Главная категория > ЭКР 2102К-Ф
Не отправляет по GPRS
NikSmit:
--- Цитата: vladf22 от 23/11/2018 22:41:29 ---NikSmit, Если после прошивки симку не вынимали - то ФД1 ушел в 1-ОФД. Создавал тему по этому поводу.
ОК! Позвоню в поддержку 1-ОФД попробую выяснить.
Отпишусь потом.
dan:
На минике замена ФН. Данные ОФД выбираю Ярус, нажимаю записать,затем прочитать - записалось всю правильно. Заполняю данные перерегистрации, пересылаю в ККМ, проверяю нажимаю итог. Чек улетает за сек. Показалось улетел подозрительно быстро. Распечатываю настройки ОФД, печатает ООО Ярус, ИНН Яруса, а ниже IP, порт и все остальное настройки 1-ОФД. Чек перерегистрации улетел на 1-ОФД. Чтобы Ярус начал принимать рабочие чеки надо ручками прописать номер нового ФН в ЛК Яруса.
SkaT:
--- Цитата: dan от 25/11/2018 01:03:28 ---На минике замена ФН. Данные ОФД выбираю Ярус, нажимаю записать,затем прочитать - записалось всю правильно. Заполняю данные перерегистрации, пересылаю в ККМ, проверяю нажимаю итог. Чек улетает за сек. Показалось улетел подозрительно быстро. Распечатываю настройки ОФД, печатает ООО Ярус, ИНН Яруса, а ниже IP, порт и все остальное настройки 1-ОФД. Чек перерегистрации улетел на 1-ОФД. Чтобы Ярус начал принимать рабочие чеки надо ручками прописать номер нового ФН в ЛК Яруса.
Это с новой прошивой под 20% ?
Судя по сообщениям, уже не первый инцидент...
Но пока не достаточно симптомов, чтобы однозначно сделать вывод, что именно происходит.
Предварительно, можно заподозрить, что во время активации ФН, ещё и настройки связи сбрасываются на 1-ОФД.
Пока не выяснили реальную причину, видимо нужно связь с ОФД разрывать на время активации ФН (СИМ вынимать, LAN отключать). Потом снова проверять настройки связи с ОФД.
NikSmit:
--- Цитата: SkaT от 25/11/2018 11:33:57 ---......Предварительно, можно заподозрить, что во время активации ФН, ещё и настройки связи сбрасываются на 1-ОФД.
Надо писать в Счётмаш, чтоб убирали нахер настойки ОФД.
В понедельник займусь этим.
Всё равно переписка по поводу их "конфигуратора" идёт.
dan:
Нет, это с прошивкой от 04-09-18г.
