Автор Тема: Совместимость кассового ПО и ФФД 1.0.5.  (Прочитано 4348 раз)
Онлайн Market-Master
Добрый день всем.Решил создать подобную тему,так как видится мне ее очень большая актуальность в ближайшее время.Здесь мы могли бы помочь друг другу сэкономить массу времени при предстоящих заменах ФН и переходе на 105.Не знаю,где ее лучше разместить,MasterX надеюсь переместит ее в правильное место,может даже лучше в закрытку.
Например,на днях выяснили,что Фронтол 5.21 требует добавления в товар тэга 2012.Наши программеры дописывали конфигурацию.
А ведь надо проверять и тилипад и 1с и микроинвест и так далее.Может создадим краткий справочник совместимости?
  • Похвалили: 2267 раз(а)
Прокатит только в том случае, если программистов-разработчиков от ГП ( и верхних софтов) подключить ...
Тех/требований к ККТ как не было - так и нет., кто во что горазд - то и пишут.
Возможно, что 26 января что-то "шевельнется" - в изменениях ФЗ есть пункты про
экспертизы . Похоже, что перспектив у ФФД 1_05 нет , и менять никто ничего и не будет.
А пока придется учиться только на своих ошибках и набитых шишках.
P.S. Вот вы пишете про Фронтол 5.21 - требует добавить тег - это разработчики ПО порекомендовали, или вы сами проблему выявили и решили ? Все ли серваки ОФД ( их 16 уже вроде) этот тег воспринимают - не будет ли то же самое, как с пресловутым 1080 ? Блокировка - потом долгое и нудное разбирательство ...
Кстати - а что это за тег в ФД ? В перечне не помню, чтобы такой был . Фронтол сам добавляет -
внутренний тег при обработке ?
  • Похвалили: 1270 раз(а)
Что-то вроде вида товара (товар,услуга, акцизный товар...) и тип оплаты ещё просит (полная, аванс..)
Оффлайн Dryles
В 1С не работают скидки на 1.05, пока только 1.0.
to PuRGen
И на выхлопе все это пакуется в  контейнер ФД , затем ККТ отправляет в пасть серваку ОФД , так , что ли ?
GeorgSerg,
Это тэг признак предмета  расчета и признак способа оплаты(как-то так),мы это сами выяснили.Мастер на месте поменял по на 5199,ффд ккт был уже 1.0.5.Попробовали пробить-ошибка"нет признака предмета расчета".Ну и завертелось.
Это есть в протоколе ккт 3.1.Прикладываю первоисточник.
Да и 1.1 думаю будет использовать все из 1.0.5 и плюс что-то новое.
Оффлайн patriot
  • Похвалили: 36 раз(а)
  • Патриот, patriot
Имели нехилый головняк с айко и атолом. ФН нужно было ставить на 36 мес. Айко уверило шо у них с 1.05 все работает. Прошили атол на 5199 поставили драйвер 8.16. Начала передаваться неверная ставка ндс. Айко начал нести пургу, что ЦТО должно правильно настроить ставки в кассе, ага. Потом решили, что нужно накатывать какую-то новую версию айки, которая не накатывалась из-за вин хр на ПОСах. Через две недели! пингпонга решилось откатом прошивки на 4555 и драйвера на 8.14.2(практически методом тыка).
Ну и атол тоже хорош. Вот нафига надо устраивать такой гемморой со ставками https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=189C614ED00D4C23!128&app=OneNote&wd=target(//54-%D0%A4%D0%97.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%7C78fc8a06-eee2-4706-a5a6-122eeee98f69/)&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ
to PuRGen
Если ФР Атол с 5199 и ФФД 1.05 и Фронтол 5.21, то без этих признаков отказывается работать.
Уже пакуется или это подготовка, я не вникал. Столкнулся с этим, сделал чтобы бэк выгружал эти признаки.
  • Похвалили: 1070 раз(а)
А если 9 ДТО поставить? Ситуация не поменяется? Или в айке сменить номера налогов? Нету такого?
  • Похвалили: 562 раз(а)
Такая же песня, после обновы на 5199 поимели секас с айко, правда нашелся у них разумный программер, смог одолеть ставки и прочие загоны ввиде оплаты электронными деньгами. Как говорится айко чешет я&&и, крайними остается его величество юзер и сервисцентр.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
С драйвером 9.х будут работать старые прошивки, в частности, 3689 ? С 10-кой, как я понял, не работает. Драйвер 8.х не понимает новые методы, которые включили в 9 и 10, 1С-ка оборудование цепляет, но пробить не может.
На 9.х-64 бит цифровой подписи таки нет?
« Последнее редактирование: 22/02/2018 15:26:53 от Юр »
Есть только  миг
Может ВЫ не открыли смену, может не все подключили.
Оффлайн Юр
Возможно. Может, кабель питания. )) Сейчас проверил и воткнул посильнее. )
Сегрей, новый метод, используемый при пробитии чеков (в данном случае, расхода) BeginItem , старые драйверы его не поддерживают.
Есть только  миг
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Очередной косяк с ркипером, переходом на 1.05 и ставками. В самом кипере проблему пофиксить не смогли. Откатили на 4139 уже после регистрации нового ФНа  и пробития нескольких чеков с ФФД 1.05. Все работает, чеки в такском приходят( как 1.0). Походу можно потом вернуть прошу с 1.05 и радоваться без возни с перерегом или заменой ФН.
« Последнее редактирование: 22/03/2018 23:07:11 от patriot »
Атол11ф(6059,ффд-1.0.5),ДТО 16.1,WIN10(64),1С розница,7.42 релиз.В ОФД вид оплаты ЭЛЕКТРОННЫМИ отображается правильно,на чеке как КРЕДИТ.Исправить не получается.Может надо пробовать подбирать комбинацию-релиз-версия ПО ККТ?
Оффлайн Юр
А почему бы просто не поставить драйвер 9, который больше соответствует таблице типов оплат в прошивках новее, чем 4555 ?
Есть только  миг
Спасибо,сегодня попробую и отпишусь.
На сколько помню..... в драйвере,в таблицах оплаты можно редактировать(переставлять местами) виды оплат......с этим можно поиграться.
Редактировать электронные оплаты можно,но не все.По-моему,только 2 последних.
Так не бывает.....таблица или редактируется или нет......пример таблица налогов ,которая вообще не редактируется.
Уточню,отпишусь.
Оффлайн Юр
Ну вот я посмотрел сейчас, в восьмом драйвере поля редактируются, но не сохраняются ("параметр не редактируется"). В десятом драйвере все оплаты редактируются с помощью выпадающего списка. Вообще, надо бы уходить от восьмого драйвера, так как он не умеет передавать все необходимые параметры, например, ИНН кассира при ФФД1.05.
Есть только  миг
Может ещё и выход нужно нажать, как в случае с кодом защиты?
  • Похвалили: 149 раз(а)
Когда начинал обновлять аппараты с 2908 до 5199; 6059, пару раз мне звонили по вопросу видов оплаты, мол не получается редактировать, а раньше вроде работало. Я в такие дебри не лезу, но сказал, что погуглю. Короче, скачал атоловский "протокол работы ККТ (руководство программиста)" на 400 страниц. Полистал содержание, дошел до таблицы "виды оплаты", а там первые слова-предупреждение:
Наименование фискальных типов оплаты 1 – Наличными, 2 – Электронными, 3 – Предварительная
оплата (аванс), 4 – Последующая оплата (кредит), 5 – Иная форма оплаты (встречное
предоставление) переименовать нельзя!
Прочитал я ему по телефону эти строчки и говорю: "Тыж программист, вот и изучай".
Думаю, что в новых прошивках они и сделали эти поля нередактируемыми.
Девятые и десятые дрова я не нюхал.
Юр, ......если редактируется,то должон и сохраняться....."применить"после редактирования нажимал?????
,Неа,нигде не сохраняется.Проверил на 8.16.1,8.16.2,10.1.1. >:D
