Автор Тема: Меркурий 115Ф - ошибка питания модема  (Прочитано 2744 раз)
Приехал на заявку к клиенту а там "счастье" из  самых первых и клиент на ТО - имеем Меркурий 115Ф только GPRS. Не передает чеки - ошибка питания модема. Пошерстил сайт инкотеска. Обновление релиза ничего не дало. Решения там и не нашли - типо надо отправлять плату на завод. Вопрос  - кто-то сталкивался с этой ошибкой?
Сейчас дома завтра с утра будем ковырять... Я понимаю, что напруги не хватает, с ПО 1.05, где откл. проверка напряжения - тест тупо не заканчивается и весит.
Нашел При запуске теста модема сигнал от процессора ONPmod должен установиться на 10с.
За это время должен запуститься стабилизатор для модема DA5.
На выводе модема VBAT (42) должно появиться напряжение 4 В.
И на выводе модема VDDеxt (24) должен появиться ответный сигнал 2.9-3.0 В, который должен поддержать включение модема.
"ОШИБКА ПИТАНИЯ МОДЕМА" – формируется, если нет обратного поддерживающего напряжения на VDDеxt - ONPmod.
Где-то здесь проблема.  Найдем отпишемся.
« Последнее редактирование: 07/02/2018 22:56:13 от Mechanik »
У меня тож где-то потерялся сигнал ONPmod по пути от проца до разъема. Похоже кассирки плату продавили, пришлось кидать проводок.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
"Это как????" (риторический вопрос)
Хотя)))... Не устаю удивляться способности кассиров к вандализму...
если что-то не срабатывает - надо надавить посильнее, это прописано в биосе каждого кассира по умолчанию ;D
Нулить надо такой биос - питание отключить и ВЫДЕРНУТЬ "руки". У моих кстати может такое быть. Неохота лезти, куча бумажной работы. Но надо.
У меня что-то странное - по входу на 3 ноге есть 3.5В, а на 5, есть 8.8В. Норма как и должно быть. Выход по нулям, на 42 ноге проца модема 0.82В - мс/х ДА2  - греется - замахнули её - результат нулевой, переставили ее в донора там глухо по 0.82В стало мс/х - в помойку. В цепочке от 2-4 и 6 ноги до проца модема особо нет ничего - резисторы по номиналу, С18 - отпаяли без результата. Отрезали 42 ногу от проца модема - на 2 ноге ДА-2 - 0.., т.е. проц целый... Бред. Решили что микруха сдохла. впаяли обратно на место всё работает. Проблема в том, что Мерков 115 - нет. Донора нет, да там еще и разные ревизии не совместимые.   Что не так то?
Победил. Полазив еще по форуму Инкотекса увидел что у кого-то 10 ККТ так глючили новые. Поэтому было решено ПРОПАЯТЬ модем и периферию... В итоге всё заработало. Микруха правда DA-2 сдохла, ток через нее большой и может от непропая еще выше что и доканало беднягу. Надо будет с Зипом у инкотекса заказать оную... Она у них и на вафлю и симку.
