Главная категория > АТОЛ 55Ф
Переход на ФФД 1.05, электронный блок 5.2 и 5.6
<< < (11/13) > >>
Max001:
chellenger, спасибо, Вам за труды, я это уже скачивал. :) Только логику только сейчас догнал. Я правильно понимаю, что ФН идет 1.0 один и тот же, а под 1.05 подтягивается через ПО ККТ. А 1.1 это уже только ПО ФНа позволяет?? (в смысле когда/если будет)  :)
ravil1965.65:
Max001 Если ФН зарегин под ффд ккм 1.0 - Надо сделать перерег без замены ФН, изменение параметров. В утиле поставить 1.05, добавить еще реквизитов. Данные заносятся в ФН. Сам не подтянет. Например проша 5199 спокойно работает и под ффд ккт 1.0 если активированный под 1.0.
Max001:
ravil1965.65,
--- Цитата: ravil1965.65 от 25/04/2018 20:30:02 ---Если ФН зарегин под ффд ккм 1.0
ККТ зарегестрирована под 1.05, в чеке ФФД ККТ 1.05. Все вроди как путем. Вопрос касался самих ФН. Надо ж понимать что и как делаешь. Я как-то за свою жизнь не научился работать от забора и до обеда.
СпойлерПрапорщик Петров осуществил то , над чем уже многие десятилетия бьются ученые всего мира. Он соединил пространство и время. Приказал рыть траншею от забора и до обеда.
Alex.svk:
Подскажите, блок 5.2 же без флэшки ? он нормально работает или нужно флэшку впаивать?
ravil1965.65:
--- Цитата: Alex.svk от 25/05/2018 13:32:13 ---Подскажите, блок 5.2 же без флэшки ? он нормально работает или нужно флэшку впаивать?
Сколько модернизировал ни разу ничего не впаивал - все работает и так.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
