Автор Тема: СТ2Ф в ЧПМ  (Прочитано 4613 раз)
  • Похвалили: 790 раз(а)
СТ2Ф в ЧПМ
« : 10/01/2018 21:11:22 »
Что-то не нашел нигде, как перевести его в ЧПМ, и возможно ли?
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #1 : 10/01/2018 21:13:59 »
Он же в не фискальном режиме чеки печатает.
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #2 : 10/01/2018 21:15:35 »
Клиенту вытащили ФН, чеки, говорит, не печатает. У нас этих зверюшек две всего и то не нами проданы
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #3 : 10/01/2018 21:16:55 »
Там вроде надо сделать что то вроде регистрации ЧПМ
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #4 : 10/01/2018 21:19:44 »
Кнопка "Реквизиты ЕНВД", в режиме "Обслуживание ККМ"
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #5 : 10/01/2018 21:20:52 »
Спасибо. Завтра принесет - запробуем.
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #6 : 10/01/2018 21:24:15 »
При включении ругается на отсутствие ФН, но чеки колотит.
Оффлайн grimuars
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #7 : 10/01/2018 21:45:32 »
Только что сделал такой. Потребуются - ИНН клиента, адрес установки (с индексом, обратите внимание), название самого клиента и СНО. Как писали - "Техническое обслуживание" (или "Обслуживание ККМ" > "Реквизиты ЕНВД". Всё элементарно :)
На ошибку ФН при включении внимания не обращайте, это нормально.
Re: СТ2Ф в ЧПМ
« Ответ #9 : 11/01/2018 13:47:45 »
Если Эвотор работал с ФН, то нужно отключить ФН и сделать техобнуление. Потом зарегистрировать в режим ЕНВД.
