Автор Тема: Штрих М5Ф нет стабилизации веса  (Прочитано 2419 раз)
Оффлайн Angus
Привет, коллеги. Кто поможет с весами? Нет стабилизации (0), прыгает 0,000-0,006. Менял БП, поменял стабилизатор напряжения 3.3 V, на выходе 3,27-3,28. Плата ST010.11. v1. Задрали эти весы. Заранее спасибо.
  • Похвалили: 2658 раз(а)
Re: Штрих М5Ф нет стабилизации веса
« Ответ #1 : 31/01/2018 18:05:59 »
Angus, Датчик
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #2 : 31/01/2018 18:08:45 »
Плату АЦП проверяйте , конденсаторы на входе ОУ и стабилизатор питающий датчик
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 31/01/2018 18:13:49 »
Angus, Датчик
Датчик другой подкидывал, то же самое.
АЦП как проверить?
  • Похвалили: 477 раз(а)
« Ответ #4 : 31/01/2018 18:15:25 »
Менял БП
БП в корпусе весов, или внешний? Индикация VFD или LED?
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 31/01/2018 18:18:55 »
БП в корпусе весов, или внешний? Индикация ?
БП внешний, Индикация LED/
« Ответ #6 : 31/01/2018 18:27:33 »
В Рем доке указано как проверить значение АЦП
Оффлайн Angus
« Ответ #7 : 31/01/2018 18:39:07 »
У меня исполнение другое, все на одно плате.
« Ответ #8 : 31/01/2018 19:04:03 »
У меня есть рем док для платы 10.4 у ней ацп и процессор на одной плате. 10.11 нет
« Ответ #9 : 31/01/2018 19:27:28 »
Angus, отправил ремдоку в почту из профиля, вроде должна подойти к твоей модификации, отпиши тут...
Оффлайн Angus
« Ответ #10 : 31/01/2018 20:08:06 »
Спасибо. Эти доки не походят, я уже нашел схемы на свою плату. Подкинул новую плату, а они не прошитые идут с завода. Теперь надо прошивку искать на Штрих М5 версии 4.
Оффлайн irbis
« Ответ #11 : 01/02/2018 10:36:08 »
В такой же ситуации помогла замена переменного резистора на плате АЦП.
Для проверки можно капнуть на резистор спирта и поелозить его туда-сюда.
