Автор Тема: АТОЛ 90Ф Не входит в boot.  (Прочитано 9876 раз)
Оффлайн Александр К
« : 17/01/2018 15:29:49 »
ДВС. Нужна помощь. Пытаюсь поменять ПО. Все делаю по инструкции, а он не входит в "загрузчик". Плата 1.9, версия ПО 2908. Я внимательно прочитал на форуме все возможные причины, ни чего не помогает. Помогите советом.
Re: АТОЛ 90Ф Не входит в boot.
« Ответ #1 : 17/01/2018 16:23:11 »
а какой собсна бут интересует ? от NXP или от атло ?
если от атло, то какой инструкцией пользуешься ? от 90К или 90Ф?
Оффлайн Александр К
« Ответ #2 : 17/01/2018 16:32:56 »
Пользуюсь инструкцией по прошивке комбинированным ПО. Сейчас на кассе версия ПО 2908, загрузчик 2893.
« Ответ #3 : 17/01/2018 16:35:03 »
дык эта инструшка для К или Ф ?
Оффлайн Александр К
« Ответ #4 : 17/01/2018 16:39:19 »
Для Ф...
Оффлайн Rudy
« Ответ #5 : 17/01/2018 16:54:48 »
Подключаешь USB. нажимаешь ИТ, втыкаешь адаптер, на табло "-", переставляешь перемычку на BOOT. на табло "BOOT"
Оффлайн Александр К
« Ответ #6 : 17/01/2018 17:03:26 »
Все правильно, я так и делаю. Только после перестановки перемычки вместо boot, минус гаснет и соответственно касса выключается.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
« Ответ #7 : 17/01/2018 17:10:07 »
А так?
1. удерживая ИТ подать питание
2. на индикации слева -
3.набрать 4517 (на индикации boot)
4.перемыку в boot
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #8 : 17/01/2018 17:12:01 »
Развлекался с подобным , был плохой контакт в разъеме USB
Оффлайн Александр К
« Ответ #9 : 17/01/2018 17:21:31 »
А так?
4.перемыку в boot
Так тоже сейчас по пробовал. Все без изменений. Не входит в boot хоть тресни...
На контакт в разъеме USB не грешу, так как таблицы считывает и драйвер видит.
Мужики, может еще какие мысли есть?
« Ответ #10 : 17/01/2018 17:25:15 »
Да тут вроде всё просто.
Я уже подзабыл что делал в этом случае, но что то простое
« Ответ #11 : 17/01/2018 17:25:28 »
Мысли?
Ну вот, топик прилеплен https://kkmcom.ru/index.php/topic,7676.0.html
« Ответ #12 : 17/01/2018 17:27:20 »
« Ответ #13 : 17/01/2018 17:28:00 »
А вот вспомнил, таже хрень происходит и с Атол-60Ф
Короче -аккум ему дёргать нужно.
Т.е. выдрали адаптер и акумм, жмём ИТ кажись и втыкаем один из источников питания, потом уже перемычку, вроде так делал
Оффлайн grimuars
« Ответ #14 : 17/01/2018 17:37:47 »
Если ТС читал инструкцию, он наверняка видел там то, что питание надо отключать и затем подключать в определённый момент :)
Я, когда впервые 90-й шил, тоже пропустил этот пункт по невнимательности, потом дошло.
« Ответ #15 : 17/01/2018 17:42:42 »
Ога, отключить питание, это подразумевается всё, вместе с аккумулятором!
« Ответ #16 : 17/01/2018 17:45:47 »
Если "минус" вылезает, значит уже хорошо. Пытайся с разными паузами (быстро/медленно) нажимать комбинацию 4517.
Оффлайн Александр К
« Ответ #17 : 17/01/2018 17:52:34 »
Спасибо мужики за советы. Все что вы по рекомендовали я делал и не по одному разу, не помогает. Это не первый атол который я перешиваю... Инструкцию почти наизусть знаю. Осталось попробовать перешить загрузчик. Это я еще не делал. Посоветуйте как проще это сделать.
« Ответ #18 : 17/01/2018 17:56:05 »
Александр К, А вот тут поплясать придётся. Если нет их фирменного программатора тогда старым добрым методом -припаиваем 3 провода к плате и флешмеджиком прошиваем.
Оффлайн grimuars
« Ответ #19 : 17/01/2018 17:56:55 »
Программатор нужен. J-Link V8 ARM USB-JTAG. Не "оригинал" обойдётся в 1500-3500. Только там ещё надо будет собрать переходник.
Ну, или костыли с проводками, как выше описали :)
« Ответ #20 : 17/01/2018 17:57:21 »
попутно могу предоставаить фул флэш в3975.
Оффлайн Александр К
« Ответ #21 : 17/01/2018 18:08:43 »
Флешмеджик есть. Поподробнее можно, куда припаиваться и как соединить кассу с ПК. Просто так глубоко с атолами я еще не залезал.
« Ответ #22 : 17/01/2018 18:13:45 »
Примерно так
https://kkmcom.ru/index.php?action=dlattach;topic=7676.0;attach=10697
Потребуется что-то конвертирующие уровни напряжения с комовских 12-ти до TTL
Оффлайн grimuars
« Ответ #23 : 17/01/2018 18:23:28 »
Такой переходник можно рублей за 400-500 купить (например).
Или сделать самому - например, на гиктаймсе была в своё время отличная инструкция, как сделать с нуля.
Оффлайн Александр К
« Ответ #24 : 17/01/2018 18:25:00 »
Примерно так
Спасибо. Я это видел, но у меня плата rev.1.9 и там не куда припаиваться. Вот в чем у меня проблема.
Оффлайн grimuars
« Ответ #25 : 17/01/2018 18:46:03 »
На ревизиях 1.8 и 1.9 эти выходы "упакованы" в разъём XP2. Можно подпаяться туда или сделать полноценный разъём.
Оффлайн Пых
« Ответ #26 : 17/01/2018 21:46:25 »
Разъем кстати вполне прилично получаецо из провода который стоит в штрихМ/Лайт от платы к панели индикации. нужно только 1 контакт отрезать канц.ножом чтобы влазил нормально.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #27 : 18/01/2018 10:25:16 »
Если всё правильно сделал, а касса не входит в boot, попробуй пинцетом коротнуть перемычку. Иногда помогает. Проверено.
Оффлайн Александр К
« Ответ #28 : 18/01/2018 19:26:40 »
Пробовал не получилось. Я склоняюсь все таки что слетел загрузчик. По пробую перешить. Если все получится отпишусь и попытаюсь сформулировать причину такого сбоя.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #29 : 19/01/2018 09:38:42 »
Тут надо проверить комплексно всё: разъём USB, шнур (попробовать с другим), переключись в другой порт usb (мало ли что ). Пока касса не сконектится с пк про boot можно забыть. На компе должен появиться диск "Атол FPrint". Если этого нет-смотри коннект. При подключении кассы к пк порты появляются? Попробуй то же, но в безопасном режиме ПК.
« Ответ #30 : 19/01/2018 10:10:28 »
Написано же, что с кабелем и разъёмом все нормально, порты видит, таблицы читаются. https://kkmcom.ru/index.php/topic,10208.msg105379.html#msg105379
« Последнее редактирование: 19/01/2018 11:28:59 от PuRGen »
Оффлайн Александр К
« Ответ #31 : 19/01/2018 19:22:51 »
В общем плюнул. Поменял плату, на новой плате все запрограммировал. Вроде все ок. Только теперь на тесте ОФД пишет Модуль WiFi отсутствует. Не понимаю почему...
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #32 : 19/01/2018 19:36:52 »
Потому что его там нет! Платы иногда так приходят, по ЗИПу....
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #33 : 19/01/2018 22:01:26 »
Может быть модуль распаян на плате, но нет прошивки. Это уже обсуждалось.
« Ответ #34 : 19/01/2018 22:09:15 »
Скорее всего именно так!
« Ответ #35 : 19/01/2018 22:10:14 »
Александр К, Если модуль есть, но не прошит топать Вам Атол... благо Вы в первопристольной.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #36 : 19/01/2018 22:10:36 »
И не только платы, уже были в руках и фискальники с нераспаянной вафлей
« Ответ #37 : 22/01/2018 03:00:14 »
Не входит в boot, проверь R2=3,3к, бывает непропай
  • Похвалили: 326 раз(а)
« Ответ #38 : 22/01/2018 13:37:44 »
Александр К, Александр К,
А не судьба открыть и посмотреть,есть ли вафля физически на плате.Если нет, то это одно,а если есть, то скорее всего не прошита(это уже подробнейшим образом обсуждалось).
Оффлайн Александр К
« Ответ #39 : 22/01/2018 17:11:11 »
Нет на плате вайфая, потому что АТОЛ распродает старые платы, где вайфай был опционально. Предлагает приобрести отдельно за денежку...
Оффлайн Александр К
« Ответ #40 : 22/01/2018 17:21:35 »
Всем большое спасибо за помощь.
Изначальную проблему решил. Все таки слетел загрузчик. Пере прошил через  Flash Magic все заработало.
Проблему с моделировал, загрузчик слетел. Причина плохо припаяна перемычка (коротила) при переставлении БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ!!! Внешнее проявление при индикации "-" и попытке переставить перемычку на индикаторе boot, а при попытке залить прошивку касса виснет... Если кассу выключить то загрузчик слетит...
Еще раз всем большое спасибо за помощь.
« Ответ #41 : 13/02/2018 17:32:26 »
Гребенщиков, Давайте по точнее, что именно вы хотите обновить?
загрущик или прошивку рабочую и причём тут клавиша РЕ
Оффлайн Romanz
« Ответ #42 : 14/02/2018 14:47:03 »
Лучший вариант - это j-link v8, позволяет залить boot в атол 90ф(lpc1768), атол 30ф(lpc1768), атол 91Ф(STM32F207VET6) , разъем от блютуз fprint11 птк. Чтобы залить комбинированную прошивку, выньте акб совсем, зажмите ит и вставьте питание от адаптера, должно появиться - слева, далее пермычку boot. Попробуйте с открытой и закрытой крышкой бумаги.
Это сообщение считают полезным: Revers_M
« Ответ #43 : 14/02/2018 15:00:10 »
Romanz, не спорю, j-link вещь полезная, но вот у многих его просто нет а залить загрузчик иногда нужно бывает. Но есть и метод в обход j-link'а, называется Flash Magic подключаемый через переходник к COM.
« Ответ #44 : 14/02/2018 15:11:20 »
Romanz,
Сколько у нас атолов-30 и 90-только 2 раза пришлось лить бутер.Стоит оно того,чтобы покупать j-link.Можно и припаяться,правда ведь?
« Ответ #45 : 14/02/2018 15:12:57 »
Romanz,
Кстати,уже Атол-91 я смотрю вам удалось поюзать,как изделие.Может пора ветку создавать?
« Ответ #46 : 14/02/2018 15:21:19 »
Market-Master, Сделал.
Romanz,
Сделал...
« Ответ #47 : 14/02/2018 15:22:42 »
chellenger,
Thanks!
Оффлайн Romanz
« Ответ #48 : 14/02/2018 15:26:30 »
J-link покупался давно , стоил дешевле 1000 рублей на алике, выручал уже не раз, по 91 кассе пока распространяться не буду, давали на тест под определенного оптового клиента, но касса пришла неисправная, пытались воскресить на месте  примочками в виде перепрошивки, но не помогло, клиент ушел, кассу вернули.
« Ответ #49 : 27/02/2018 03:58:38 »
Сегодня пришлось прошивать девяностик(boot 2402).После ковыряния с подпайкой 3-х волшебных проводков решил посмотреть,сколько стоит j-flash.Нашел в инете за 1760.Но думаю,не стоит оно того.Кстати,в chip-dip ценник 36000(я не описался).Поэтому я за 3 провода.Может кому из новичков пригодится,при перепрошивке,не надо ничего нажимать,просто включить штеккер питания и xp4 замкнуть(табло не горит) и шейте себе на здоровье.Прошил сегодня новое ПО-6058.Треба новую инструкцию,потому что в таблице настроек вместо 45 полей стало по-моему 67.Может еще чего изменилось.Пока не выяснил.
« Ответ #50 : 27/02/2018 10:58:39 »
Ага. И шить спецом без бута, чтобы самостоятельно, сказкой не казалось.
« Ответ #51 : 27/02/2018 13:40:06 »
PuRGen, а разве контейнерка тоже что hex?
« Ответ #52 : 27/02/2018 14:22:10 »
Неа, но в ответе 40, автор смоделировпл слёт загрузчика.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #53 : 27/06/2018 13:23:19 »
нужна помощь, очень срочно, нет времени заниматься танцами с бубном
пришел клиент в эту волну - переделать 90ак в 90ф
у Вадима есть такое вот
Есть прошивка на оф сайте атол - ПО ЦП для обновления BOOT до версии 7114 ПО ЦП для обновления BOOT  для возможности обновления загрузчика (BOOT области ЦП), без использования программатора. Это ПО программируется по USB, так же как основное ПО ЦП, но при этом обновляет BOOT область ЦП. После программирования BOOT области ЦП этой прошивкой, необходимо запрограммировать основное ПО ЦП - закинул в архив
https://www.ss-20.ru/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=3912
короче: обновление BOOT до версии 7114 дает возможность обновить АК  до Ф без программатора по USB
проверено - работает
может у кого тоже есть? поделитесь
« Ответ #54 : 28/06/2018 21:59:41 »
Принесли Атол 90Ф, выпуска января 2017, не фискальный, перешиваю 6525-ой прошивкой, после FLASH 2 гаснет и не включается, но в ВООТ зайти можно. Что не так сделал?
« Ответ #55 : 28/06/2018 22:39:08 »
Все, разобрался - начал делать утром, потом на регистрацию набежали, пришлось отложить. А сейчас включил и вышел на "стирание". Ну а дальше по инструкции.
« Ответ #56 : 29/06/2018 02:02:36 »
Сколько  уже перешил 90х, но б...ть. , я так и не смог отработать четкого алгоритма, даже новые, с одной партии, то так -то сяк, то пишет reeboot, то сам выключается, то file err, то  всё норма . Одно радует - прошивали все и всегда  , пусть с бубном,но без танцев , да ещё и без вскрытия.
« Ответ #57 : 29/06/2018 12:37:18 »
На было блок питания отключить.
Оффлайн bavic54
« Ответ #58 : 09/10/2018 04:41:24 »
Доброго времени суток всем! Проблема. В результате манипуляций с перепрошивкой ЦП где-то ошибся, скорее всего неправильно вышел из режима инициализации памяти. ККТ АТОЛ90Ф включается, но порты не формируются. Режим BOOT включается, но дисковое устройство АТОЛFprint на ПК не появляется, что исключает возможность перепрограммировать ЦП (без программатора). При распечатке информации о ККТ идентификатор ПО ККТ определяется как "????". Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию? Программатора J-LINR ARV V8, рекомендованного производителем, в наличии нет. Спасибо!
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #59 : 09/10/2018 07:11:22 »
Для начала укажите версию системной платы, и есть или нет микросхемa esp8266 на ней. А также проверить работоспособность шнура usb. Не плохо было показать чек с информацией о ККТ. АТОЛ-90Ф можно прошить без j-link с помощью конвертора usb-uart  или rs232-uart и программы flashmagic, только могут быть подводные камни если на плате есть мс esp8266 так она подключается к uart0. Как вариант сожать ножку reset  esp8266 на землю. И подключаться к rx0 tx0 процессора и шить через flashmagic boot.
« Ответ #60 : 09/10/2018 15:28:18 »
Можно так:R127-TXD,R126-RXD.Перемыка в бут.
Оффлайн bavic54
« Ответ #61 : 09/10/2018 19:12:01 »
Добрый день! Всем огромное спасибо за помощь и участие. Проблема решена. Тема закрыта. Все было из разряда "сам дурак". Я видел неустойчивость связи по usb каналу, но не придал этому значения: на момент "перепрошивки" связь была, ну и ладно. После ночи отдыха касса включилась, вошла в режим программирования, "прошилась", ну и все нормально. Еще раз всем спасибо!
