Автор Тема: Конфигурация ЧПМ  (Прочитано 7172 раз)
Оффлайн mp5navy
Конфигурация ЧПМ
« : 01/02/2018 17:22:02 »
Не получается залить прошивку для ЕНВД. Обновил загрузчик до 24.01.2018, скинул файл конфигурации на флешку. При попытке прошить три длинных писка.
« Последнее редактирование: 11/02/2018 02:05:20 от Master X »
Re: Меркурий-185ф конфигурация ЧПМ
« Ответ #1 : 01/02/2018 19:12:28 »
Загрузчик тоже новый, там же на странице лежит.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #2 : 01/02/2018 19:18:28 »
Ну доки то почитать немного надо-же: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/pereoborud_v_cpm.pdf
Вкратце: Через Тех сбросы обновить бут (от 24.01.2018), переименовать циферку в прошивке на "300", шить через 1-7.
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #3 : 01/02/2018 19:21:03 »
1. Жми 00, кнопкой ПИ найди "конфигурация USB"...
2. Как зашиваешь? Мне лично проще на выключенной кассе подоткнуть флэшку, зажать две кнопочки и включить...
3. Буквально вчера была такая ситуевина - при обновлении прошивки коллега слил товары и настройки на флэшку, нормально обновил ПО с этой же самой флэшки! Но при попытке восстановить настройки и товары касса тупо отказывалась что-либо считывать с этой же самой флэшки, закинули файлики на другую флэху - всё нормально записалось в кассу...
Оффлайн mp5navy
« Ответ #4 : 01/02/2018 19:47:19 »
Проблему решил просто повнимательнее инструкцию читать надо было
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #5 : 02/02/2018 12:59:27 »
Ежели тему каснули ,расскажите -  настройки и алгоритмы работы , в целом с "боевой" кассой совпадают? Хочется , чтоб хоть один аппарат уже без ФНа-МГМа работал ,иной раз и  кассира даже не поучить ,  МГМ вечно-ж  занят , уже боюсь его трогать , 3 раза жёг R=0.
"Обращаю внимание, что базовое предназначение релиза ЧПМ - это обучить пользователей работе на ЧПМ с таким расчётом, чтобы последующая работа на ККТ была практически идентичной. Поэтому практически весь функционал ЧПМ аналогичен функционалу ККТ ( в том числе режимы программирования, база товаров и пр.)."
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10340.0.html
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #6 : 02/02/2018 13:14:30 »
В свое время тоже сталкивался с подобной проблемой - уточнял у разработчика. Желательно не применять
noname флешку, использовать от производителя  "с именем". Обьем некритичен - вплоть до 64 ГБ, проверено на Transcend® . Если есть возможность - то выделить для себя одну - только для работы с Мерками , чтобы в корень все записывалось/считывалось. Форматировать иногда тоже не помешает.
« Ответ #7 : 02/02/2018 18:14:22 »
Прошил бут и конфиг  , настройки не слетели , бьёт точно так же как с МГМ и ФН ,за исключением того ,  что нету отчётов с ФН-МГМ  и то что перед именем кассира - печатается его пароль .Техсервер работает .
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #8 : 09/02/2018 22:21:57 »
Всем привет. Прошил в ЧПМ. Работает, только как то криво). Самое интересное это то что при закрытии смены ЧПМ не печатает итоговую сумму(т. е на экране кратковремменоое "Расчет итогов", но итог не печатается), при этом на чеке выходит пустая строка. X-отчет показывает все суммы.
Кто что думает по поводу лечения?
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #9 : 09/02/2018 22:35:17 »
У меня итоги печатает, опции ещё раз проверьте.
  • Похвалили: 1652 раз(а)
« Ответ #10 : 10/02/2018 04:52:11 »
Сканы чеков прилагайте!
-это всё равно, что двигатель авто по телефону ремонтировать!!!
« Последнее редактирование: 10/02/2018 14:02:07 от Master X »
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1287 раз(а)
« Ответ #11 : 10/02/2018 13:44:05 »
Новый загрузчик, это только для чпм конфигурации или можно оставлять, при возврате на онлайн?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #12 : 10/02/2018 13:55:27 »
На сайте Инкотекс написано, что и для онлайн и для ЧПМ, но я новый загрузчик пока не ставлю на онлайн.
« Ответ #13 : 10/02/2018 14:01:33 »
Ставил загрузчик на боевые "Онлайны" всё работает без проблем!
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Юрий Иванов
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #14 : 10/02/2018 18:07:31 »
Обнулить, форматировать не пробовали ?
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #15 : 10/02/2018 18:21:30 »
Так же в режиме ЧПМ при смене СНО на УСН при открытии смены ОШИБКА 160 НЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧ. СНО ПО УМОЛЧ. Т. е на чеке всегда печатается СНО ОСН.
И еще: если закрыть закрытую смену еще два раза после закрытия счетчик смен сбрасывается на 1.
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #16 : 10/02/2018 18:22:38 »
сандр, нужно запрограммировать опции 58-61
« Ответ #17 : 10/02/2018 19:02:36 »
опция 15 . Какой тип установлен ? Мерки ( и ЧПМ, и ККТ) поддерживают до трех НО одновременно .
Если два типа ( или три) - то привязать к товару . Или пробивать по инструкции - с выбором СНО
Действует новая система налогообложения только на один чек.
Для  смены  системы  налогообложения  после  оформления  всех  кассо-
вых операций нажать клавишу «ПИ», затем «00». На дисплее появится со-
общение  ВЫБОР ОПЕРАЦИИ: ТИП НАЛОГА А .  Нажать  клавишу  «ИТ»,  ввести
номер  системы налогообложения от 1 до 6
Оффлайн сандр
« Ответ #18 : 11/02/2018 01:06:15 »
В 15 опции должна быть запрограммирована система НО которая указана при фискализации.
Re: Конфигурация ЧПМ
« Ответ #19 : 11/02/2018 02:14:09 »
К пограмистам: 15 опция вообще зачем? -Если... то пусть касса смотрит в ФН и меняет САМА и не рисует ошибку!!!
Тут про МОЖНО, НО НЕНУЖНО!!!! -накой хер лишняя головная боль???
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #20 : 11/02/2018 02:32:28 »
К пограмистам: 15 опция вообще зачем? ...
Ну, на сколько я понимаю, смысл термина "значение СНО по умолчанию", то 15 опция указывает какая СНО из выбранных при регистрации будет чаще всего использоваться... что-бы не тыкать кучу кнопок для переключения СНО в каждом чеке... (или не сидеть и не указывать СНО в базе для 1500 товаров)...
Я давно предлагал, привязать СНО, тип оплаты, вид оплаты, НДС к отделам... это значительно сократило бы количество настроек и упростило бы формирование чека, правда за счет появления списка - в каких случаях какой отдел пробивать, но это и раньше было несколько отделов под разные НДС и отдельные для "оплаты картой"...
« Ответ #21 : 11/02/2018 02:37:29 »
В том то и дело. Зачем? -это должно не давать на программном уровне внести изменения в базу, а не вываливать ошибку...
То-есть нельзя продать товар\услугу с другой СНО, ....как минимум глупо! Должна быть другая ошибка, а не 15я опция!
Онлайн SkaT
« Ответ #22 : 11/02/2018 02:43:49 »
В смысле софт должен сам заполнять 15 опцию и не позволять указать в нём значение не применяемой СНО?
Или 15 опции вообще не должно быть? Как тогда кассе понять, что почти все чеки будут с УСН - например, а не с ОСН ?
« Ответ #23 : 11/02/2018 03:01:33 »
С.А.Б. говорил, что эта опция для тех кто кассы в реестр добавляет. Если всё по уму, то касса сама вытаскивает значение из ФН, на деле надо руками  >:(  -пару раз вляпывался на кассах с ЕНВД, руками пришлось толи 3 толи 4 прописывать...
Зачем это -я до сих пор не понимаю.
« Ответ #24 : 11/02/2018 12:56:34 »
но не понятно для чего из Меркурия 185Ф делать ЧПМ
Так, С.А.Б, задергали на их форуме- дай ЧПМ и все тут...
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #25 : 11/02/2018 14:12:18 »
Ситуации,конечно разные бывают.....но не понятно для чего из Меркурия 185Ф делать ЧПМ?
Формат онлайн касса -ЕНВД поставили прилично, в основном  штриховские и атоловские фискальники. Кто как из клиентов: некоторые экономят время ФН, другие осваивают азы автоматизации, некоторые ждут что вообще их не коснется онлайн или сроки еще перенесут, ну а многие уже наслышаны о первой волне  и хотят более мягко пройти внедрение кассы.
« Ответ #26 : 11/02/2018 15:03:09 »
Ситуации,конечно разные бывают.....но не понятно для чего из Меркурия 185Ф делать ЧПМ?????....снятых с учета Кашных ККТ сейчас море,и дешевле и проще в настройках......у нас ЕНВД нет,но патентщиков  достаточно.....тоже обращаются за ЧПМ,ну перешьёшь ихний, снятый с учета ККТ или продашь ЧПМ  и все довольны.
Про почемушки
Дефицит (год назад в июле резко и все захотели кассы) стоимость итд итп...,
Ознакомится с функционалом. -можно потом и себе оставить и перепродать...,
Кшные мерки имеют износ механики и дорабатывать нет никакого смысла...,
Заправка ленты -мелочь, а всё-же лучше, чем было!!
« Ответ #27 : 11/02/2018 15:15:46 »
Если я правильно понял о чем речь и, если я не ошибаюсь как это все происходит, но эта функция работает. Тоже задавал в одной из тем данный вопрос, типа: "Где привязка из ФН к 15-й опции в новых версиях конфигурации?" Тогда я еще не знал про "ВЗ" и обновлял через "1-7", думая, что в обещанной новой версии привязка произойдет, а на деле нет.
Привязка есть, но только через "Тех. сбросы", а они, в свою очередь, работают с определенных версий конфигурации. Т.е. со старыми версиями обновление конфигурации будет только через "1-7", и тогда привязка не произойдет.
« Ответ #28 : 11/02/2018 15:51:50 »
Нафиг 1.0
 -ушить и забыть 28.12.2017 -перерегу не делать... -работает-же!
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #29 : 11/02/2018 19:16:02 »
Итак, поясняю один раз:
1. Релиз 1.0 не поддерживается с июня 2017 года, обсуждать его бессмысленно (в декабре только ошибку исправили)
2. Релиз 1.05 обсуждать есть смысл только последние релизы
3. СНО подтягивается и проверяется в зависимости от открытых режимов в ФН, но только в последних релизах 1.05 и только в ККТ.
4. Приоритет определения СНО - это база товаров, если в базе запрограммирован одна СНО, а в ФН другая СНО - будет конфликт, где то нужно будет исправить. Ввод СНО в базе - не проверяется, так как неизвестно где формировалась база, и на каком ФН будет использоваться. А вот опция 15 проверяется в зависимости от доступных режимов ФН
5. Про секции нужно постепенно забывать, и ориентироваться на базу товаров, т.к. в ФФД секций нет, поэтому на секции можно заводить только внутренний учёт. Для этого в базе товаров есть столбец отдел. Ограничение цены, налоговая ставка (пока введена, но не поддержана) и т.п. - это отделы, а остальной ориентир - на базу товаров. Связано это ещё и с тем, что на малом количестве клавиш крайне трудоёмко часто вводить отдел, это лишние нажатия и так сверхперегруженных клавиш. Поэтому задавать отдел и другой фукнкционал лучше сразу в базе, чтобы он печатался автоматом, и только в редких случаях использовать принудительный ввод отдела.
6. СНО для большинства налогоплательщиков одна, иногда две, и крайне редко может быть три. Поэтому СНО есть в базе товаров, и все товары/услуги можно заранее разнести на нужные СНО. Для тех товаров/услуг, которые нужно выбирать в процессе работы (их должно быть мало), как раз и сделана опция 15.
7. Релиз ЧПМ нужен для тех кому ККТ не нужна вовсе, или временно, а также для тренировок, обучения и ещё важно: для тех, у кого ФН "умер", а нового нет по разным причинам. В таком случае на ЧПМ можно печатать чеки, практически идентичные кассовым, а потом провести чек коррекции (когда с ФН наступит ясность). Поэтому работа ККТ и ЧПМ идентична. Может кому то  покажется, что в ЧПМ избыточны некоторые режимы, но это сделано сознательно, чтобы даже алгоритм работы и настройки были привычными. Однако, ФН нет, и часть проверок - подвисает, то есть если в ЧПМ сменить СНО, то оцпию 15 тоже придётся править руками, т.к. в ККТ проверяются эти режимы в ФН,  а тут ФН нет. Сразу поясню "горячим" головам, делать специальную версию ЧПМ со всеми особенностями работы ЧПМ - НЕ БУДЕМ! Релиз ЧПМ будет копией релиза ККТ с минимальными отклонениями, ну и конечно, некоторыми недостатками, которые возникают из-за отсутствия ФН. Поддержка отдельной ветки ЧПМ накладна, поэтому развитие и поддержка ЧПМ будет идти в русле ККТ, то есть для ЧПМ и ККТ используется единая полатформа. Зато релиз ЧПМ будет вбирать в себя все наработки ККТ.
8. Предложения и пожелания по релизу ЧПМ пишите здесь: http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2922, так как разобраться в текущей писанине на данной ветке форума - крайне сложно из-за нарушения базовых принципов ведения форума: сначала подробное описание что имеется, потом что сделал, и какие появились проблемы, то есть: у меня ККТ ..., релиз ..., были запрограммированы параметры ... (распечатка прилагается), сделал ..., получилось ... (распечатка прилагается) и т.п. А сейчас всё в кучу, кто про Фому, а кто про коней с людьми. Коллеги, ну ни себе, не людям, НЕПОНЯТНО же ничего!!!
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: SergeyD, promah, Master X, Юрчик, Andyman, pletenb
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #30 : 11/02/2018 20:31:38 »
где включается печать qr кода?
« Ответ #31 : 11/02/2018 22:22:53 »
ст 4 Закона № 54-ФЗ «Требования к контрольно-кассовой технике».
ККТ должна «обеспечивать возможность печати на кассовом чеке» QR-кода размером не менее 20 x 20 мм.
В закодированном виде в QR-коде содержится  информация, в т.ч.
- заводской номер фискального накопителя
- фискальный признак документа
to Aleksandr, что за хххххххх  инфа про обязаловку QR на ЧПМ ? Налоговые органы ввели QR-код как инструмент гражданского контроля. Покупатель может скачать бесплатное мобильное приложение «Проверка кассового чека в ФНС России», отсканировать QR-код и получить от налоговиков информацию о добросовестности продавца
« Ответ #32 : 11/02/2018 22:44:06 »
Режим: "Очень злой модератор включен"!
« Ответ #33 : 11/02/2018 23:59:07 »
ЧПМ не является ККТ и нет вообще никаких требований к печатаемую документу. Но если вы хотите в результате получить «иной документ», то требования к нему есть в 54ФЗ и они отличаются от требований к чеку.
Если вдруг напечатанный вами чек будет неотличим от полноценного (за исключением возможности проверки достоверности), может возникнуть тема «поддельного документа».
Потому-то наши крупные клиенты потребовали в чеках ЧПМ запрограммировать примерно такой чек (у разных чуть разный):
« учётный документ ЕНВД», «чеком не является» и т.п.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #34 : 12/02/2018 01:38:23 »
У нас давно ещё в эпоху "К" налоговики требовали на ЧПМ информацию в чеке - " Чек не фискальный для внутреннего контроля "
« Ответ #35 : 12/02/2018 11:40:55 »
С момента введения «иного документа» он перестал быть внутренним документам, его можно и к авансовому отчёту прикрепить.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #36 : 20/02/2018 20:00:29 »
Так где же все таки включается QR-код? на релизе ЧПМ Меркурий-185. Или это невозможно? Клиенты очень жаждют. Правда для чего им это понять не могу.
« Ответ #37 : 20/02/2018 20:03:58 »
Если очень хочется то загони ты им в графическое клише этот код и радуются пусть :) Бред какой то. Нах он им???!!!
« Ответ #38 : 20/02/2018 20:12:17 »
А чтоб ЧПМные чеки были похожи на боевые.
« Ответ #39 : 20/02/2018 20:17:52 »
А в QR зашифровать "Голосуй за Грудинина", тогда к ним точно придут...:)
« Ответ #40 : 20/02/2018 20:43:30 »
56я опция включает печать графического логотипа, НО этот ваш квадрат будет сверху в клише!
Оффлайн Havrilla
« Ответ #41 : 20/02/2018 20:53:22 »
ЭКР вроде как печатает QR-код в нефискальном режиме. Или я ошибаюсь.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #42 : 20/02/2018 21:11:23 »
Неа, не печатает)
Оффлайн Havrilla
« Ответ #43 : 20/02/2018 21:29:51 »
карочь, послал я их лесом, нет такой возможности...
