Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф ошибка ЗУ  (Прочитано 2642 раз)
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« : 29/01/2018 15:55:54 »
Периодически выдаёт на дисплее "ЗУ" после выкл вкыл или продолжает нормально работать или скидывает всё нах. Саму м\с ЗУ уже заменили, лучше не стало.
Звонил в поддержку счётмаша, ничего внятного не порекомендовали, дошли до замены всей матери целиком. В условиях ЦТО данная ошибка не проявляется.
Мысли есть коллеги?
Re: ЭКР 2102К-Ф ошибка ЗУ
« Ответ #1 : 29/01/2018 16:28:00 »
посмореть что творица на И2Ц. мож постоянная составляюшая. М01 подкинуть. могу выдать прошу что по сом порту считывает и записывает её контент.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #2 : 29/01/2018 17:09:37 »
Попробуй процессор перепрошить,через  ERASE CHIP...мне помогло...
« Ответ #3 : 29/01/2018 17:12:12 »
вроде ТС отписался не "ПЗУ", а "ЗУ".
« Ответ #4 : 29/01/2018 17:15:18 »
ЗУ у клиента выскакивает, в ЦТО не повторяется.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #5 : 29/01/2018 17:40:48 »
Вот написал как было у меня,пока процессор не перетёр,не заработала...
Еще кварц процессора проверьте,были деффектные пайки...не много но было...
  • Похвалили: 171 раз(а)
« Ответ #6 : 30/01/2018 03:16:40 »
Стоит такая же. ждет своей участи.
Пока тоже не разобрался, не до нее.
Но может такая инфа поможет, если ее оставить минут на 5-10, стартует и дальше работает нормально.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #7 : 30/01/2018 18:49:00 »
Мысли есть коллеги?
Давно это было когда данная модель называлась ЭКР2102Ф . Стояла в киоске и периодически входила в ошибку ОЗУ . Забирал домой тестировал часами проблем не было относил на точку всё повторялось через неделю . Замерив напряжение в сети и указав клиенту что оно сильно занижено не смог убедить его что надо обратиться к электрикам и заставить их согласно договора подавать 220 а не 175 . Удивительно что холодильник при этом работал , освещение горело . Так и расстались врагами .
« Ответ #8 : 30/01/2018 18:53:16 »
SERZH, Нормальному импульснику 110 работать не мешает.
« Ответ #9 : 30/01/2018 19:11:23 »
А ты у себя на месте потесть с понижением сети . Согласен что плата меньше жрать стала и что импульсник должен стабилизировать но это в теории на практике всё выглядит иначе . К стати посмотри в паспорте на ККТ в каких пределах сети производитель гарантирует нормальную работу изделия . ( Ты спросил мнение я его изложил )
  • Похвалили: 316 раз(а)
« Ответ #10 : 02/02/2018 01:02:47 »
Не знаю,поможет или нет,но попробуй перешить ее,установив в flash loader флажок global erase.Это на странице загрузки ПО.Мне из курска посоветовали,мотивируя тем,что только в этом случае ПО ложится ровно,т.е.иначе там что-то недотирается.
« Последнее редактирование: 02/02/2018 11:20:20 от Market-Master »
