Автор Тема: Настройка связки Эвотор, ХАБ19, GSM роутер  (Прочитано 3269 раз)
Онлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Клиент в сельской местности, доступен только один оператор "МОТИВ"
Пробуем настроиться
связь WiFi , роутер видит оба подключенных устройства все вроде красиво , но только до отключения
при повторном включении роутер присваивает ХАБу другой IP и Эвотор найти ХАБ уже не может.
В настройках роутера возможности зарезервировать IP  не нашли.
Попытались перевести в статику присвоили  адреса вручную роутер также видит обо устройства но Эвотору дает доступ в интернет , а ХАБ нет доступа
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Тут только с настройками Хаба играть. Месяц назад точно такую же связку ставил в сельпо,  Хаб сразу тоже не взлетел.
А симку в эвотор запихнуть и точкой доступа сделать? Не проще?
Это сообщение считают полезным: genius
Оффлайн genius
сим в эватор однозначно !!!
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Не всегда. В моём случае, в сельпо сигнал gsm на кассовом месте практически отсутствовал, Эвотор не мог подключиться к интернету. Роутер стоял на подоконнике, подключен усилитель сигнала и раздача wi-fi и только так заработало. Сигнал сотовой вышки реально мизерный был даже у окна.
Онлайн ALEX56
Была такая попытка , Эвотор  не желает ее видеть
Оффлайн Aries
а как насчет того, что эта сельская местность для налоговой попадает в зону, где можно не передавать чеки?
Я сталкивался с населенным пунктом где ловят все операторы и есть 4g, но налоговая решила, что там нет связи и передавать чеки не обязательно.
Оффлайн genius
а свисток в хаб?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Для нас всех тут не секрет, что каждая налоговая понимает закон как хочет. И ходить и замерять уровень сигнала сети ни кто не будет. Есть закон-исполняем.
Онлайн ALEX56
Касса уже зафискалена клиентом с передачей данных, и даже какое то количество чеков уже передано. Так что будет сложно налоговой доказать отсутствие интернета.
Только там лишь один оператор доступен
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
роутер другой не пробовали? либо с оператором поговорить, может такие настройки сети
Онлайн ALEX56
Другого роутера в наличии нет
От оператора пока ничего вразумительного получить не удается
Онлайн ALEX56
Пока все что удается сделать связь настраивается , после длительных танцев с бубном, но только до выключения . Перезагрузка и на ХАБе нет интернета.
Онлайн ALEX56
После долгих танцев получилось все таки настроить УТМ по статике , Похоже что основной проблемой оказалось очень медленная загрузка УТМ около 15 минут и просто переставали уже ждать , начинали какие то следующие телодвижения.
Онлайн okas
А для алкоголя нет исключений. Подтверждать в ЕГАИС обязан.
