Автор Тема: Сканер ШК Datalogic QD2430 2D неверно считывается ШК  (Прочитано 20352 раз)
Оффлайн sevrro
Клиент принес Даталоджик и пример штрих-кода, который почему-то считывается неправильно.
сканирую Ханивелом 1450g2hr - в текстовик попадает "0000471986"
сканирую Даталоджиком - в текстовик попадает "ъС10000471986"
как избавиться от этой приставки, которая почему-то попадает в текст?
другой линейный штрихкод сканировал - заносится нормально.
Сканировал штрихкоды из документации "восстановление пользовательской конфы по умолчанию" и "восстановление заводской конфигурации США". Проблема не решается.
Что можете посоветовать?
Видимо, включён режим с передачей префикса, надо его выключить. Надо искать родную инструкцию, там все варианты есть.
Label ID Transmition = Enable as Prefix - это его включает...
Что выключает - не знаю, смотрю программирование для конкретного магазина. Инструкции у меня нет.
Оффлайн sevrro
вот она, а где копать не ясно
Оффлайн sevrro
выключил, включил как префикс, включил как суфикс  -   пробовал как у годно, ничего не меняется.
а шить алладином пробовал ?
Оффлайн sevrro
не пробовал.
сейчас попробую
нашел прошивку SS5489 1.01 - 610053400.dfw       интересно, актуальная или нет
« Последнее редактирование: 11/01/2018 21:56:52 от sevrro »
Погоди с прошивкой, для начала через алладин сбрось настройки
Оффлайн sevrro
ок, как через аладдин сбросить настройки?
Сканер юсб-ный?
Пример:
Это сообщение считают полезным: sevrro
Оффлайн sevrro
Пример:
Спасибо, не помогло. Глюк остался.
Прошить пока не получилось. прошивку выбрал, описанную выше, нажал шить, при сканировании ШК с экрана для старта прошивки - сканер издает быстро много пиков и не мигает никаким цветом(игнорит этот ШК). Может, прошивка кривая? есть у кого проверенная?
Так-с, включен глобальный идентификатор AIM. Почему он не выключается после сброса - непонятно. На стр. 61-63 повыключай.
По старым datalogic, помнится, что по дефолту они передают в префиксе тип шк. А в приложенном выше мане AIM по дефолту запрещен. Мож в мане ошибка?
MOTOR, через алладин тоже не сбрасывается.
AIM попробуй задисэйблить. стр.61
Оффлайн sevrro
попробовал. не помогло.
прошить, может? у кого есть прошивка?
sevrro, спроси вот здесь, в соответсвующем разделе по сканерам Datalogic.
Оффлайн sevrro
Значит так, воспользовался функцией: Set AIM ID Individually GS1-128.
Выключил эту функцию - проблема была решена.
О чем я и писал в #15
Оффлайн Vitorio
Доброго времени суток Может кто подскажет ,что делать купил 7 сканеров datalogic QD2430 б.у подключил к компьютеру ,а они не горя и не пищят  полный ноль хотя говорят они исправны просто магазин закрылся.Может надо какие то дрова искать Спасибо
Оффлайн Vitorio
pavel_k, Доброго времени суток Может кто подскажет ,что делать купил 7 сканеров datalogic QD2430 б.у подключил к компьютеру ,а они не горя и не пищят  полный ноль хотя говорят они исправны просто магазин закрылся.Может надо какие то дрова искать Спасибо
Vitorio, интерфейс подключения какой?
Оффлайн Vitorio
Спасибо .Проблема оказалась в кабеле не поскажите где купить или взять схему чтобы спаять самому
А RJ50 найдешь?
В Питере в Кристалл Сервисе есть - сетям они именно их поставляют. Кабели отдельно. Подставки тоже. Можно заказать.
А неисправный кабель у вас есть? Как минимум нужный разъём от него можно взять.
Онлайн igordok
Сканер ШК Datalogic QD2430 сканирует "маленькие" QR-коды (на чеках, на листовках) нормально, а вот код с платежки отсканировать довольно-таки сложно, не попасть метками. Рано или поздно удаётся. Метки сканера надо уводить в сторону, как правило влево и вверх.
Проблема в сканере или настройках? Сбрасывать в американский дефолт пробовали, не помогло.
  • Похвалили: 225 раз(а)
