Автор Тема: ЭВОТОР 7.3  (Прочитано 9975 раз)
Оффлайн Romanz
ЭВОТОР 7.3
« : 24/01/2018 15:54:15 »
Тему по терминалу Эвотор 7.3 помещаю сюда. У Эвотора появился новый терминал версии 7.3. Стильный с виду. На борту терминала появился ethernet модуль, правда как оказалось, ПО под него еще не дописано и терминал не сохраняет настройки, о чем честно поведала тех. поддержка. Внутри установлено 4 li-ion аккумулятора, PKCELL icr18650 2600, хотя судя по носику элемента - это обернутый элемент самсунг 2600. Помещаю сюда немного картинок, что внутри терминала. Первый блин вышел комом, спустя время Эвотор обнаружил недоработку корпуса и прислал корпуса на замену. Для ремонтников , кто ремонтировал эвотор ст2ф будет долго плюваться на разборку Эвотор 7.3, особенно если придется менять ЧПМ, вынимается он непросто из пластмассовых зажимов, если использовать отвертку можно воткнуть и в себя. Почему-то в этой версии зайти в рековери меню через ресет и кнопок громкости нельзя, тупо не работает, в итоге попал в ситуацию, когда удалил вручную из меню учетку эвотор и после этого терминал перестал видеть выход в интернет, пока не решился сделать сброс на заводские настройки из меню, все сбросилось, ввел свой телефон, появился интернет.
Это сообщение считают полезным: Leschiy
Оффлайн Romanz
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #1 : 24/01/2018 15:58:37 »
На плате блока управления отсутствует батарейка cr2032 , зато появились такие элементы как 3 ионистора 2.7 вольт 25 фарад, видимо на случай, если элементы будут плохо контачить в панели, чтобы не было сбоев.
Это сообщение считают полезным: Олег Арм, Leschiy
Оффлайн Romanz
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #2 : 24/01/2018 16:12:23 »
К сожалению механизм термопечати стоит совсем простенький, в итоге на тесте прогон-1 после открытия и закрытия крышки наблюдалось сжатие строк (видно при печати шахматки), причем наблюдалось сразу на нескольких экземплярах терминала. Не знаю почему Эвотор сэкономил на пакетике для терминала, но в итоге терминал болтается внутри коробки и трет экраном об края крышки, в итоге царапается защитная пленка на экране и лицевая панель по краям и создает в итоге это все неряшливый вид, плюс блок питания лежит в открытом пакетике, в итоге при транспортировке выпадает из него и телепается внутри коробки и также трет по корпусу.
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #3 : 24/01/2018 16:12:29 »
Romanz,
Ужё всё давно обсуждалось.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9369.msg103192.html#msg103192
Оффлайн Romanz
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #4 : 24/01/2018 21:24:11 »
При сборке планшета нужно правильно подключить кабели антенн, для них есть специальные держатели на плате, иначе провода будут лезть куда не надо и не дадут нормально соединиться планшету с корпусом.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, Олег Арм
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #5 : 24/01/2018 21:58:31 »
Romanz, спасибо, хороший обзор.
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #6 : 07/02/2018 16:32:11 »
В ФА положил ремдок.
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #7 : 29/03/2018 07:12:17 »
Вот и я сего зверя огрёб. Интересный. Коллеги выручайте рем.доком. Странно, в ФА СТ2Ф зайти могу, а в СТ3Ф а ЭВОТОР не пускают. Киньте пожалуйста в личку или на почту.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #8 : 29/03/2018 10:28:29 »
Огрёб, это когда он на твоих глазах в руках пользователя взорвется...
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #9 : 29/03/2018 14:44:33 »
Странно... сейчас проверь
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #10 : 29/03/2018 15:05:19 »
chellenger, Вот сейчас захожу. Спасибо.
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #11 : 29/03/2018 18:49:01 »
pavel_k, А инструкция от 29.12.2017 ? Новую еще не рассылали?
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #12 : 29/03/2018 19:26:54 »
Dorado, Положил в ФА от 22.03.2018
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #13 : 29/03/2018 21:12:57 »
chellenger, спасибо! это более полная инструкция, в том числе с низкоуровневыми командами и тестированием. (хоть у меня и нет прямого доступа к ФА)
Вообще например в буржуйских сервис-мануалах обычно чуть ли не на каждой странице "если сделаете вот это, то будет всё плохо, и не говорите потом что мы вас не предупреждали" , а отечественные наивно рассчитывают на сознательность.
Если вдруг придется разбирать плату ФР, нужно помнить, что с заряженными ионисторами надо аккуратно обращаться, ибо хоть и напряжение маленькое, но ток могут выдать огромный
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #14 : 30/03/2018 17:29:20 »
...зато появились такие элементы как 3 ионистора 2.7 вольт 25 фарад, видимо на случай, если элементы будут плохо контачить в панели, чтобы не было сбоев.
А разве они не для формирования +24 для термопринтера по схеме вольт добавки?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #15 : 27/06/2018 12:55:57 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как увеличить яркость печати в экономичном и коротком режимах (выставлено по умолчанию 4 и 3). В 7.2 не было такой проблемы.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #16 : 27/06/2018 21:49:27 »
Через драйвер (9.12) увеличил яркость экономичного режима до 10, заодно и межстрочное уменьшил. Стало прилично более менее. Но все равно чеки менее контрастные, чем на 7.2.
Оффлайн DumSpero
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #17 : 28/06/2018 13:53:48 »
Зря радовался. Планшет возвращает яркость обратно. У ууу б... !
Оффлайн agent8904
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #18 : 17/07/2018 21:54:24 »
Не у кого не возникало проблем с постоянным обновлением? Каждый день при закрытии смены пытается что то обновить и постоянно сбивается время. Две кассы такие только. Ещё 7шт  нормальные, которые стабильно работают. Все с одной партии. Все кассы перед фискализацией подключались к wifi и полностью обновлялись. Есть мысли?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #19 : 17/07/2018 22:14:12 »
А код защиты не слетает ?
Оффлайн agent8904
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #20 : 17/07/2018 23:42:28 »
К сожалению нет. Про кз на 5ых я вкурсе. Тут же просто слетает время постоянно с начала дня. Батарейки в норме . К тому же включен в сеть . На ночь по словам клиента все отключают
Оффлайн sany
Re: ЭВОТОР 7.3
« Ответ #21 : 17/07/2018 23:47:11 »
Первым делом!Если эти девайсы работали до ФН.Нужно очистить историю и аккаунт с ЛК ЭВОТОР клиента,обновить прошивку с флешки при отключенном интернете,ну и на крайний случай-сделать тех сброс.
