Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф замена фн+замена офд  (Прочитано 6640 раз)
Оффлайн mp5navy
Уже подали на налоге заявление о замене фн и смене ОФД, архив фн закрыли. На nalog.ru висит ожидание отчета об изменении параметров регистрации. На аппарате если выбрать замену фн данные о новом ОФД (ИНН) редактировать это чудо не даст. Соответственно получим неверный фпд и отказ. Если аппарат нульнуть, то данные можно изменить, но признак отчета будет не перерегистрация, а первичная регистрация=попадос на ФН 100%. Есть у меня два варианта. 1 Делаем на аппарате замену ФН с неверным ИНН ОФД, доводим заявление до полного отказа (расходуем все 20 попыток ввода фискального признака), подаем заявление на перерегистрацию повторно с правильным ОФД (который уже забит в новый ФН), делаем смену ОФД. 2 Вырвать ФН из этой ***** и с помощью САБ сделать все сразу. Есть ли у кого другие мысли?
Re: ЭВОТОР СТ2Ф замена фн+замена офд
« Ответ #1 : 18/01/2018 15:54:43 »
И почему будет попадос? Серваку ФНС плевать на буквы перерегистрация/регистрация, ему надо только ФД №1, дата/время, ФПД.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #2 : 18/01/2018 15:56:38 »
Это уже проверенно?
« Ответ #3 : 18/01/2018 15:59:38 »
ДА, я при замене ФН обновляю ПО ККМ(делаю ПОЛНЫЙ тех.сброс), после этого касса выдает отчет о регистрации!!!
Проверено на ЭКР, Миника, Штриховские ФРы.
Это сообщение считают полезным: mp5navy
Оффлайн mp5navy
« Ответ #4 : 18/01/2018 16:02:52 »
Спасибо за опыт
« Ответ #5 : 18/01/2018 16:03:29 »
Если со старым ОФД у вас договор ещё действителен, т.е. чеки он принимает, на последовательность плевать.
1. Закрыли архив ФН, установили новый и активировали, завершили замену на сайте ФНС. Сделали перерегистрацию в связи с заменой ОФД.
2. Сделали перерегистрацию в связи с заменой ОФД, подключились к новому ОФД, пожно в ЛК НИ оформить перерег с заменой ОФД, закрыли архив, вставили и активировали новый ФН, завершили в ЛК НИ.
« Ответ #6 : 18/01/2018 16:05:53 »
chellenger,
Слишком сложно для данной ситуации.
« Ответ #7 : 18/01/2018 16:05:56 »
ДОЛГОПОЛОВ, Не корректно, поскольку получается регистрация.
НО никто нам не мешает закрыть архив ФН, СНЯТЬ кассу с учёта, нульнуть, перешить и прочие и зарегить её по новой сразу на новое ОФД.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #8 : 18/01/2018 17:36:37 »
Сделал по первому моему варианту и все проканало: довел заявление до отказа (т.к. на аппарате ИНН ОФД изменить нельзя), по новой подал на перерегистрацию с заменой ФН, перерегестрировал, подал заявление на смену ОФД, перерегистрировал на новый ОФД. На других клиентских ККТ (штрих, инкотекс, атол) делал замену ФН и ОФД так: обновлял прошивку не вынимая старый ФН (после прошивки ККТ захватывает информацию о регистрации из ФН), подавал заявление в фнс на перерегистрацию (замена ФН и ОФД), делал перерегистрацию на ККТ, завершение перерегистрации на налоге. На эвоторе лучше это делать в два этапа- смена ОФД->замена ФН (или наоборот), либо обнулить эвотор и по новой зарегестрировать с новым ФН, до этого не знал что это будет правильно и налог не будет ругаться на неверный фпд.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #9 : 30/03/2018 17:56:17 »
На Эвоторе смену ОФД и замену ФН лучше не совмещать. Всегда сначала делаю перерег со сменой ОФД, потом закрываю архив, потом перерег с заменой ФН. Так надежней.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #10 : 30/03/2018 19:39:01 »
Или снять с регистрации, техобнуление и зарегистрировать заново. По-моему в инструкции они так советуют.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн 30
« Ответ #11 : 09/04/2018 21:45:42 »
Есть печальный опыт одновременной перерегистрации ФН иОФД через ЛК ФНС.Пришлось пол дня бегать в налоговую в ручную перекатывать заявления(а магазин то стоит!).Теперь меняю ФН а потом,спокойно ОФД.
« Ответ #12 : 10/04/2018 20:18:34 »
Обычно сперва встаёт ОФД  (т.к. 12 месяцев), а потом ФН. Клиентосы обычно срок стопа ОФД прокосячивают, а когда им на это указываешь - значит ОФД херовый давай другой. ЗАМЕНА ОФД и ФН в один присест в ЛК НИ и в ККТ проходит на ура если знать нюансы. При установке галок причины ЗАМЕНА ОФД и ЗАМЕНА ФН и после подписания заявы в окне наименование и ИНН ОФД ОСТАЁТСЯ СТАРЫЙ, при перерегистрации на ККТ надо вводить НОВЫЙ ОФД! иначе ФПД не подойдет!!! (но на ЭВОТОРЕ еще не пробывал)
Оффлайн ledd55
« Ответ #13 : 11/04/2018 10:33:53 »
На Эвоторе эти процессы лучше делать раздельно: смена ОФД потом закрытие архива, а потом перерег со сменой ФН.
По времени подольше, но зато безопасней.
