Автор Тема: Атол: ошибка Ошибка при обращении к ККТ: Реквизит недопустимо перепрограммировать для перерегистрации/Запрещено на ФН 1.0  (Прочитано 3361 раз)
  • Похвалили: 451 раз(а)
Имеем Атол 11Ф. ПО 2908-1245. Драйвер 8.14.2.0. ФН 1.0 Риковский.
Не наш, модернизирован из 11ПТК, необходимо провести перерегистрацию в связи со сменой адреса. у клиента на точке. До этого случая делали многократно без ошибок, а тут выбираем смена реквизитов, вбиваем адрес и получаем:
При нажатии кнопки выполнить сообщается - Ошибка при обращении к ККТ: Реквизит недопустимо перепрограммировать для перерегистрации/Запрещено на ФН 1.0.
Обновили дрова до 8.16.3.0 - взяли другую утилиту и там такая же фигня. Была пятница вечер, В офис на смену ПО не повезли. Решение проблемы тупо обновится на 5199 или в чем-то может еще?
Оффлайн grimuars
8.14.0.0 или 8.12.0.0 пробовать. Одна из этих версий с вероятностью 90% поможет.
Обновление прошивки, кстати, не помогает, пробовал неоднократно. Только старая версия ДТО и утилиты регистрации.
Оффлайн Angus
Попробуй в связке 4139 и 8.15.3. Если ФФД менять не будешь на 1.05.
ффд менять не буду... надо установить старые дрова вытащить оттуда утилиту регистрации и сохранить ее на всякий. Сначала без прошивки потом с прошивкой.
  • Похвалили: 540 раз(а)
кстати сегодня у коллеги так же было и тоже на 11ом
я не вникал, а он до завтра отложил
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
эта фигня не только на 11 но и на других атолах, поэтому я вначале их обновляю и потом регаю......ибо от обилия тест драйверов рехнуться можно,и они гады не правильно работают)))), поэтому у меня на компе 8.15.2.0, для 4139(4555) и отдельно утилита регистрации ККТ АТОЛ: 8.16.0.3 для 5199
Оффлайн Angus
Вчера пробовал поменять настройки вафли на атол 90 (прошивка старая была)драйвером 8.16 - не дает,пишет "Не верная длина",  пришлось на 8.15 откатываться. Здесь видимо та же шняга.
Мех пробовал на точке 8.16 на своем ноуте и 8.14.2 на клиентском - обломс. Вчера накачал себе драйверов выдрал из них утилиты регистрации 8.12.0, 8.14.0 , 8.14.2, 8.15.3. Отпишусь что поможет.
  • Похвалили: 334 раз(а)
Был аналогичный случай с АТОЛ 11Ф. Только прошивка была совсем древняя - 2628. Обновил прошивку на 2908 и получилось перерегистрировать с изменением адреса. Утилита фискализации 8.14.1.0, драйвер 8.16.1.
У нас на 8.12.0 сразу прошло. Залью все утилиты регистрации я в ФА на всякий
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
значит прошивка древняя древняя, кассу прошивать надо...
2908 с чего это древняя? На других перерегистрация в связи со сменой адреса на этой прошивке нормально, а тут старая?
Чего вы хотите, нормативные акты меняют как перчатки, программисты не успевают колебаться вместе с линией партии... То-ли ещё будет... Ое-йой (не знаю, как пишется... :o)
