Автор Тема: М115Ф, не могу изменить опцию 63.  (Прочитано 3676 раз)
прошива 25.12.17. не даёт сменить 63-ю опцию в 1. оп 15 = 1. аппарат не фискальный, фн не установлен. чего за беда ? раньше правил без проблем.
Re: М115Ф, не могу изменить опцию 63.
« Ответ #1 : 12/01/2018 18:09:55 »
63-ю опцию
Она вроде только для конфига  с 1.05 т.е. от 28.12.2017
« Ответ #2 : 12/01/2018 18:18:12 »
63-ю опцию
с чего бы так ? это метод начисления ндс, и я точняком ставил её ещё сентябре: птсо 66
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #3 : 12/01/2018 18:22:30 »
В сентябре и я ставил, но у меня протокол уже был 1.05
Оффлайн Dimson07
« Ответ #4 : 12/01/2018 18:26:34 »
Вообще-то переключение формулы расчета  это опц. 62. А 63- это налог считается на единицу товара, или на общую сумму, что по закону нельзя. И в конфиге от 21.06.17 она тоже не переключалась.
« Ответ #5 : 12/01/2018 18:30:55 »
у мну касса бензиновая, и когда затаривается какой нить дальнобой литров на 100500, ему в чеке пишут "стоимость * литры=S", и ндс должен начисляться от S. если взять ндс от стоимости и умножить на литры - получается  жутко не то, и от таких чеков отказываются. если по закону так нельзя, то почему тогда она вообще в кассе присутствует ?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #6 : 12/01/2018 18:32:35 »
Вчера тоже пыхтел,   63 опция на 1.0 не меняется , на 1.05 работает
Оффлайн Dimson07
« Ответ #7 : 12/01/2018 18:36:38 »
Вселенский вопрос!
« Ответ #8 : 12/01/2018 18:40:34 »
в натуре. 63-я меняется тока под ффд 1.05.
« Ответ #9 : 12/01/2018 18:58:34 »
Потому что бухгалтера бучу подняли- НДС не сходится, если несколько позиций или штук в чеке. Вот Инкотекс и дал выбор: хотите- по закону, хотите- чтобы отчетность сошлась. Одно другому изначально противоречит, а отвечать юзеру.
