Автор Тема: Меркуроий 185Ф Ошибка 351 модем занят  (Прочитано 11083 раз)
Оффлайн Angelels
Меркурий 185Ф при Поиске сетей WiFi пишешь Тест WiFi Ждите... и спустя некоторое время выдает сообщение: Ошибка 351 Модем занят.
В чем может быть причина? Включение выключение не помогает.
Онлайн SkaT
А подождать, не помогает? Он же просит, а вы его...
Оффлайн Angelels
Да уже час стоит и одно и тоже...
Оффлайн grimuars
Попробуйте удалить точку доступа и завести заново. Мне в паре аналогичных случаев помогло.
Оффлайн Angelels
Ничего не помогало, ни форматирование флеш, и заново программирование, ни другие манипуляции. Помогла только перестановка WiFi платы с другой кассы.
а там вафля на 8266 ?
Оффлайн Angelels
Номер щас не помню уже, обе кассы отдал клиенту, но платы точно были разные, и на одной дата стояла май(которая не работала) на второй апрель.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
в 185 такая :
в 115 такая-же:
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
на столе лежат, пять (активизированных 3 дня назад, на одну точку) 185ф,активизация  была сделана с нашим WIFI, после данные их вифи ручками  вбили чё клиент дал.....сегодня звонит и жалуется что  не отправляют  чеки, фигня оказалась в пароле клиент в букве ошибся, привёз кассы, и заново ввели пароли....
и я решил поиграться с одним делал тесты вафли, и прифигел, действительно где то с 5 или 6 раза тест проходит в остальных случаях "Ошибка 351 Модем занят", решил проверить на всех аппаратах, ситуация везде одинаковая, ладно.......из одной кассы достал ФН, слил через инкотековкую прогу чеки и опять проверил тест, он стал проходить через 2 иногда 3 раза....
   а чё у нас ещё в вафлю стучится? правильно: сервер ККТ, отрубаю и его.....проверил тест, он стал проходить через 1 иногда 2 раза....
убираю пользовательский WIFI и тест проходит всегда
  ВЫВОД:МОДЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАНЯТ  ;D И КАССА В НЕГО СТУЧИТСЯ  ;D
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
тоже такой попался,решилось на удивление легко,отключил серв.ккт,офд переключил на симку,отправил чек,перезагруз и вай фай заработал :)
Re: Меркуроий 185Ф Ошибка 351 модем занят
« Ответ #10 : 12/07/2018 21:04:36 »
Столкнулся с той же ошибкой. Телефон нормально подключается к сети, касса ни в какую. При поиске вайфай сетей выдает ошибку что модем занят. Нашел кто нибудь решение?
Онлайн PuRGen
« Ответ #11 : 12/07/2018 21:17:05 »
Сегодня такой 130 был. Потыкал несколько раз то поиск сети, то ввод ssid, вафля заработала.
« Ответ #12 : 13/07/2018 14:30:46 »
Сегодня с пол пинка подцепился к нашей вафле и все чеки улетели :o Получается клиентский роутер подтупливает?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #13 : 13/07/2018 14:58:54 »
Неоднократно к проблемам с отправкой данных по Wi-Fi клиента приводило неправильное значение наименования сети. Клиент приносит SSID и пароль. Заводим на нашем роутере, чек регистрации улетает без проблем. На точке клиента чеки не уходят. Проверяю смартфоном, название сети вроде такое, пароль правильный, с бумажки. А чеки не уходят. А дело оказывается в том что в клиентском роутере в SSID закрался лишний пробел в начале. На вид в смартфоне практически не заметно, и смотрится как правильный - с бумажки. Либо поправить в ККТ, либо перезабить в роутере.
« Ответ #14 : 13/07/2018 20:25:50 »
Из опыта ошибка "модем занят" вылетает после поиска неправильно настроенного соединения. Ошибка в логине\пароле либо еще в чем. ККТ яростно пытается подключиться и после уходит в ступор. Первый признак через 00 тест вайфая не проходит. Начинайте с ввода правильных данных. Техподдержка советовала сервер включить, выше писали о временном переключении на GPRS. Помогает.
А еще бывают новомодные пиполы со всякими айфонами раздающими вайфай... Полдня продолбался, пока свой смартфон не притащил. Не знаю, что там яблочники наайфонили, но смартфон цепляется через раз (может кол-во пользователей ограничено - не знаю), ККТ сеть ловит, но не цепляется. И снова виснет... За мой вайфай сразу зацепилась. Сразу нах такие устройства.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #15 : 30/07/2018 18:26:42 »
Крайние два раза у разных клиентов, но одно и тоже, если к WI Fi  подключен смартфон, то на мерке сообщение МОДЕМ ЗАНЯТ. Проверено в разных местах, танцы перечисленные выше не  помогают.
« Последнее редактирование: 30/07/2018 18:49:20 от Юрий65 »
Оффлайн Urfo
« Ответ #16 : 24/12/2018 10:46:08 »
Столкнулись с аналогичной проблемой. Если кто-то смог решить проблему с "отваливающимся" WiFi соединением, отпишитесь в лс. Ситуация такая. Несколько ККТ (2, 3) работают с одного WiFi роутера, на одном периодически пропадает соединение и данные в ОФД не передаются, на другом все нормально. Такая ситуация на нескольких ККТ, работающих в разных местах.
« Ответ #17 : 24/12/2018 11:24:41 »
1. Проверить SSID и пароль..... по буковкам.....большая, маленькая..... пробелы.... тире....досконально!!!!
2. Уровень сигнала. В прошлую пятницу на точке у клиента заменили роутер (МойДом), так у него даже внешней антенны нет.....
Полная жопа, на 10 метров кое как пробивает...
3. Оставить ТОЛЬКО ОДНУ!!!! АКТИВНУЮ ТОЧКУ!!!
ОДНУ!!!!
4. GPRS отключить (только ВайВай оставить)!
« Ответ #18 : 24/12/2018 13:24:12 »
Когда касс несколько, может быть проблема с вай ваем. Лечится перезагрузкой роутера.
Онлайн SkaT
« Ответ #19 : 30/01/2019 12:31:45 »
Принесли 185-ый с не отправленными чеками.
Поиск сетей WiFi - Ошибка 351 модем занят. Даже строку "Тест WiFi" - не печатает.
Переключил канал на GPRS (вставил не рабочую СИМку), Тест WiFi сразу начал проходить, пишет что подключился к сети, указывает IP 192.168.10.161. Сбрасываю полностью настройки WiFi, меняю логины пароли, отключаю DHCP, указываю разные IP - всегда пишет, что подключен к сети именно с этим IP.
Поменял модули с другой кассой, эта сразу заработала, донорская стала показывать, что она подключена к IP 192.168.10.161...
В списке найденных сетей нет шаровых, да даже если модуль реально бы подключился к этому IP, в и-нет всё равно не выходит. Значит этот IP застрял где-то в мозгах модуля...
Как его сбросить, проинитить?
Касса 2017 года, модуль WiFi не WROOM-02. На модуле нет надписей. В тесте WiFi пишет: "модуль: WIFI_A6501".
« Ответ #20 : 30/01/2019 12:37:59 »
Сначала обнови версию ПО...
Онлайн SkaT
« Ответ #21 : 30/01/2019 13:21:39 »
ПО на кассе?
Уже стоит декабрь 2018.
Да и от кассы поведение модуля не зависит. На другой кассе модуль WiFi ведёт себя так-же.
Буду пробовать разбираться с подключением, и подцеплять к компу. Может АТ-командами что-то удастся сделать...
Онлайн SkaT
« Ответ #22 : 31/01/2019 19:27:51 »
В наличии пара WiFi-модулей, отработавших пол-года, и которые при поиске сетей WiFi выдают "Ошибка 351 модем занят".
Подключил их к PC через USB-UART переходник, с надеждой АТ-командами разобраться в причине...
Один модуль кидает в COM-порт лог бута на скорости 76800, и сообщает об отсутствии юзерской программы.
Второй нормально стартует, но при попытке подключения к WiFi-точке - ребутится. И почти на все АТ-команды отвечает "ERROR".
Либо прошивки слетают/сыплются, либо...
« Ответ #23 : 31/01/2019 19:35:22 »
SkaT, дык пробовал прошиву 8266 залить ?
Онлайн SkaT
« Ответ #24 : 31/01/2019 19:55:50 »
Пока нет, только эксперименты закончил.
8266 не перешивал ни разу, ещё буду читать, как и чем её шить...
Ещё похоже, что для WiFi-модулей АВЛГ 807.70 и АВЛГ 807.71 у Меркурия разные наборы команд... интересно как он их различает...
« Ответ #25 : 31/01/2019 20:07:00 »
у неё автобод, тока круче чем у LPC. проги - XTCOM_UTIL, nodemcu-flasher-master (обе левые), flash_download_tools_v2.4_150924 (оригинал espresif - нравится больше, но она не понимает кириллицу в пути файла прошивы). помница удавалось шить на 468000 бод. проги считать флеху не дают (на скока помню) - тока дампить харошую флеху.
Онлайн SkaT
« Ответ #26 : 31/01/2019 21:57:37 »
... flash_download_tools_v2.4_150924 (оригинал espresif - нравится больше, ...
Нашел у себя архив, прошлогодний. Готовился разбираться с ESP. Там этот flash_download_tools версии 3.6.4
Сейчас с прошивой надо определиться...
« Последнее редактирование: 01/02/2019 20:27:09 от SkaT »
Онлайн SkaT
« Ответ #27 : 01/02/2019 20:27:36 »
Попробовал несколько доступных прошивок... Модуль, сообщавший раньше об отсутствии юзерской программы стал запускаться нормально... НО...
Есть проблема... может даже две...
Во всех прошивах каждая команда должна заканчиваться последовательностью 0Dh 0Ah, иначе команда игнорируется.
А Меркурий шлёт только 0Dh...
Соответственно касса кричит, что модуль не исправен.
Надо искать прошиву где подтверждение команд только одним байтом 0Dh.
« Ответ #28 : 01/02/2019 20:36:45 »
дык с витрины взять да дёрнуть. или приколоца да поставить с атла 90 или элвес мф. или ваще в инктотекс обратица.
« Ответ #29 : 01/02/2019 20:44:17 »
а прошиву то можно считать оказываецо:
esptool -p COMx -b <baud> read_flash <Start address> <size> filename
Для 512k Flash: esptool.exe -p COM2 -b 230400 read_flash 0 0x80000 flash.bin
Для 4Mbytes Flash: esptool.exe -p COM2 -b 230400 read_flash 0 0x400000 flash.bin
https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-e-12-board-kak-soxranit-proshivku.689/
« Ответ #30 : 01/02/2019 22:36:32 »
Я не пытаюсь, тупо беру с нового и ставлю клиенту, а тот продаю, кому нужен по симке, и наоборот. А если потом пройдет такой клиент без ТО и попросит сменить симку на wifi, за деньги поменяю, но таких касс штук 5-6 На 1000.
« Ответ #31 : 02/02/2019 11:44:26 »
ууу, да братец Лис не джентельмен ! ничо ты не понимаешь в современном авангардизЬме.
Онлайн SkaT
« Ответ #32 : 03/02/2019 19:33:26 »
Соответственно касса кричит, что модуль не исправен. ...
Вообще запутался. Взял Меркурий из "новых" (по выпуску). С WiFi-модулем общается заканчивая команды парой 0Dh 0Ah... Как он прошивки различает не понятно. Почему с прошивами из и-нета общиется не правильно, тоже не ясно - видимо версии не корректно идентифицируются.
Флешь с рабочего модуля скачал. Но при заливке файла в модуль который говорил, что нет юзерской программы, снова сообщает, что программы нет. Флешка в модуле оказалась битая. Но для ПО из и-нета глюк флеши не проявляется, а на "правильном" софте - сразу сбой.
Пока экскрименты с esp прекращаю, нужно всё "переварить"...
« Ответ #33 : 04/02/2019 11:55:49 »
tridentxp так все карасиво жизнеописал,попробовать поковырять даж захотелось,чес слово.Но сцуко-нет "дохлика",ждемс.
Онлайн SkaT
« Ответ #34 : 04/02/2019 13:15:51 »
Ага. Только искать "esptool.exe" нет смысла. Он хоть и компилированный из esptool.py, но всё равно DLL Питона требует, почему-то...
Лучше сразу Питона установить (если нет) и пользоваться esptool.py (по крайней мере для считывания).
Для записи нагляднее будет с "flash_download_tools_v2.4".
Онлайн SkaT
« Ответ #35 : 06/02/2019 14:14:57 »
Откопал завалявшийся WiFi-модуль ESP8266 (ESP-12Q). По распиновке к сожалению не подходит. Кинул на проводках.
Поиск доступных точек WiFi проходит штатно, список точек распечатывает.
Версия ПО модуля (на распечатке)
AT version: 0.25.0.0 (Jun 5 2015)
SDK version: 1.1.1 Ai-Thinker Technology  Jun 23 2015
Меркурий в не фискальном режиме не позволяет проверить связь с ОФД.
Может с сервером ККТ попытаться связать...
« Ответ #36 : 06/02/2019 14:26:02 »
Позволяет.
Сначала напишет - связь установлена, а потом придет отказ от офд.
Онлайн SkaT
« Ответ #37 : 06/02/2019 17:37:41 »
Позволяет.
Ясно.
С сервером ККТ протестировал ESP12, загружает/выгружает...
Только нужно не забыть отключить в модуле режим сна, или подключить пин "пробуждения из сна". Иначе через некоторое время сеть пропадает...
