Главная категория > ПРИМ 21-ФА
Проблемы с прим 21 фа
<< < (4/4)
Nik7©:
Нет. На филиале пытались сами обновить прошивку, в итоге ко мне привезли.
got10:
Сделайте НМ (hc) с чистым ФН, потом с родным.
Nik7©:
Спасибо! Все получилось, а как регистрацию восстановить? А то на старом ФН ошибка 0070, Ф.Н. 2200, др.ошибки 0408. В запросе выдает- не зарегистрирован. С чистым ФН все нормально.
got10:
Если зав. номер грохнули, то забейте его снова. При hm регистрация восстанавливается.
Nik7©:
got10, номер номером, забил, но пришлось немного танцы с бубном шаманским провести. В итоге, вставил старый ФН и сделал HM на старом, восстановил таблицы и все заработало. То есть, обновил прошивку, на чистом ФН сделал реиницилизацию, забил номер, отрубил ФР, вставил старый ФН, сделал опять НМ и все заколосилось. Спасибо еще раз за помощь:)
[*] Предыдущая страница
