Автор Тема: режим ЕНВД после закрытия ФН  (Прочитано 3079 раз)
Оффлайн Ondreyko78
Сняли Атол 55Ф с ФН закрыли ФН, пробуем переделать для работы с ЕНВД. выдает ошибка при обращение к ККТ, неверное состояние ЭКЛЗ. Есть ли возможность сбросить ошибку (может через дебаг прошивку или прошить до К версии) или, как пишет поддержка: все только замена платы управления?
Оффлайн asmonah
Re: режим ЕНВД после закрытия ФН
« Ответ #1 : 29/12/2017 14:05:20 »
Ondreyko78, Приноси, сделаем)
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #2 : 29/12/2017 14:06:24 »
чушь, в ЦТО неси
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #3 : 29/12/2017 14:34:00 »
Менять ничего не нужно, но обращаться в ЦТО придётся. Если из Питера -тащи, сделаю.
« Ответ #4 : 29/12/2017 14:42:58 »
Если из 12 региона - добро пожаловать !
Поможем )))
« Ответ #5 : 29/12/2017 15:19:41 »
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. Приносите, решим вопрос 100%.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #6 : 29/12/2017 15:28:18 »
Ломоносову профиль сначала заполнить, а уж потом бегать по всей стране в лаптях.
« Ответ #7 : 29/12/2017 17:09:29 »
38 регион. Тож можем подмогнуть при обращении.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #8 : 29/12/2017 18:56:35 »
молодцы, праздник к нам приходит. праздник к нам приходит.
Оффлайн asmonah
« Ответ #9 : 29/12/2017 19:55:21 »
Ondreyko78, ужеб позвонил, по телефону сделали бы)
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #10 : 29/12/2017 20:09:38 »
зачем. весь вопрос, если можно сделаем сами. Просто поддержка атола дала ответ что нельзя
« Ответ #11 : 29/12/2017 20:14:41 »
Ondreyko78, Теоретически "сделаем сами" применимо ко всем вещам, а на практике вам тут не будут подсказывать как деактивировать фискальный режим.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #12 : 29/12/2017 21:22:15 »
сказано главное. можно сделать это более чем
Оффлайн sergey0702
« Ответ #13 : 29/12/2017 21:39:50 »
Прислушайтесь.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #14 : 29/12/2017 21:51:30 »
Ок. Тогда тема закрыта по причине нерешаемости . Смысла пилить опилки нет.
