Автор Тема: Албомы схем на ЭВОТОР СТ2Ф  (Прочитано 19705 раз)
Оффлайн Alexandr53
Кто нибудь находил схемы на данную чудо-машину? В частности интересует схема AL.M020.40.00 (usb hub module). На вчерашнем вэбинаре Холявинская оговорилась, что если хорошо поискать в интернете, то можно найти. Я видимо плохо в яндексе гуглю, т.к. ничего не нашёл  :(
P.S. большая просьба не давать советы вроде "зачем оно тебе надо" и т.д., мне нужны именно альбомы, кто поможет буду очень благодарен.
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
Re: Албомы схем на ЭВОТОР СТ2Ф
« Ответ #1 : 01/02/2018 18:18:59 »
Alexandr53, Этот вопрос я вчера ей и задал, вот я тоже фигово гуглю похоже.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #2 : 01/02/2018 18:29:56 »
Совсем не от эвотора схема, но возможно чем-то поможет... (чип такой же)
Оффлайн Alexandr53
« Ответ #3 : 01/02/2018 19:47:33 »
Немного похоже на правду) спасибо
« Ответ #4 : 02/02/2018 00:22:01 »
вообще для работы с подобными устройствами привык пользовать типовую схему из даташита, к тому же там удобнее распиновка микросхемы, а не так, как обычно в конструкторских схемах устройств. Любое сложное устройство состоит из множества мелких, которые в общем-то типовые, их можно по отдельности продиагностировать и найти неисправность
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 05/04/2018 17:20:33 »
Народ, а есть у кого-нибудь схема на плату принтера AL. M020.41.00 rev2.0? Или может кто подскажет. Принесли Эвотор 2СТ на замену ФН, при включение ошибка "Касса не найдена. Проверьте питание и исправность устройства". Внутри была обнаружена внеземная форма существования которая устроила там сральник. Что было сделано: изгнание местных жителей, на планшете заменен аккумулятор, т.к. родной подвздулся, сбросы через отверстие между клавишами, к заводским настройкам. На плате принтера не обнаружил +8 В, соответственно встал вопрос где искать схему. Буду рад любой помощи.
ПыСы. При запуске на принтере загорается зеленый индикатор, когда запустится горит красный.
« Ответ #6 : 05/04/2018 17:26:54 »
Angus, Красный индикатор это ошибка :o обычно из-за отсутствия бумаги.
Если нету питания то смотреть нужно обычно в сторону платы USB HUB.
Альбома схем нет, я задавал вопрос эвотору и получил ответ -принципиально не собираемся распространять эту информацию, только блочный ремонт.
« Ответ #7 : 05/04/2018 18:36:01 »
Angus, +8 вольт появляется только по сигналу enable когда включается печать, в остальное время источник 8вольт отключен. Проверьте хорошим вольтметром чтоб 3,3 вольта всегда нормальное, не повышается, ибо встречались дефектные стабилизаторы 3,3 вольта
А вообще "касса не найдена" это часто неисправность USB-hub или шлейфы. Ну или от "местных жителей" плата принтера действительно умерла совсем. При включении хоть что-то пытается напечатать?
« Ответ #8 : 05/04/2018 18:56:35 »
"Касса не найдена. Проверьте питание и исправность устройства"[/quote
Только вчера по этой причине менял по гарантии модуль USB клиенту.
« Ответ #9 : 05/04/2018 19:03:41 »
В ФА лежит Эвотор СТ-02 РД_rev.3.4. Это до Фная эра, принципиальной схемы нет, есть по контрольным точкам- в каких диапазонах вольтаж. Хотя нет я ошибся - там и про ФН есть.
« Последнее редактирование: 06/04/2018 00:11:10 от ravil1965.65 »
Оффлайн Angus
« Ответ #10 : 05/04/2018 19:30:06 »
Ни звука не издаёт, су..!
Оффлайн Angus
« Ответ #11 : 05/04/2018 19:32:51 »
3.3-3.28.  5-4.9   24-23.8(9)  Не самый лучший тестер.
« Ответ #12 : 05/04/2018 19:47:02 »
Angus, меняй тогда плату СТ
« Ответ #13 : 05/04/2018 20:02:05 »
Angus, осциллограф есть? Тыкни на 12Мгц кварц. Ну и часовой 32,768 он всегда работает, если батарейка есть.
Оффлайн Angus
« Ответ #14 : 05/04/2018 20:13:22 »
Клиент забрал Эвотор, пусть думает.
« Ответ #15 : 05/04/2018 20:33:36 »
Эх жаль, впервые человечество встретилось с "внеземной формой существования" и тут такой облом. Разумная то хоть была? Может Эвотор был их космическим кораблем - такие технологии упустили!
Оффлайн Angus
« Ответ #16 : 05/04/2018 21:27:12 »
На счет разумности не знаю, но насрали от души.
« Ответ #17 : 06/04/2018 00:42:33 »
Смотрите в АТОЛ СМ-02ПТК РД 1 (1915г.) схема платы управления (принтера) AL.CM020.41.00 rev1.0.    Неактуальна, но может кому-то поможет. Другие схемы не попадались.
« Последнее редактирование: 06/04/2018 01:09:28 от Олег1950 »
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #18 : 06/04/2018 11:09:31 »
Раз насрали от души - значит точно разумные. Ибо живые организмы не обладающие разумом - срут только в рамках биологической необходимости и не выходя за рамки естественной утилизации продукта. )
Оффлайн Angus
« Ответ #19 : 09/04/2018 18:35:20 »
Предположения подтвердились, замена ЮСБ-ХАБа решила проблему.
« Ответ #20 : 09/04/2018 19:25:38 »
Олег1950,  Уж очень Революционный Атол получился)
« Ответ #21 : 09/04/2018 20:14:22 »
Не совсем то,но все же лучше,чем ничего.
« Ответ #22 : 10/04/2018 14:16:25 »
Market-Master, Сервисная устарела, актуальная 3.4
« Ответ #23 : 10/04/2018 15:42:05 »
chellenger,
Знаю,просто поделился что есть.Ты же знаешь,я с Эвоторами редко шпилюсь,поэтому не особо и с доками.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 13/06/2023 11:45:46 »
Кто разбирал бп эвотора какой там стабилитрон стоит на выходе, маркировка zd01. Блок плоский, крышка со штырями втыкается в плату.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #25 : 13/06/2023 11:53:56 »
И напряжение скачет от 24 до 40 В
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #26 : 13/06/2023 16:13:14 »
5.9в
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #27 : 13/06/2023 16:14:55 »
Конкретнее ,на каком выводе,или элементе скачет?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #28 : 14/06/2023 11:15:48 »
На выходном круглом разъеме, где должно быть 24 В.Стаб параллельно выходу стоит.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #29 : 14/06/2023 11:39:05 »
Эвотор и от +12 В хорошо работает. Если нет ден. ящика.
Можно от ноута 19В БП поставить.
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Gost
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #30 : 14/06/2023 13:33:35 »
Это точно, на первых партиях даже писали диапазон 12-24в
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #31 : 15/06/2023 04:11:13 »
Проверьте выходные емкости на утечку,либо заменой,если напряжение скачет,значит схема стабилизации не понимает какое напряжение,и пытается его криво стабилизировать!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #32 : 29/06/2023 11:29:59 »
Выходные емкости не вспухли, но проверю заменой.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #33 : 29/06/2023 11:44:22 »
Поменял, не помогло.
« Ответ #34 : 15/08/2023 03:40:10 »
нет там никаких стабилитронов, к сожалению. обратная связь по напряжению - классика на TL431 и оптроне. проверьте пайку резисторов от + до 431 (обозначена на плате как U2)
« Ответ #35 : 15/08/2023 15:29:57 »
только что починил БП отт Эвотора с такими же симптомами - просто пропаял качественно выводы трансформатора))
« Ответ #36 : 15/08/2023 21:40:48 »
И от 9В от Атола 90Ф прекрасно работает (без ДЯ). 9В хватает для формирования 8В на принтак, не говоря уже о 5В и 3.3В.
« Ответ #37 : 16/08/2023 18:17:24 »
То же заметил, на 24-х вольтовых неисправных БП, в основном проблема отрыва дорожек на месте пайки выводов трансформатора. Такое очучение, что клиенты их об пол бьют или так удачно роняют.
Похожая проблема была на Меркурьевских зарядках от старой кассы Меркурий-115 (130).
« Ответ #38 : 16/08/2023 18:21:11 »
shurik37, пилот под ногами валяется и его постоянно пинают -привет админу, если он есть.
« Ответ #39 : 16/08/2023 19:32:41 »
Замечал у некоторых клиентов, пилот прикручен к краю стола сбоку или к стене, на уровне 80 см или метра. Вот оттудова БП и падает. Обычно втыкают БП в розетку, где уже побывал провод от чайника или обогревателя, после которых хоть палец втыкай, не промахнёшься.  >:D
