.
Для того чтобы исключить использование «старых» версии программы, период ее работы ограничен…
Если этот период истек, при запуске возникает сообщение…
В этом случае необходимо скачать новую версию программы по ссылке:
https://yadi.sk/d/BM1Rj-333P8uwH
iwan_off
Программа перестала работать.
По ссылке скачивается "старая" версия, которая не хочет работать.
Можете обновить программу на Яндекс.Диске ?
Оффлайн iwan_off
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #118 : 07/05/2018 18:28:48 »
Конечно. Обновлю в ближайшее время.
Оффлайн Solar
« Ответ #119 : 10/05/2018 16:29:12 »
Можете ссылочкой поделиться ?
Обманул с ценой, запамятовал :) Вот этот https://ru.aliexpress.com/item/CH340-module-USB-to-TTL-CH340G-upgrade-download-a-small-wire-brush-plate-STC-microcontroller-board/32354359382.html
А подключали по какой схеме ?
« Ответ #120 : 10/05/2018 21:11:47 »
Какой еще схеме? Там же все контакты подписаны на плате ;)
Оффлайн Solar
« Ответ #121 : 10/05/2018 21:16:03 »
Это понятно, я про ФН. Просто в программе постоянная ошибка: 'Фатальная ошибка ФН - Истек таймаут'
« Ответ #122 : 11/07/2018 14:54:49 »
Еще одна читалка в формате  .fnc
« Ответ #123 : 11/07/2018 15:12:22 »
Эта программа с сайта ФНС. Уже два ФН считал и через личный кабинет файлы в ФНС передал.
« Ответ #124 : 11/07/2018 18:03:57 »
Под ХР отказывается работать.
« Ответ #125 : 11/07/2018 18:23:44 »
У меня запускается:
« Ответ #126 : 11/07/2018 20:04:12 »
На моё железо она даже не ставится. Точнее, просит обновить ПО, а обновляться не хочет. Старый, с двумя железными СОМ.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #127 : 11/07/2018 20:14:46 »
А как через ЛК передавать, что-то я не видел там кнопки заветной такой?
« Ответ #128 : 11/07/2018 21:26:53 »
У меня запускается:
У меня на XP запускается, но не видит адаптер. На 7-ке работает только с адаптером от РИК.
« Ответ #129 : 12/07/2018 00:10:37 »
Я тоже, 5я касса в автономе за 2 дня, а кнопки нету . Да и инспектора сегодня по бумажке , ничего и юзверя не спросили.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #130 : 12/07/2018 00:27:56 »
Тоже по бумаге вчера 5 шт заменил, сказали ещё нет возможности выгрузить себе архив, храните у себя
« Ответ #131 : 12/07/2018 01:25:51 »
maxkkt, У меня негде , у меня снравнт "нестандартизованный"  , пусть на серванте  ФНС хранят, ежель им нада. Юзвери и так предупреждены - 5 лет хранить.
Оффлайн kolobok
« Ответ #132 : 12/07/2018 02:58:26 »
У меня запускается:
на 7ке 64 бита тоже не хочет работать с не  РИК  адаптером, другие проги с ним работают ,воткнул обычный адаптер с FTDI чипом без подключения ФН тоже ничего не увидел
« Ответ #133 : 12/07/2018 05:15:30 »
Сегодня автономщикам менял три ФНа. Соответственно скинул на диск три файла архива ФН и отправил в инспекцию с бумажным заявлением. Налоговики звонят и говорят, что надо три диска, чтоб каждый файл отдельно. Мягко поговорил - врое успокоились. Но дальше.. Они решили прочитать что в файлах. И никак. Не может их читалка (кстати, чем они читать пытаются никто не знает) прочитать файл написаный Атласовской прогой который .fnc
Год сдавали им такие файлы, а тут вот на тебе )))) Предложил взять ПО которое  у них быть должно, шнурочек к которому ФН подключается, сам ФН (у клиентов с собой) и прочитать в том формате какой им нравится... После этого все затихло ))) Думаю рисковать не стали и к ФН притрагиваться тоже.
Вообще вопрос: а кто какой прогой читает автономные ФНы для сдачи в налоговую? Может им надо читать вот этим FNsetup что с их сайта, и я не прав что Атласовскую им подсовываю?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #134 : 12/07/2018 05:18:31 »
А тебе какая печаль ?
ты им файл предоставил ? (ничем не регламентированный)
не могут - вот вам ФН - е!!итесь как хотите.
все. они вам сделать не могут НИЧЕГО от слова СОВСЕМ
« Последнее редактирование: 12/07/2018 12:53:02 от GeorgSerg »
Оффлайн SergN
« Ответ #135 : 12/07/2018 05:21:33 »
И еще - единственное что мгновенно отрезвляет  любых местечковых королей -
подача тех же самых документов через сайт налоговой.
(есть возможность  ЛЮБЫЕ документы подавать через центральный аппарат)
« Ответ #136 : 12/07/2018 05:54:01 »
да это то понятно, SergN, они и сами без претензий в нашу сторону. Клиент на обслуге из села приехавший там сидел часа три наверное пока они моСг с чтением выносили себе и нам. Клиента жалко, люди хорошие, простые, деревенские ))))
Оффлайн SergN
« Ответ #137 : 12/07/2018 06:00:51 »
ну так считайте че нить. и это, че нибуть, с расширением fnc дайте налоговой.
пусть е!!утся
С ненормативной лексикой заканчиваем . Модератор.
« Последнее редактирование: 12/07/2018 12:54:57 от GeorgSerg »
« Ответ #138 : 12/07/2018 14:08:15 »
Тоже не новый - с 3 комами (1 мать+2расш.).
Версия ОС   5.1.2600 (WinXP RTM)
Пакет обновления ОС   Service Pack 3
Дата установки ОС   10.12.2013
« Ответ #139 : 12/07/2018 14:10:21 »
В ЛК ФНС выбрать пункт "Подача заявлений" Далее "Контрольно-кассовая техника" и "Заявление о предоставлении фискальных документов" А там уже и заветная кнопка.
Это сообщение считают полезным: svetlon, horgy_a
« Ответ #140 : 12/07/2018 14:18:37 »
А у ИП в "Моей почте"
Это сообщение считают полезным: svetlon, horgy_a, Fenix745
« Ответ #141 : 12/07/2018 14:21:39 »
Так это старая, я её ещё в мае выложил: https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4479
Только ЛК не принял данные!
« Ответ #142 : 12/07/2018 14:45:58 »
Новее пока нет.
« Ответ #143 : 12/07/2018 16:55:11 »
Дык , это , до чего договорились то? Каким местом пользун будет считывать и какая прога нормально работает  с CH-340
Оффлайн otter
« Ответ #144 : 12/07/2018 17:57:58 »
Всё верно. Тоже уже выгружал ФНы без передачи данных.
"Скрин 1"
"Скрин 2"
Это сообщение считают полезным: alabama, horgy_a
« Ответ #145 : 12/07/2018 19:11:35 »
Программа в 122 посте. Но
« Ответ #146 : 12/07/2018 20:18:14 »
7 х64  - прога в упор не видит адаптера .
« Ответ #147 : 12/07/2018 21:01:55 »
У меня 7-ка x86.
« Ответ #148 : 12/07/2018 21:02:24 »
тоже попробовал на 7ке 64-нифига  :(
« Ответ #149 : 12/07/2018 21:37:03 »
У нас тоже на 7 адаптер не видит, на ХР прога не устанавливается.
Адаптер со всеми прогами, создающими файл и тестирующими, работает нормально.
А файл туда никак не прицепить? Кстати, может быть им (ФНС) можно по почте файл отослать? Никто не сталкивался?
Онлайн SERZH
« Ответ #150 : 12/07/2018 22:18:56 »
У меня тоже новое ПО не видит адаптер Использую 7х86 ( может файл конфиг ПО надо править ) По этому использовал "Выгрузка архива ФН" версия 1.2.0.1 от АО Атлас-Карт 2017 . ЛК ФД принял но ответа от ФНС о том что всё хорошо не дождался  :-\
« Ответ #151 : 12/07/2018 22:23:52 »
Пользуюсь риковским переходником на вин 10/64. Все с полоборота работает. Niro, hamop, спасибо за направление куда файло лить. Я все эту кнопку в стандартном месте ждал, где ККТ регистрируем. )))
« Ответ #152 : 12/07/2018 23:45:58 »
А кто-то сравнивал архивы, считанные этой новой прогой и читалкой от Атлас-Карт ?
Архивы получаются одинаковые или отличаются (заголовками например)?
« Ответ #153 : 13/07/2018 02:52:37 »
У меня 7-ка x86.
32я тоже не видит.
У вас точно ch340?
Может всетаки надо prolific или ftdi?
Оффлайн kolobok
« Ответ #154 : 13/07/2018 02:57:08 »
У меня 7-ка x86.
32я тоже не видит.
У вас точно ch340?
[/quote]
prolific пробовал не помогает
« Последнее редактирование: 13/07/2018 03:18:25 от kolobok »
Онлайн SERZH
« Ответ #155 : 13/07/2018 03:57:56 »
Там нет строгих указаний использовать именно данную программу а остальные условия мы выполняем
« Ответ #156 : 13/07/2018 13:20:28 »
Отличаются заголовками. Утилитой Рязанского отлично читаются.
32я тоже не видит.
У вас точно ch340?
У меня работает только с адаптером от РИК.
« Ответ #157 : 13/07/2018 13:30:27 »
А можно заголовки в соответствие с РИКовской прогой привести? Или это непринципиально?
« Ответ #158 : 14/07/2018 18:02:07 »
Niro, А, ну тогда понятно, я спрашивал именно про прогу, которая 100пудова с ch340 работает.
Интересно, а сайт фнс, он любой - любой файл схавает, небось только расширение проверяет.
Онлайн SERZH
« Ответ #159 : 15/07/2018 20:40:59 »
svetlon Интересует как у Вас отражается статус заявление налогоплательщика о предоставлении ФД при использовании риковского переходника . У нас при использование другого адаптера "документ принят на рассмотрение" затем "в обработке" а далее ждёмс подтверждение что ФД приняты ФНС ( что то долго )
« Ответ #160 : 15/07/2018 22:00:51 »
SERZH, через Нелею, не раньше, узнаем.
Взял небольшой отпуск, попробовать никак пока.
Онлайн SERZH
« Ответ #161 : 22/07/2018 17:47:52 »
Неделя на исходе , хочется узнать Ваш результат. У меня результат в скрине  >:D
« Ответ #162 : 23/07/2018 13:08:39 »
Этот FnTransfer видимо заточен под определённый FTDI - используемый в РИКовском переходнике. Поскольку программа не видит ФН подключенный к железному СОМ-порту через МАХа, хотя другие программы видят.
А РИКовский переходник может работать с ФН по протоколу i2c ?
В отном из файлов FnTransfer-а есть текст "FNi2c" и "FNi2cFTDI".
« Ответ #163 : 24/07/2018 00:05:25 »
SERZH, попробовать пока не удастся. Надо дождаться клиента из района с ключом. Возможно завтра приедут на перерегистрацию и сразу проверю и отпишусь как пройдёт.
Онлайн SERZH
« Ответ #164 : 24/07/2018 01:47:51 »
Тут интересная ситуация вырисовывается после данного повторного запроса отводиться согласно законодательства три дня на предоставления запрошенной информации . А при периодическом повторе необходимо бесконечно предоставлять эти ФД что бы клиента не натянули  ;D
« Ответ #165 : 24/07/2018 03:27:00 »
SERZH, а в случае если не принимается файл через ЛК взять и отнести на диске в МНС? Не примут?
"Ну из деревни я, нет у нас тырнетов там и компУтЭров нет, как я вам отправлю? Забирайте и отправляйте. А вообще вот вам ФН и читайте тогдЫ то, что вам надо сами, нету у меня ничего для этого."
Вроде пару недель назад наши еще принимали на диске. Правда на мой файл считанный РИК утилитой много шума подняли, что он у них не читается. Показал тамошнему программисту дорогу к Атласовской читалке.
Онлайн SERZH
« Ответ #166 : 24/07/2018 18:42:42 »
Суть данного бардака в том что не зависимо как ты подал эти ФД у клиента на руках ( желательно в бумажной форме ) должно остаться подтверждение что ФД приняты ФНС . Наши сотрудники отказываются подписывать бумагу клиенту приняв диск , в ЛК данный документ тоже не формируется по указанной причине . Вот и хочется узнать у кого всё прошло с какой программой
« Ответ #167 : 25/07/2018 02:56:08 »
В общем отправил сегодня файл снятый через РИКовский переходник с помощью Атласовской программы. Файл отправил где то в 12 МСК, на сейчас все висит в стадии "заявление передано в налоговый орган на рассмотрение"
Онлайн SERZH
« Ответ #168 : 25/07/2018 17:28:34 »
Мужики ! Отпишитесь кто получил подтверждение от ФНС что ФД приняты используя FnTransfer ??? ( или там такой же ответ как в посте 161 )
« Ответ #169 : 25/07/2018 17:38:55 »
А файл разве не непосредственно в налоговый орган в ЛК вы передаёте?
Или они передачу на сайт не считают передачей в налоговый орган?
Онлайн SERZH
« Ответ #170 : 25/07/2018 18:17:45 »
В документе гласит вот так а на самом деле ноль целых дуля десятых  :o
« Ответ #171 : 25/07/2018 23:04:24 »
Ну вот, лишился я своего возможного маленького гешефта :(
Сегодня менял ФН в автономе, в ФНС по бумажке, выгрузил архив, записал на флэшку, отдал клиенту. Через какое-то время звонок: "Это из налоговой, можете больше на флэшки ничего не сохранять. Нам установили программу, подключили "коробочку", научили сохранять архив, теперь мы все делаем сами. Вот."
Выберу время, заеду, посмотрю ради интереса.
« Ответ #172 : 26/07/2018 00:04:20 »
coldkomi, офигенная новость !
Оффлайн борис777
« Ответ #173 : 26/07/2018 00:16:42 »
Я в свою налоговою недели 2-е  назад заехал, посмотрел.
Действительно висит коробочка, действительно установлена программа,
действительно снимают сами. Облом.
« Ответ #174 : 26/07/2018 04:10:51 »
Интересно даже стало, в нашей налоговой пока молчат, надо будет уточнить.
А заодно:
- Это только для тех кто на бумаге заявление подает?
- А может придти кто нибудь, скажем ИП, который с ключем в ЛК кассу перерегистрировал, а вот считать архив ему нечем чтобы через ЛК передать? Придет он такой с ФН, отдаст инспектору, тот считает и в ЛК положит?
- Али все таки нужно будет какое то заявление написать для этого? По образу и подобию, например, того что в ЛК оформляется когда архив туда загоняешь? Может и форма есть?
« Ответ #175 : 26/07/2018 14:17:44 »
парни, а вот у мну вопрос: налоговик в области требует фискальные отчёты, может он под этим и понимает дамп архива фн - пока не созванивался. а есть какая нить писюлька от минфина или от Самого, где чётко сказано какую инфу необходимо сдавать в ифнс при замене фени ?
« Ответ #176 : 26/07/2018 14:20:51 »
Ну и отправь ему "фискальные отчеты" в виде файла с данными из фискального накопителя .
« Ответ #177 : 26/07/2018 15:32:40 »
конечно так и сделаю. просто хочу на всякий cслучай заранее подготовиться если он вдруг реальных отчётов по старинке требовать начнёт. шоб его каким нить указом заткнуть.
« Ответ #178 : 26/07/2018 16:01:44 »
ФНС РФ, ПРИКАЗ от 21 марта 2017 г. N ММВ-7-20/229@
45. Фискальные данные ФД, хранящиеся в памяти ФН не менее 5 лет (далее - фискальные данные длительного хранения), должны считываться из памяти ФН (далее - выгружаться) и включаться в состав Отчета о считывании фискальных данных всех фискальных документов, содержащихся в ФН (далее - Отчет о считывании ФД), с использованием программы для выгрузки данных из ФН.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #179 : 26/07/2018 17:30:36 »
А Вы ФН к 90-ку без зав.номера подключали? я попытался к незареганному подключить, дак он ругался на "не мой ФН", а попробовать без ЗН все руки не доходят
« Ответ #180 : 27/07/2018 05:16:45 »
Как это без ЗН? Зачем?  И что читать из пустого фн?
Юмора не понимаю.
« Ответ #181 : 28/07/2018 13:37:12 »
skillyou72, нафиг надо  , шить ,,ещё и  номер затирать , потом обратно шить , КЗ, и все такое - фу нехочу.
На самом деле,я тож пробовал, и после техобнула , мой 90й ругался ,но схавал чужой  ,но МГМ и даже чето считал атло прогой ,но что он там начитал - я не проверял.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #182 : 06/08/2018 14:45:20 »
Ясно, гемор. Наконец пришел кетайский TTL-USB теперь все просто.
« Ответ #183 : 06/08/2018 16:09:46 »
skillyou72,Вроде же определились , нет с них толку , прога НИ хочет РИКовский  переходник ,  а если чисто ттл  надо, то было бы быстрее мах232 распаять .
Оффлайн mp5navy
« Ответ #184 : 09/08/2018 15:14:00 »
20 мин назад на сайте ФНС появился функционал загрузки файла fnc из фн для автономок. У меня замена фн (автономка). Данные с фн считал программой FN Transfer которая работает с риковским переходником и загрузил на сайт. Пока на рассмотрении. Интересно примет ли сайт файл архива, считанный другими средствами, так-то вроде фомат один и тотже -fnc.
Оффлайн igor160272
« Ответ #185 : 09/08/2018 15:33:18 »
mp5navy,  Так а завершить перерегистрацию даёт сделать? Или незавершенная будет до проверки архива?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #186 : 09/08/2018 15:36:49 »
Ошибся из-за спешки: вместо отчета об изменении параметров ввел данные из закрытия два раза. Теперь данные об изменении параметров вводятся при подачи заявления. Новое заявление не дает подать, т.к. то еще на рассмотрении (жду отказа)
Оффлайн mp5navy
« Ответ #187 : 09/08/2018 15:41:46 »
Только что коллега подал заявление на замену фн автономки. Сделал все правильно (ввел отчет о закрытии и об изменении параметров), только архив считал другим переходником на max и другой программой.И все равно документ получен налоговым органом для рассмотрения.
« Ответ #188 : 09/08/2018 16:13:42 »
Сейчас слил два ФН fnarc-ом через китайский USB-TTL соседнему ЦТО. Должен отзвониться по результату.
« Ответ #189 : 09/08/2018 17:43:51 »
Ответ (вернее, отлуп) ждать долго. Судя по тому, что даже использующим официальный переходник с официальной программой, приходят отлупы, через другой переходник и другую прогу вряд ли ответ может быть положительным.
Структура файла описана в Приказе, вступившем в силу 06.08.18. Всё ли проги ему соответствуют? Какие названия и версии ПО могут устроить ФНС? Реализованно ли что-то в ФНС в соответствии с этим приказом?
Думаю, ещё сертификацию ПО и переходников могут ввести...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #190 : 09/08/2018 18:00:09 »
Блин....архивы снятые через max-переходник или через USB-ttl считаются не правильными.........сегодня менял на автономе ФН по заявлению..........то есть приехал клиент, заяву забацали, ФН закрыли, новый ФН активизировали, сняли архив на флешку через FN_arc, клиент уехал, потом вернулся говорит вы не так сняли данные из ФН, я потупил ну думаю с max- чето случилось, снял через USB-ttl проходит минут 30 звонит налоговик, и говорит: "вы опять не так сняли", я ему:" извините, ФН сейчас у клиента, если можете снимите сами..."
 на что мне было заявлено, что переходника РИК у них нет, я поинтересовался, неужели не могли купить китайский переходник USB-ttl, на что получил ответ:"При шифровании данных, не РИК переходники выдают фигню, но кроме того даже при не шифровании, РИКпереходник, подписывает файлы серийным номером, которые проходят у них в базе и без подписи не принимает"
вот така селяви((((
« Ответ #191 : 09/08/2018 18:33:04 »
Тем не менее на файл сформированный FNarc через РИКовский переходник и отправленный черз ЛК ЮЛ пришел отлуп. Тема: файл содержит ошибки. Какие, где, история умолчала...
« Ответ #192 : 09/08/2018 18:34:31 »
... РИКпереходник, подписывает файлы серийным номером, которые проходят у них в базе и без подписи не принимает"вот така селяви((((
Разве на РИК-переходнике кроме FTDI-камня есть проц (который может вмешаться в содержимое)?
Сомневаюсь, что обычный FTDI-камень может что-то подписывать при передаче данных.
Скорее всего подписывает архив программа, которая считывает.
Хотя РИК-овский переходник в руках не держал, может там действительно ещё что-то "хитрое" установлено...
« Ответ #193 : 09/08/2018 18:35:53 »
FnSetup_1.0.0.msi - формируется файл с расширением .meta, содержащий общую информацию о ФН.   пример:
    C:\Users\Пользователь\Documents\ФН\8710000100003225.fnc
    C:\Users\Пользователь\Documents\ФН\8710000100003225.meta - вот это вот , что ли ? Есть у кого под рукой, чтоб глянуть для сравнения с фирменным и китайским переходниками ? В указивке про переходник ни слова ..
« Ответ #194 : 09/08/2018 18:53:29 »
Могу закинуть оба файла снятые РИКовским переходником. Только читал FnSetup_1.0.1
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #195 : 09/08/2018 19:06:38 »
ну не знаю, но факт........который я пока не поборол))))ну пока и не собирался))), пришлось достать РИК переходник(который я не трогал так как он же купленный, а не мой, чё я буду им пользоваться), и через туже программу всё в НИ прошло.....странно не правда ли???
« Ответ #196 : 09/08/2018 19:08:22 »
FnSetup_1.0.1
Сравнить файлы побайтно со считанными посредством НЕ-риковского переходника надо бы. Я так понимаю, что при побайтном совпадении проблем не должно быть .
« Ответ #197 : 09/08/2018 19:10:06 »
Одной программой считывали разными переходниками?
А файлы сравнить есть возможность, в чем отличие?
« Ответ #198 : 09/08/2018 19:19:34 »
я сравнивал.
Различия были только в заголовке, но там сохраняли в разные папки.
Там же в заголовке зачем-то записывается путь до файла.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #199 : 09/08/2018 19:22:00 »
одной программой, разными переходниками, к сожалению или к счастью??? не мы их делали, но там было включено шифрование.....скинуть счас  не могу но отличие было в первых байтах и через определённое  количество байт, причём оно повторялось
((( через какое то время...ну извините не сохранил, у меня просто народу до фига было((и я сразу на флеху писал(((
