Автор Тема: Viki Print 57Ф, какая актуальная проша на сегодня ?  (Прочитано 5753 раз)
у мну вот есть 660, а ходит слух будто есть 772.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
662
Есть в архиве
7хх прошивки шьются если подключаешь автообновление через Вики Старт.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
А можно распечатку с установленной 7хх?
Знаю 670 через менеджер обновления или Старт, но свободно ее нет, чего о ней говорить?
Распечатки к сожалению нет. Ставили ее на "подопытного", потом снесли, оставили все по старинке на 662 )))
Обновлял  670 через менеджер обновления всё работает, а можно по старинке, прошивку скинул в ФА
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1005
а разве у вики мини ф и вики принтов одинаковые прошивы ?
Так в связки вики принт 57
какой связке ? один голый бинарник, а в разделе 57-го старьё.
ничо не понял. у вики мини и вики принт57 (/+) проши одинаковые ?
tridentxp, Если не ошибаюсь то да, одинаковые. F16 называются и подверсии 660 у меня последняя.
Оффлайн Aries
Уже вторую неделю жду от них прошивку на вики мини и вики товер с ффд 1.05. Никак не выпустят. А перерегистрация ФН уже поджимает
Обновлял  670 через менеджер обновления, прошивка которая в ФА подходит ко всем принтам. НО сомпрокси нужно обновлять.
Мини обновляется с обновления кассового ПО.
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/207210635-Обновление-ПО-на-кассах-Viki
« Последнее редактирование: 06/02/2018 14:45:48 от Dsergey »
Пришлют сразу , но через ЛК дримкас . С прошивкой 670 будет работать ТОЛЬКО новая служба comproxy, которая работает по протоколу tcp/ip. В открытый доступ обещали выложить через две недели .
Оффлайн Aries
Ура! Прилетело обновление на вики товер и вики мини с поддержкой ФФД 1.05.
А никто ещё не пробовал обратно на 1.0 откатиться?
Что-то не получилось у меня. И порты все слетели.
Пробовал , откатывается . Только с помощью переключателя на плате и NVR нужно восстановить. Я только рег.номер , ИНН , название, ИНН ОФД и зав.номер ввёл и поставил новый ФН для перерегистрации.
А который переключатель? На новых платах их 6, но шились они до сих пор вообще без переключателя.
У меня беда, что KSL  перестал видеть порт, хотя fito видит кассу нормально.
valevok, Может ошибаюсь... почти не работал с ними. А разве службу ComProxy рубить не нужно перед запуском KSL ??
ХМ... Попробую.  Просто у меня в уме было, что она отключается ради собственного обновления. И портом она своим пользуется...
На новой нужно переключить два , которые ближе к разъёму SW1-1 и SW1-2 , должен мигать светодиод , значит в режиме загрузки . Прошивайте через COM порт.Служба ComProxy нужна только при подключении с новой прошивкой.
Службу рубить обязательно нужно.
Уф... Всем спасибо. По нормальному физическому RS касса перешилась обратно.  Без переключения джамперов.
Не знаю , но у меня обратно без переключения джамперов нифига не шилась с 1.05 в 1.0. Но у меня была FM-15 , а не FM-16.
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Интересно, на 664 прошивке, при регистрации, заведется 1.05, если в ФИТО поставить флажок при регистрации?
Оффлайн irbis
При замене ФН поменял прошивку на 664 и поставил галку 1.05 - все получилось.
В отчете о перерегистрации ФФД 1.05.
Это сообщение считают полезным: svetlon, Joker
Оффлайн leonidj
irbis,  Здравствуй подскажи пожалуйста где ставить галку на 1.05 и в каком Fito версии?
Fito 2.1.54
