Автор Тема: Признак Способа расчета - "Полный расчет" не печатается на чеке, не отправлен в ОФД  (Прочитано 6583 раз)
Оффлайн sevrro
Меркурий 115Ф, Меркурий 185Ф - ФФД 1.05, прошивка от 28.12.17.
Провожу продажу 2-мя способами: с указанием признака способа расчета и без указания(по старинке). В результате на чеке этот признак отсутствует. Также он отсутствует и в ОФД.
Проводя продажи на другой технике (Атол, например), данный признак присутствует на чеке и в ОФД, как и требует ФЗ.
Как я пробиваю, чтоб не было вопросов:
1) КОД 1 ПИ 100 ПИ ПИ ИТ  - вариант без выбора признака
2) КОД 1 ПИ 100 ВЗ ПИ ПИ ПИ ИТ ИТ ПИ ПИ ИТ - продажа с выбором признака "полный расчет".
Вопрос - так и должно быть? Остальные признаки на печать и в ОФД выходят. Но почему "полный расчет" не отображается? Получается, это не совсем корректно.
С Уважением.
Онлайн Dimson07
Там где-то надо ещё вводить предварительную оплату, вроде бы.
Оффлайн sevrro
Если внести сумму предварительной оплаты, то на чеке "Предварительная оплата(Аванс)", но не "Полный расчет", о котором речь идёт.
С Уважением.
Онлайн Dimson07
С Уважением.
Ага, только это печатается под сплошной разметкой, это говорит о том, что ранее была предв. оплата, и её сумма.
А "Полный расчет" (по идее должен печататься в теле документа, т. е. выше разделителя), мне тоже никак не удалось получить. Может так и нужно...
.... Нашел что по закону он может не печататься, та что всё норм: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214339/731d2f8d127e3614422af34b4ac197612bd2f64d/
Оффлайн sevrro
С Уважением.
Спасибо. Но из этого документа следует, что все признаки могут не печататься, но не печатается именно "Полный расчет". Ладно - не печатается, но в ОФД его тоже нет.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2299 раз(а)
sevrro, а сканы чеков варианты 1) и 2 ) можете здесь выложить ?
Онлайн Dimson07
Так если пробивать по Вашему варианту №2, никакого полного расчета нет - не введена предварит. оплата, значит не было аванса, чек будет такой же, как в варианте №1. И в ОФД - соответственно тоже ничего.
 А Инкотекс до сих пор молчит.
Оффлайн sevrro
картинко
1) Приход по старинке без выбора признака.
2) Приход с выбором признака Полный расчет и внесение сумму предварительной оплаты.
3) Приход с выбором признака Полный расчет без внесение сумму предварительной оплаты.
Dimson07
, дело в том, что Аванс - это уже другой признак расчета. И суть вопроса в том, как добиться получения на чеке (или в ОФД) надписи "Полный расчет" ("ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" или "4" или может не печататься).
« Последнее редактирование: 16/01/2018 22:40:29 от Master X »
Онлайн Dimson07
sevrro, по моему понятию, "Полный расчет" это чек, завершающий начатую ранее сделку между продавцом и покупателем, которая была оформлена ранее авансом или предоплатой.
Во втором чеке видно, что вся сумма была оплачена ранее ( Предварительная оплата (аванс) - 100 руб). Как бы нет факта окончательного расчета. А если попробовать указать пр. опл. меньше всей суммы, может что изменится?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
картинко
Dimson07
Судя по инструкции вариант 2 верный. А вообще быстрей на их форуме спросить.Тут Бушин больше не появляется
« Последнее редактирование: 16/01/2018 22:40:55 от Master X »
Оффлайн sevrro
Я продублировал вопрос на их форуме. жду ответа.
А почему он тут больше не появляется? Что является причиной?
С Уважением.
Онлайн Dimson07
Сделал с частичной оплатой, отправил себе чек на телефон. Результат - "Признак способа расчета - ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ"
ОФД - Такском. Так что всё нормально.
Оффлайн masterkkt
С Уважением.
Психанул) Из-за пары любителей под мухой на форуме посидеть
Оффлайн sevrro
С Уважением.
я что-то пропустил на праздниках)
Онлайн GeorgSerg
to sevrro, отправил вопрос разработчику напрямую - что - то тут не то. Ответ выложу
Онлайн Dimson07
А чего не то? У меня тег полного расчета в ОФД передается, Инкотекс ответил про необязательность печати на чеке (http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?p=17333#p17333), если нет оплаты как таковой, (как во втором чеке из "картинко"), то и нет признака окончательного расчета.
Оффлайн sevrro
Покажите пож-та, как у Вас передается тег полного расчета (скриншотиком, может быть). Напомню - в документе черным по-белому написано, как это должно выглядеть, а именно ""ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" или "4".
С Уважением.
Оффлайн sevrro
А мне почему-то кажется что комбинацией  "КОД 1 ПИ 100 ПИ ПИ ИТ " на чек в ОФД и должен приходить признак "Полный расчет". Покупатель оплатил, получил чек.
У Атолы нынче именно так - по-умолчанию признак печатается/передается "Полный расчет", если тебе нужен Аванс или еще какая диковина заморская, можешь сам себе ее выбрать и оформить.
Онлайн Dimson07
sevrro, В том то и дело, что в Вашем случае (чек №2) покупатель ничего не платит в этот момент. Он всё оплатил заранее. Если бы надо было доплатить - вот тогда это и было бы окончательным расчетом, и чек с этой дненюжкой получит нужный тэг в ФНе.
А комбинация  "КОД 1 ПИ 100 ПИ ПИ ИТ " - просто приход наличными за товар (услугу).
Чек скинул на Вашу почту из профиля.
У Бушина сегодня конференция вроде. Будем надеятся, что появится.
Оффлайн masterkkt
Завтра ж конференция в инкотексе,не?
Оффлайн rsc72
И сегодня и завтра. Я завтра иду.
Онлайн GeorgSerg
Ответ разработчика
ФФД допускает не печатать на чеке признак способа расчёта.
В ККТ Меркурий он не печатается, если признак «полный расчёт», так как
это избыточная информация для типичного чека.
На сервер ОФД данный тег всегда передаётся, его отображение уточняйте у ОФД.
Выложен в теме на форуме Инкотекса
Онлайн Dimson07
Я вот подумал, и по моему мнению, надпись "Полный расчет" очень даже нужна в бумажном чеке для покупателя.
Смысл в том, что такой чек выдается, когда происходит окончательный расчет с клиентом, т. е. все деньги за полученные ранее товары/услуги он уплатил, и такой чек показывает, что он свои кредитные обязательства выполнил полностью. (Понятно, что кроме чека магазин выдаст кучу других бумажек, но всё-таки...).
  И еще, при этой операции касса прибавляет товар к счетчику проданных, так же как при част. расчете и кредите, а при предоплате, и авансе отгрузка на кассе не производится (смотрел по счетчикам в товарах).
 Да, сейчас проверил, при оплате полностью, чек в ОФД приходит тоже с признаком "Полный расчет".
Оффлайн sevrro
Спасибо за присланный чек от Такскома, сейчас проверю все на 1-ОФД.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Ответ разработчика
Ну вот опять будем обсуждать что ФФД допускает, а что нет, и забываем о конечном пользователе ККТ в плане информативности чека, опять придется уговаривать разработчиков кассы, как это было на заре выхода Мер 115 без сменного отчета
Онлайн Dimson07
Ну да, а как иначе? Будем обсуждать, а вот "уговаривать" похоже, на этом ресурсе не получится - Бушин нас "разлюбил"...
Оффлайн ligakkm
Не стоит по новой раздувать "любит не любит или куда то пошлет". Скажем так: пожелания обозначены, разработчики ПО об этом знают, будет отмашка от С.А. допишут
Оффлайн masterkkt
Бушин сказал-сделаем,допишем
Онлайн Dimson07
Ну и хорошо. А мы - сделаем, перешьем. :)
Оффлайн sevrro
Вопросов нет. В кабинете 1-ОФД надпись "Полный расчет" присутствует, как и ИНН Кассира, хотя на чеке эти строки отсутствуют.
Оффлайн sevrro
