Автор Тема: Переход на ФФД 1.05, электронный блок 5.2 и 5.6  (Прочитано 12989 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
Всем привет!
История такая:
На двух фискальниках нужно было перейти на ФФД 1.05.
Действовали следующим образом.
1. Перепрошили обе ККТ на 5199.
2. Сделали перерегистрацию последней утилитой с указанием ФФД 1.05.
На ФР-е "2"(см. картинку) всё получилось. (Даже две таких кассы сделали успешно)
На ФР-е "1" (см. картинку) остался ФФД 1.0.
Далее на ФР-е "1" заменили ФН (у нас ФН-ов много, нам не жалко ;))
Опять провели регистрацию через утилиту с указанием ФФД 1.05.
ФФД на ККТ остался 1.0.
Всё, мы встали в тупик. ФР-ы отличаются только версией электронного блока(см. картинку).
Как быть? Что делать? Может кто знаком с подобной ситуацией?
  • Похвалили: 1147 раз(а)
А в ОФД отчёты о регистрации пришли с каким ФФД? Быть может глюк на бумаге? Ну так в порядке "первой мысли".
Оффлайн lened
Хорошая мысль! Сейчас буду механика пытать, который эту "тему замутил" ))))
Недавно меняли ФН на АТОЛ 55Ф, версия блока 5,6. Прошили прошивку 5199, закрыли ФН. Поставили новый ФН, сделали перерегистрацию с заменой ФН утилитой 8.16.0.3. В итоге регистрации версия ФФД ККТ 1.05. У Вас на картинке от первого ККТ не видно что была регистрация с новым ФН.
Оффлайн lened
Факт в том, что из трех ФР-ов, два перепрошились/перерегистрировались нормально, а третий - никак. Даже после замены ФН.
Третий отличается от первых двух только электронным блоком, больше не знаю на что грешить...
А у вас после прошивки ФР-1 версия ФФД ККТ какая установилась в таблицах? Может надо было вручную выставить Т2Р1П123= 0, а потом регистрировать.
Оффлайн lened
Вот таблицы не смотрели, но при регистрации в утилите явно выбирали из выпадающего списка ФФД 1.05
Неререгистрировать ФН можно 30 раз... попробуйте еще раз без замены ФН - причина смена реквизитов, потом еще есть пункт типо настроек кассы.
Оффлайн lened
Нам тут присоветовали еще раз перерегистрацию попробовать сделать.
Через утилиту 8.16.03. Механик побежал пробовать.
О результатах завтра отпишу...
в таблицах же надо вроде ставить перед регистрацией
Оффлайн doktor_livsi
в табл 0 по умолчанию
Оффлайн lened
Мех. сходил, поправил таблицу и всё заработало.
Огромная благодарность всем за помощь!
Вопрос исчерпан почти полностью.
Теперь этот ФР возвраты разучился делать, будем разбираться...
Если сразу юзать правильную утилиту,выбрав в ней 1.0.5(на первой странице),то таблицу править не надо.Кстати,в вышеуказанном случае неплохо бы было уточнить,в каком формате данные получает ОФД.
Оффлайн lened
В ОФД чеки летят в ФФД 1.05. Так, что всё наладилось...
Добавлю из протокола 3.1
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Подскажите, реганул я значит новый ФН через утилиту из драйверов 8.16, указал версию ФФД 1.05.
В чеке информация о ККТ,  ФФД ФН указан 1.0. Это нормально? ФФД ККТ пишет 1.05. Проша 4555.
Да,это нормально.Есть два ФФД(ККТ и ФН).ФФД ФН мы изменить не можем.Он определяется типом ФН.Сейчас ФНы с ФФД 1.0.А вот ФФД ККТ как раз и определяется при установке галки в утилите 8.16.03 при регистрации кассы.Надо иметь ввиду,что это билет в один конец.Назад на 1.0 уже не вернетесь.Это надо учитывать,например,при работе с Фронтолом(передача тэга 2112).
Оффлайн Nikolaych
Насколько я знаю, Frontol 5.20 работает с 1.05 без проблем.
Ошибка при передаче признака предмета расчета
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Market-Master, 5.13 поставь и не парься
Если был куплен фронтол или абгрейд с новым лицензированием (старых не продают) то младше 5.20 (если не ошибаюсь) не встанет.
Оффлайн GS
если до обновления был физический ключ - то будет работать
Если это не фронтол 4
Не можем мы другой,тут свои заморочки и с клиентом и со стандартизацией рабочих мест.Мы вроде как разобрались,но дописывать некоторые вещи придется(ИЛИ ПРАВИТЬ КАЖДЫЙ ТОВАР РУКАМИ)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
У кого есть последняя прошивка, на АТОЛ55Ф под плату rev. 5.6
Бросьте в меня пожалуйста
ALEX56, в почте
Оффлайн ALEX56
Спасибо
Сегодня разбирался с "Эвотором" , там сначала перепрошиваем , а потом закрываем ФН. А в "Атоле-55" какая последовательность ? В понедельник надо менять ФН.
Да собственно такая же, выгнать чек прогона (код защиты + бут), перепрошивка (если нужно с бутом), восстановление КЗ, закрытие ФН, перерегистрация из утилиты. Вот только таблицы сохранять и заливать заново не желательно, ибо шаблон чека где то там.
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Онлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Можно наоборот, закрыть ФН, променять ПО, перерегистрация с заменой нового ФН. Уже несколько аппаратов так сделал.
Если так то придётся всю информацию забивать заново, а если до закрытия то добавить: место расчётов, адрес электронки.
Оффлайн Киреев Петр
Ничего не надо заново забивать. Тут главное прошивать со старым ФН. При тех. обнулении все данные подтягиваются из ФН.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Так. Прошил 5199. Поменял ФН . Перерегистрировал с ФФД 1.05. Теперь на чеках у клиента печатается ндс 18%, а раньше было без ндс. У них "Фронтол". Что я сделал не так и как помочь людям?
Оффлайн igor160272
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Оффлайн AGKKM
Посмотрел, спасибо за ссылку, но ясности пока не прибавилось. Даунгрейдить до 4555, или 4139 или драйвер 8.15 ставить или все это вместе и еще что-то, хрен знает что? :) Завтра буду мучиться.
Во фронтоле сменить номер налога в ккм с 6 на 4 либо даунгрейдить прошивку
Ставлю в драйвере в секциях нужный налог (например 6 если без НДС) и распечатываю для клиента скрины налогов в драйвере старых-новых налогов чтобы в программе выбирали нужную ставку.
Оффлайн AGKKM
Специалист клиента по фронтолу не смог настроить прогу. Я выбрал даунгрейд. Теперь на чеках в лк офд ффд 1.0, а был 1.05 уже. Работает и ладно.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Драйвер, KKT_8_16_01_00_Full.exe установил и перерегал.
Оффлайн AGKKM
Под им и делал изначально.
Во фронтоле много налогов. Нужно посмотреть в базе товаров какой налог прилетает из товароучётки, под него и настраивать. Так же указать налог по умолчанию. Ещё там есть возможность использовать налоги в секциях, тогда нужно их прописать к секциям.
Фронтол это достаточно запутанная хрень, нагородили вариантов на все случаи жизни, вроде ничего не трогал т.к. раньше не нужно было, а фиг его знает как оно сконвертировалось за фиг знает сколько лет и сколько промежуточных обновлений.
Иногда проще взять чистую базу.
Подниму тему.
При замене ФН  в 55 заметил что ФФД ККТ 1.05, а ФФД ФН 1.0. Как у автора данной темы на фотках. Прошивка 5199, ФН-1 от РиК. Просветите:
1. В каком формате будет работать сие устройство в целом?
2. ФН от РиК бывают двух видов 1 и 1.05 или я чет не догоняю?
Подниму тему.
ФН только одного вида-1.0.ФФД  ККТ бывает 1.0, 1.05, 1.1(это в перспективе).После заливки 5199 ФФД ККТ становится 1.05,но для активизиции передачи тэгов 1.05 необходима перерегистрация без замены ФН на 1.05.
Market-Master ФН 1.1 уже есть давно например Ивента. Она и под ФФД ККТ 1.0; 1.05 и на перспективу 1.1.
Согласен,принимается.
А перерегистрация с заменой ФН не устроит что-ли? Выше писал что возник вопрос во время замены ФН. Регистрировал утилитой  8.16.0.3 под 1.05
Ваша касса 1.01.2019 не заблокируется. ФН есть 1.0 их можно зарегить под ФФД ККТ 1.0 и 1.05. А ФН 1.1 можно под 1.0, 1.05 + еще на 1.1 (в перспективе). Главное у Вас ФФД ККТ 1.05.
Ясно, спасибо. Я в ФН-ах потерялся. Чья-то ж голова рождает такую муть. Я по-пьяни вряд ли б такое сообразил. Все о народе думают, отдохнуть им надо (С).
Max001, нате вам...
chellenger, спасибо, Вам за труды, я это уже скачивал. :) Только логику только сейчас догнал. Я правильно понимаю, что ФН идет 1.0 один и тот же, а под 1.05 подтягивается через ПО ККТ. А 1.1 это уже только ПО ФНа позволяет?? (в смысле когда/если будет)  :)
Max001 Если ФН зарегин под ффд ккм 1.0 - Надо сделать перерег без замены ФН, изменение параметров. В утиле поставить 1.05, добавить еще реквизитов. Данные заносятся в ФН. Сам не подтянет. Например проша 5199 спокойно работает и под ффд ккт 1.0 если активированный под 1.0.
ravil1965.65,
ККТ зарегестрирована под 1.05, в чеке ФФД ККТ 1.05. Все вроди как путем. Вопрос касался самих ФН. Надо ж понимать что и как делаешь. Я как-то за свою жизнь не научился работать от забора и до обеда.
Прапорщик Петров осуществил то , над чем уже многие десятилетия бьются ученые всего мира. Он соединил пространство и время. Приказал рыть траншею от забора и до обеда.
Оффлайн Alex.svk
Подскажите, блок 5.2 же без флэшки ? он нормально работает или нужно флэшку впаивать?
Сколько модернизировал ни разу ничего не впаивал - все работает и так.
ravil1965.65,  Не ври.
Alex.svk,
5.2- нет DD5, если надо ее доработать, то впаивай DD5 и пару резисторов + кондер.
5.2.1 - есть DD5, если достаточно EoU, то модернизируй программно.
5.6 - Все понятно.
5.6.1 - Все понятно.
Оффлайн Alex.svk
Спасибо. DD5 вроде как буфер для qr кодов, без нее нельзя.
Если поставить микруху то в техпрогоне так и будет печатать 5.2?
Alex.svk,
без дд5 не было ни одного аппарата,
но с дд5 все печатают просто 5.2
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Была такая петрушка. Это потому, что в более новых прошивках (не стану врать с какой, поправьте пост если кто знает) переставили порядок НС и теперь "без НДС" - 6-я строка в параметрах-налоги, которая ранее была 4-й. Когда в 1С 7.7 настраивал там есть такой параметр как TaxTypeNumber = <строка из параметров>. Именно номер строки, а не значение ставки.
В 5.17 и ранее воевал заменой с номером налога в ккм 6/4,  при чём после установки проверял, всё ок, но через некоторое время всё возвращалось к ндс. В последних фронтолах 5.21 как-то не понадобилось, сразу нормально работало.
Оффлайн dvtVLG
В последних фронтолах в карточку товара добавили реквизит "признак предмета расчета", если ккт зарегили с ффд 1.0.5 и это признак будет не указан то фронт начнет матерится и аннулировать чеки, соответственно если товароучетка еще не умеет передавать этот реквизит фронтолу, то выйдет полный швах
Это только для фронтола выше 5.17.
Новые и 1.05 да, без признака ошибку дают. Если товароучетка его не выгружает, то надо об этом заранее побеспокоится.
Нормально. Нельзя было в случае неуказания признака предмета расчета подсунуть "товар"?
Ну ладно признак предмета из товароучетки грузить, но ведь эти клоуны и признак расчёта из товароучетки хотят получить. Откуда млять оператору знать как будет расчитываться покупатель?
И вообще, в случае с фронтолом, там в 99% будет полный расчёт.
Указывать в карточке товара хллеб указывать полный расчёт, а в карточке пакета указывать аванс, за гранью представления моего мозга.
