Главная категория > Инкотекс
Конфигурация ЧПМ
Aleksandr:
Так же в режиме ЧПМ при смене СНО на УСН при открытии смены ОШИБКА 160 НЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧ. СНО ПО УМОЛЧ. Т. е на чеке всегда печатается СНО ОСН.
И еще: если закрыть закрытую смену еще два раза после закрытия счетчик смен сбрасывается на 1.
Aleksandr:
сандр, нужно запрограммировать опции 58-61
GeorgSerg:
опция 15 . Какой тип установлен ? Мерки ( и ЧПМ, и ККТ) поддерживают до трех НО одновременно .
Если два типа ( или три) - то привязать к товару . Или пробивать по инструкции - с выбором СНО
Действует новая система налогообложения только на один чек.
Для смены системы налогообложения после оформления всех кассо-
вых операций нажать клавишу «ПИ», затем «00». На дисплее появится со-
общение ВЫБОР ОПЕРАЦИИ: ТИП НАЛОГА А . Нажать клавишу «ИТ», ввести
номер системы налогообложения от 1 до 6
сандр:
--- Цитата: Aleksandr от 10/02/2018 18:21:30 ---Так же в режиме ЧПМ при смене СНО на УСН при открытии смены ОШИБКА 160 НЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧ. СНО ПО УМОЛЧ. Т. е на чеке всегда печатается СНО ОСН.
В 15 опции должна быть запрограммирована система НО которая указана при фискализации.
Master X:
К пограмистам: 15 опция вообще зачем? -Если... то пусть касса смотрит в ФН и меняет САМА и не рисует ошибку!!!
Тут про МОЖНО, НО НЕНУЖНО!!!! -накой хер лишняя головная боль???
