Автор Тема: сканер ms5145, трещит при включении  (Прочитано 9048 раз)
Оффлайн vest_2010
Добрый день, может кто поделится инфой и опытом по сканеру MS5145, при подключении этого девайса к USB, он трещит, красный диод на плате загорается, а больше ни каких признаков жизни не видно.
СПАСИБО!
Re: сканер ms5145, трещит при включении
« Ответ #1 : 31/01/2018 16:28:27 »
vest_2010, оптику под замену
Оффлайн vest_2010
« Ответ #2 : 31/01/2018 16:56:32 »
спасибо, только у кого её можно купить и сколько будет стоить эта оптика?
« Ответ #3 : 31/01/2018 17:34:23 »
vest_2010, тут смотрите
« Ответ #4 : 31/01/2018 17:52:41 »
С такими ценами - сканер под замену. Проще и надежнее взять имидж рубля за 3
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #5 : 31/01/2018 18:06:53 »
да ладно вам жути нагонять, либо заклинило пластинку с зеркальцем, либо металлическая "нахлобучка" у пластины зеркала отклеилась (обычно это всё последствие удара) - ремонтопригодно вполне
Оффлайн vest_2010
« Ответ #6 : 31/01/2018 19:08:33 »
всем спасибо, разобрал оптику, потом собрал и ЗАРАБОТАЛАААА!!!!
Оффлайн GordaAnn
« Ответ #7 : 20/03/2018 04:21:45 »
Как удачно я нашла эту инфу))) Жаль поздно хах
