Автор Тема: Атол 30Ф версия ККТ ???  (Прочитано 4046 раз)
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« : 01/02/2018 17:27:59 »
Атол 30Ф  на чеке открытия смены  печатает версия ККТ ???
версия в ККМ 5199, ККМ работает все чеки передает
Кто с таким сталкивался ?  в чем проблема ?
Оффлайн mp5navy
Re: Атол 30Ф версия ККТ ???
« Ответ #1 : 01/02/2018 17:31:37 »
А загрузчик какой? Должен быть 2893. Скорее всего накинули прошивку 5199 а загрузчик не обновляли
Оффлайн grimuars
« Ответ #2 : 01/02/2018 17:32:25 »
Чек информации о ККТ в студию, пожалуйста :)
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #3 : 01/02/2018 17:36:31 »
ККМ у клиента , пока не доступен, как будет возможно сообщу , за наводку спасибо, наверно действительно не обновляли
« Ответ #4 : 01/02/2018 17:37:33 »
С загрузчиком старших версий (более ранних чем 2893) прошиву обновить до 5199 не получится физически
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #5 : 01/02/2018 17:40:01 »
Вроде прошивку ставили f61_5199_1245.con
Оффлайн mp5navy
« Ответ #6 : 01/02/2018 17:44:32 »
Про
Проверенно- получилось. Удалось сделать замену фн. Только потом брались ???. Связи с отсутствием прогромматора выпаевал lpc 1768, сажал на 55-ый, шил boot и сажал опять на 30-й
« Ответ #7 : 01/02/2018 17:48:11 »
Жесть..., а просто подпаятся к Tx0 Rx0 непосредственно на плате 30-ки не?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #8 : 01/02/2018 17:51:30 »
Чет не подумал....  Спасибо за мысль
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #9 : 01/02/2018 20:25:26 »
mp5navy,
Со старым загрузчиком ПО 5199 не обновится.
« Ответ #10 : 01/02/2018 20:27:47 »
Про
Хардкор
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #11 : 12/02/2018 15:44:29 »
Причину так и не выяснили , но точно дело не в старом загрузчике, аналогичная проблема возникла на Атол 90Ф  из 3 шт.  два обновились нормально, третий опять показал вопросы, до обновления версия загрузчика и прошивки на всех ККМ была одинаковая.
« Ответ #12 : 12/02/2018 15:48:43 »
АГХ1962, Бывает такая беда, говорит о том что прошивка встала криво, нужно прошить ещё раз. Загрущик по возможности обновлять на актуальный.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #13 : 12/02/2018 16:01:56 »
Повторили 3 раза без результатно, откатывать загрузчик  что то влом.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #14 : 12/02/2018 16:11:09 »
не совсем точно прочитал, извиняюсь , загрузчик актуальный стоит.
« Ответ #15 : 12/02/2018 18:06:16 »
Cудя по вашиму фото видно что загрузчик у вас 2402, а актуальный 2893, шейте новый загрузчик
