Автор Тема: Перерегистрация на ЕНВД.  (Прочитано 7302 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 25/01/2018 19:31:20 »
Господа, для себя заморочились зарегистрировать 55 ( свой технологический) на ЕНВД. До того естественно "сто" раз регистрированый.Выдает "ошибка при обращении к ККТ: Неверное состояние ЭКЛЗ".
Пробуем разные утилиты и прошивки в том числе.Стирали номер, шили "К" и т.п.
Возврата нет?
Re: Перерегистрация на ЕНВД.
« Ответ #1 : 25/01/2018 19:43:09 »
Пареныч, Прошей дебаг 2908 или 3689 и подай команду F3 07 и будет счастье :P
« Последнее редактирование: 25/01/2018 20:05:58 от chellenger »
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 25/01/2018 20:53:40 »
chellenger, спасибо,но
ошибка 122, завтра буду долбить дальше.
Оффлайн kkmcentr
« Ответ #3 : 26/01/2018 14:14:53 »
Фные прошивки у АТОЛа позволяют работать ККТ без ФНа как чекопечатающие, начиная с определенной версии ПО
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 26/01/2018 14:27:14 »
chellenger,
Еще раз спасибо, 3689 поперла.
Можно уточнить с  какой?
« Ответ #5 : 26/01/2018 14:27:52 »
Пареныч, Я так понимаю вы туда уже пытались грузить обратно "К" прошивки и прочие.
Начинаем всё сначала -актуальный бут меджиком, потом дебаг прошу.
Проводим тех. обнул как и положено при прошивке.
Смотрим что у нас с зав. номером кассы
Если нет -вводим
Потом КЗ-4
Если не хочет ничего делать подаём команду ЕС 02 и смотрим что вышло.
(правда не уверен есть ли эта команда в дебаг)
Отменяем режим ЕНВД F3 07
Если нужно грохнуть зав. номер -FD 23 FF
Льём штатное ПО -5199
Всё это делаем без ФН (МГМ)
Это сообщение считают полезным: Пареныч, brass, Roman112, Romanz
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 26/01/2018 16:02:00 »
chellenger, все получилось, спасибо за подробный инструктаж.
« Ответ #7 : 26/01/2018 16:06:30 »
Пареныч, Вот и отлично. Просто не нужно паниковать а просто делать всё по инструкции.
Оффлайн Densky555
« Ответ #8 : 22/02/2018 14:43:56 »
киньте плиз дебаг прошивку на 55ф(3689) ooomnks@yandex.ru спасибо!
« Последнее редактирование: 22/02/2018 15:51:05 от Densky555 »
« Ответ #9 : 16/03/2018 22:59:25 »
Как я понял дебаг прошивки 2908 или 3689 сбрасывают режим енвд через команду F3 07 . видел дебаг прошивки 4ХХХ. Смысла в них нет?
Кстати что будет если клиент сам решит в режиме енвд зарегить фн?
« Ответ #10 : 21/03/2018 13:06:16 »
Кстати что будет...
Будет обычная регистрация, сам так делал. Но при переводе в режим ЕНВД и регистрации с ФН я вводил один и тот же ИНН клиента, а вот что будет если в ЕНВД зарегистрировал с одним ИНН а регить ФН с другим, вот тут у меня закрадываются сомнения.
Оффлайн brass
« Ответ #11 : 21/02/2019 14:00:01 »
Ребят, подсобите! АТОЛ-55Ф (СП 5,6) нужно активировать ПД,до этого был зареген как Ф-ный...шью 3689, ни хрена выдает "ошибка при обращении к ККТ: Неверное состояние ЭКЛЗ", какие тока не пробовал прошивки. На команду команду F3 07 выдает (-12) Не поддерживается в данной версии оборудования (ДТО 8.16.2)??? че не так делаю?
Оффлайн Angus
« Ответ #12 : 21/02/2019 14:10:56 »
Прошей под 4139 хотя бы и сделай тех. обнул через нижний уровень 6B. Потом пробуй активировать режим ПД.
Оффлайн brass
« Ответ #13 : 21/02/2019 14:19:07 »
Ага ща попробую! 4139 не шил
Оффлайн Angus
« Ответ #14 : 21/02/2019 14:29:27 »
С перемычкой 6В делай.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #15 : 21/02/2019 14:37:03 »
Внимание: Если ККМ был активирован в режим работы ЕНВД и после этого переведен в режим работы с ФН, то более его невозможно переключить на режим ЕНВД
Внимание
В прошивке 10-7629 и выше, режим ЕНДВ (работа без ФН) реализован для всех моделей ККТ и не привязан к условию фискализации с ФН, о котором описано выше
Режим ЕНВД на данной прошивке не требует отдельной активации и работает БЕЗ введенных кодов защиты
Все это уже не раз обсуждалось на форуме.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #16 : 21/02/2019 14:48:32 »
А нужно именно перевести в режим ЕНВД? Может достаточно прошить 7629 и обнулить, будет работать в режиме принтера документов без ФН.
Оффлайн brass
« Ответ #17 : 21/02/2019 15:00:17 »
Да эт понятно, что в нефискальном режиме он может работать... клиента смущают надписи снизу" Устройство в режиме печати документов", НО я так понимаю , что при активации ПД, он тоже будет писать "ЧЕК НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН"? Оставлю походу 7629
Оффлайн Angus
« Ответ #18 : 21/02/2019 15:01:45 »
Не будет
Оффлайн TenZor
« Ответ #19 : 21/02/2019 15:17:54 »
Добрый день. Смотрю "Протокол ККТ 3.1.pdf" - описание команд нижнего уровня заканчивается на ЕЕh - есть описание для команд на Fххh?
« Ответ #20 : 21/02/2019 15:31:39 »
TenZor, Это команды не из публичного протакола, описаний нет.
Да ещё и от debag-прошивки...
Оффлайн brass
« Ответ #21 : 21/02/2019 16:17:57 »
Не будет
В общем с оставил 10-7629,как просил клиент собственно, чтобы печатал чеки ... Приехал, админ их воткнул, из под ДТО бьёт, через их софт естественно при закрытии чека опрашивает наличие ФН...фискальный признак и т.д. и т.п.) приехали!!! ) У них софт вроде от VT-soft , что ли? Они прекратили поддержку моделей без фн естественно...) На хрена спрашивается мучался...знал бы для чего  им?!!
Оффлайн brass
« Ответ #22 : 21/02/2019 16:24:40 »
Мне просто покою не дает вопрос почему прошивки до 6592 не дали активировать ПД??? Все делаю вроде как надо, после прошивки техобнул, все норм проходит... :(
Оффлайн TIHAI
« Ответ #23 : 21/02/2019 17:25:57 »
читаем внимательно:
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #24 : 21/02/2019 18:38:54 »
Там надо FRAM  чистить, если касса уже была зарегистрирована как боевая, попробуй сброс 4887  прошивкой.
« Ответ #25 : 22/02/2019 01:38:34 »
Согласен с Александром. Шью дебаг 3689, потом F3 07, далее 4139, тех.обнул и все активируется.
« Ответ #26 : 22/02/2019 10:31:49 »
В 8 ДТО в Настройке свойств есть галочка "Работать по ЕНВД", тогда вроде не опрашивает. В 10 такого вроде нет.
