Автор Тема: Pro 57 неправильно считает, может показать на 1-2 купюры меньше чем положено в слистыватель  (Прочитано 2287 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
В ФА сервисную инструкцию не нашел.
Почистил датчики. Не помогло. Полагаю надо крутить сопротивления на плате управления.
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Za Бег
Сталкивался на прошках с очень интересной ерундой: считал вообще как попало. То на 1-2 меньше (в большинстве случаев), то вообще ноль показывал (хотя ошибок не выдавал, датчики поменяны были, откалиброван, листал идеально).
Оказалось - окислены контакты шлейфа датчиков счета.
Оффлайн Havrilla
нада пробовать крутить крутилки. помогло один раз так
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Благодарю всех кто откликнулся и прислал манул, пойду его курить.
Za Бег
Оффлайн anton57
Не давно чинил 40, то считал, то не считал, то не правильно считал. В итоге дело оказалось в датчике счета. На барабане очень маленькие промежутки и если оптопара с перекосом, то не успевает или вообще не видит. На 40 она под кожухом и при сборке корпуса ее немного перекашивает. Пробуй во время счета ее пошевелить и посмотри на результат.
