Автор Тема: Штрих-Light POS не включается  (Прочитано 34230 раз)
Умер при очередном включении у меня на глазах.
Привезли с неопределяющимся ФР(АСПД). После сброса через дальнюю от выключателя кнопку ФР нашёлся, РМК загрузилась. Далее вышел из РМК, выключил кнопкой, перенёс на соседний стол и включил, а он помер:
на белом экране кружок зебра с инновационными технологиями для бизнеса,
на дисплее покупателя *** Ver. 6.4 ***
На кнопку питания не реагирует.
На скрытую кнопку (ту, что ближе к красной) происходит перезапуск, но возвращается к тому же белому экрану.
На скрытую дальнюю кнопку не реагирует.
Как вывести из зависания? что с ним?
Re: Штрих-Light POS не включается
« Ответ #1 : 31/01/2018 13:36:44 »
Ну, как варик полетела плата ядра. Попытаться переустановить винду, при каком-то шаге будет информация о наличии Bad-блоков, если 0 или 2, то можно продолжить. Если больше, то можно попытаться, но скорее всего плате хана.
« Ответ #2 : 31/01/2018 14:04:26 »
разобрал. Причина глюков - отказавший аккумулятор. Заменил, теперь нужно как-то восстановить систему. Ещё беда - и база и РМК стояли не на внешней флешке, а в памяти ядра...
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #3 : 31/01/2018 14:39:03 »
Рязанский, Систему можно восстановить при помощи PosLoader, а вот базу и РМК уже не восстановишь .
PosLoader
ШТРИХ_LightPOS
« Ответ #4 : 31/01/2018 14:48:19 »
зависит от желания. h-jtag знает связку этого кирпича и флехи.
« Ответ #5 : 31/01/2018 15:10:26 »
на сколько это долго/сложно?
« Последнее редактирование: 31/01/2018 15:36:42 от Рязанский »
« Ответ #6 : 31/01/2018 15:42:18 »
виглер на 244-ой->LPT. можно попробовать и без неё. но ещё надо жтаг лапы искать. я лично на железном мини псе так писал флеху. на нём есть жтаг разъём.
« Ответ #7 : 31/01/2018 16:29:31 »
на 244-ой->LPT
Это ещё можно замутить.
Скачал h-jtag 3.0 - что-то совсем в ней ничего не понятно, где можно считать...
« Ответ #8 : 31/01/2018 16:39:55 »
для начала H-Flasher->Flash Selection->S3C2410+K9F1208 (вроде), потом закладака Programming, указать всю область и считать. хотя для начала ID кирпича запросить в H-JTAG.
« Ответ #9 : 31/01/2018 18:39:52 »
считать
По схеме, с ядра сигналы TCK,TDI,TMS,TDO,nTRST,nTRESET_CORE,VCC3VC идут на  разъём XP9, а далее но плату питания на проц Atmega1280.
Просто вынуть этот разъём и к нему подключиться, так?
« Ответ #10 : 31/01/2018 19:24:29 »
считать
блин, ну и геморрой. точно, вспомнил что лайт посы в жтаг через мегу шъются. получается ядро запитывать отдельно и эти выводы подпаивать. наверное быстрее будет флеху на программатор сдуть если сокетка есть.
« Ответ #11 : 31/01/2018 20:51:27 »
Так между мегой и ядром разъёмы есть.
В общем, собрал wiggler jtag подключил, не могу найти, где в H-jtag запросить id?
detect target это оно? не находит?
пишет "Unable to find target"
там ещё настройки LPT не знаю какие ставить, пока все по умолчанию оставил
UPD: покопался в настройках - detect target нашёлся ARM920T 0x10920F0F
подсказывайте, как в h-flasher считать. Он просит какие-то настройки...
Оффлайн dipol
« Ответ #12 : 31/01/2018 21:23:23 »
А почему это такая беда-восстановить РМК и базу?С РМК вообще проблем нет,а база как она вообще в ПОС раньше попадала(я имею ввиду список товаров)?После замены аккумулятора(или вообще без него)ПОС что вообще не запускается?
« Ответ #13 : 31/01/2018 21:25:47 »
да там кроме адресятины и нет ничего.
« Ответ #14 : 31/01/2018 21:26:43 »
как попадала не знаю, принесли в ремонт. И принесли с рабочей базой. Сдох-то он у меня во время ремонта... Если выхода не будет, поставлю чистую РМК.
И да, после замены АКБ всё равно не стартует.
« Ответ #15 : 31/01/2018 21:28:10 »
пишет: Error: Please specily the start address of ram/sdram
поставил 0 в RAM Start address - пишет, Error: Auto init has been enabled, but no init script is found. Please disable auto init or specify the init scripts in h-jtag server
отключил auto init, как просила, теперь Error: can`t download driver to specified adrdress
« Ответ #16 : 31/01/2018 21:41:06 »
это flasher пишет. h-jtag запущен ?
« Ответ #17 : 31/01/2018 21:43:37 »
да
да
смущает надпись: error напротив Flash при запросе Check
« Ответ #18 : 31/01/2018 21:46:07 »
а если в настройках жтага частоту CLK выставить на MAX/8?
« Ответ #19 : 31/01/2018 21:49:23 »
теперь Error: Time out. This means something goes wrong
может, сможешь подключиться по TeamViewer?
« Ответ #20 : 01/02/2018 16:58:28 »
приключения продолжаются...
Перепрошил весь pos загрузил РМК_1451 а он не стартует.... "не удалось открыть базу товаров"
файл common.txt и *.sdf не создаются.
пробую создать или переименовать любой файл на самом СЕ - не позволяет.
жму hard Reset - и возвращаюсь к тому, с чего начинал - белый экран с зеброй в углу.
что-то здесь не так...
UPD: победил. Ещё раз прошил загрузчик и WIN, после этого всё заработало.
« Последнее редактирование: 01/02/2018 17:32:12 от Рязанский »
Оффлайн Viktorr
« Ответ #21 : 19/03/2018 19:22:45 »
А подскажите где вы прошивку качали?
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #22 : 19/03/2018 19:33:07 »
Viktorr, вы про ОС или РМК?
« Ответ #23 : 20/03/2018 12:17:13 »
Всё есть на сайтах производителя
