Автор Тема: Батарейки, АКБ(АБ) 8.4 или то что установлено в кассах с кнопками  (Прочитано 2726 раз)
  • Похвалили: 1657 раз(а)
... Зато порадывал АКБ, держит как надо, с этим у клиентов вопросов нет
Повезло с АКБ. У нас есть пара 185-ых с постоянной перезагрузкой при попытке что-то напечатать, потом сообщает, что нужно зарядить АКБ. При этом по шкале зарядки, АКБ почти полностью заряжен. Один аппарат в офисе постоянно на зарядке, постоянно работает, другой включают только раз в масяц, а проблема однотипная, значит не из-за режима заряд-разряд АКБ.
На одном поменял АКБ, на другом яркость печати понизил, посмотрим, что будет дальше.
Не поможет, меняй АКБ!!! -Проверено! Банки в норме ~1700-1800mAh от написанных 2000, виной плата BMC(балансир находится между банок), если не прошло пол года шли по гарантии!
Бери АКБ с витрины(со склада) с 115-185 -они одинаковы
« Последнее редактирование: 04/02/2018 01:13:46 от Master X »
Я уже про эту неисправность писал на форуме ГП- С.А. ответил, что АБ гарантии не подлежат ;)
И давайте забудем аббревиатуру АКБ- "Аккумуляторные Кислотные Батареи". Нет их больше в Мерках.
« Последнее редактирование: 04/02/2018 01:14:22 от Master X »
По деньгам: ~200 и дороже за банку. Там где делают кассы -цены вкуснее и всё в сборе, чем самому искать, паять и балансир делать.
У кого есть imax или подобный -из(за)меряйте ёмкость банок после морозов(например сутки в минусовой температуре -5 и холоднее)
« Последнее редактирование: 04/02/2018 01:14:42 от Master X »
Master X, Есть аймакс .Сча нулячий аком с КД 115Ф заряжу , вот только где стабильный минус  найти ? В морозилку -17 , в гараже -12  но теплеет.
« Последнее редактирование: 04/02/2018 01:15:04 от Master X »
Как вариант - брать у узкоглазых отдельно банки 18650, цена самсунговской на 2600 мАч порядка 200 наших кровных, ПЗ - 85-90 рублев, и собрать, единственное перед сборкой подобрать пары по одинаковому току КЗ. Я так для лазертага элементы питания собираю, работает без нареканий.
« Последнее редактирование: 04/02/2018 01:15:21 от Master X »
Две банки+плата, да с доставкой, еще с такими заморочками- чтобы сэкономить 200 руб. от прайса Инкотекса?
А ток КЗ как замеряешь? Прям вот КЗ устраиваешь, не рванет?
« Последнее редактирование: 04/02/2018 01:15:37 от Master X »
Можно и напрямую, кратковременно, нормальная банка ток КЗ порядка 15А, но я делаю через старенький ПЭВР порядка 10 Ом. Раньше под лазертаг брал акк-ры в ижевске, регионэлектрокомплект, что нравится у них, одна из сертифицированных контор которые могут собирать банки в связку, и большой ассортимент по номиналам, но сейчас ценник подрос из-за курса вечнозеленого. Перешел на АЛИ, доставка халява, и банки самсунг хорошего качества.
« Последнее редактирование: 04/02/2018 01:15:50 от Master X »
Re: Re: Меркурий 185Ф - не тянет ленту.
« Ответ #7 : 01/02/2018 20:16:05 »
Браты , а нахрена заморочки ? От них только саморазряд .Во
 , никаких балансиров , хоть и 4 пары банок , вон то что слева - то самопальный балансир ,на ток до 2х ампер , но он нафиг не нужен.  раз в год можно проверить как там дела , заменить - отбалансировать , а так :D  - пихаю напряжение из расчёта 4,2 В на элемент  >:D.............
« Ответ #8 : 01/02/2018 22:25:16 »
Отсчёт заморозки пошёл (18:18 МСК) , температура в морозилке - 16 ° С   . На сутки или до утра оставлять  ?
« Ответ #9 : 01/02/2018 23:24:05 »
promah, После морозилки: сорви плёнку, отпаяй плату BMC и на Imax три цикла заряд разряд каждой банки, третий цикл и покажет реальную ёБкость. Если покажет более 1.7mAh, то... более чем хорошие battery pack (Жень пусть зовутся АКБ, -привычнее же)
А про LiFePO4, LFP можно только мечтать...
« Ответ #10 : 02/02/2018 01:07:14 »
Кароче ,это . придётся их на сутки заморозить, ну или как приеду с командировки .
Master X,  если 3 цикла - то это в вечность превратится, придётся растянуть на целый день , а то и на 2 . Imax B6 , по крайней мере мой   , только  Pb и Ni умеет сам циклами разряд-заряд заряд-разряд  , с LI только  одна операция допускается .
Мы не определились с некоторыми параметрами .
1 -Каким током разряжать после  морозилки ?  ( могу максимум 2 А)
2 - чё и сколько ждать после ?
3 - Каким током заряжать , ибо Меркурии красиво заканчивают зарядку ,долго но такое ощущение что там капельный заряд в конце .
4 - Каким током разряжать  ?
ЗЫ , в гараже имеется , несколько зажигалок( для газовых горелок , буржуйки и сигарет (бросил))  , все на подобных элементах ,  по типу электрошокера сделаны, основной как раз из элемента от шокера и пары банок Б.У. от ноутов ---- я их вообще забыл когда заряжал ( наверно когда сделал) , гараж холодный , а в том году неделю -30 стояли морозы .И шуруповёрт с Liion банками перезимовал . Живучие  всётаки заразы  :D
« Ответ #11 : 02/02/2018 02:32:09 »
Вот и нужно развеять миф или подтвердить.
ImaxB6 китаец, настройки по дефолту. Fast чердж и медленный разряд -рабочий день на банку!
« Ответ #12 : 02/02/2018 03:16:23 »
Master X, По дефолту не выйдет , перешивать не буду, а настройки там уже по 100 раз менялись ( он же всё помнит!) . Тада заряд попробую 3А , если что уменьшу,а тож мало ли перегрев пойдёт, ну а разряд 0,5 А , меньше это писец , это и так часа 3 минимум.
Эх , надо было до заморозки померить  .
« Ответ #13 : 02/02/2018 23:23:47 »
Букмекеры сколько себе берут нонче ? фота старая уже , на  аймаксе 74 минуты натикало при 0,5 А   , сейчас 7,53 В
фотка уже в истории
Добавлю . 19:28 МСК    80мин
аком уже нагрелся до комнатной 22 град температуры   , напруга после морозилки была  7,6 В потом поднялась до 7,76 .
Всё мерил аймаксом  ( калиброван по мере возможности ) . Аймакс 30 град.
« Ответ #14 : 02/02/2018 23:31:13 »
Дык надо побаночный, а не пару без среднего.
Сначала одну банку три цикла, потом другую. Третий разряд и выкладывать!!! А две банки сразу -это зря потраченное время!!!
Отпаяй плату BMC и по баночно три цикла, третий разряд и публикуй.
Я два рабочих дня потратил, на одной 1700, на другой 1800...
Плата BMC, она не балансирует, а следит, чтоб на банках не привысило 4.2 и 2.7(8) вольта!!!
« Ответ #15 : 02/02/2018 23:37:41 »
Master X,Я думал потом  , на тепло так мерить ..
 давай так - как только пропищит  , дам ещё разряд и проверю напругу на каждом элементе , если один из них ещё жив - то я его ещё высажу  , на аймаксе выставил 3,6 В на банку  .
Ну а в целом -  нам же интересно было что после заморозки будет  - посмотрим ,  надо будет    - раздербаню , заморожу   , могу даже гвоздь забить !
« Ответ #16 : 02/02/2018 23:50:56 »
Я тему немного подшаманю, а результаты отпишем!
« Ответ #17 : 03/02/2018 00:02:45 »
да по ходу придётся .
Смотрю на таймер - 113 мин , 7.37В   емкость 680 ( правильных ) попугаев... думаю еще час   и усё....
Стабильно держатся , по 3,55 на банку ,  162 минуты прошло , 974 попугая .
3,47    206  - 1238
« Последнее редактирование: 03/02/2018 01:30:41 от promah »
Оффлайн Пионер
« Ответ #18 : 03/02/2018 01:02:55 »
по второму кругу пришел аппарат с дохлой микрухой, 3 аппарата в организации, с одной партии, 2 в помещении, который уже 2й раз с улицы, оба вылета было когда кассиры работали на морозе, может из за холода драйвер вылетает?
Не знаю,что за принтер там стоит ,но обычно Рабочая температура термопринтера от 0градусов,как производители пишут.температура хранения до минус 20.если аппарат постоянно на морозе,принтер возможно не может до рабочей температуры разогнаться и поэтому проблема?
« Ответ #19 : 04/02/2018 01:18:14 »
Неа, в минус вообще над батарейками лучше не издеваться...
В общем  , дела такие . Так как разница на элементах после полного разряда до 3В на банку составила менее 0,01В ажно на 4том цикле рзряда, а Master X, уже проводил измерения и  в принципе мои результаты не особо отличаются  , то решено было не разделять банки , пусчай будет всё так как реализовано производителем.
Разряд ...естьразряд , ёмкостя посчитаны аймаксом / банку
1) после заморозки 24 часа при t -16°С   1768 mA  - заряжена в кассе  309м
2) уже тёёплый 1712      164м
3) --//--  1699   160 м
4) --//-- 1716  161минута
 во 2,3,4 случае заряд был от аймакса , начальным максимальным током - ( я выставил фаст и 2А )  почему то не превысил 1,3 А  . вливалось каждый раз 2200-2300 мА.
Разряд начинался с 1,1А и падал вплоть до 0 .
Время разряда практически одинаковое , за исключением "замороженной" , ту аймакс разряжал дольше всех , наверно потому и показания ёмкости самые высокие .
IMHO - вполне нормальные банки .
