Драйвер Штриха, формирование чека коррекции
SergL:
--- Цитата: zax от 09/01/2018 16:25:09 ---а вот 1178 не получается,в чем засада не пойму
Время должно быть 00:00:00 обязательно, так по ФФД.
GeorgSerg:
чек коррекции ( Законопроект №344028-7 ( 28.12.17) проект изменений, дополнение к пункту 4 )...
Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники ( добровольно, но с обязат-ным уведомлением своей ИФНС, примечание мое) либо применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
SergL:
Не надо путать дату-время самого чека коррекции и дату основания для коррекции. это совершенно разные вещи.
Первое это тег 1012, второе 1178.
Смотрите состав чека, я его привел, там есть оба эти тега.
GeorgSerg:
Согласен, исправил .
1178, ДАТА ДОК-ТА ОСН. ДЛЯ КОРРЕКЦ:20.12.2017
GeorgSerg:
Коррекция -зло ! Все только через ИФНС .
Справочно - информационно : ПИСЬМО ФНС РФ от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899
Таким образом, при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники, в том числе по причине ее поломки, пользователю контрольно-кассовой техники необходимо сформировать кассовый чек коррекции по каждой произведенной хозяйственной операции.
При этом в целях исключения привлечения к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники, пользователю контрольно-кассовой техники необходимо сообщить в налоговый орган подробную информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе реквизиты указанных чеков коррекции.
Источник
