Автор Тема: ФФД 1.0, необходимость замены релиза в ККТ Меркурий  (Прочитано 2870 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Контрольно-кассовая техника «Меркурий -115Ф» и «Меркурий-185Ф» была в включена в реестр ККТ приказом ФНС России от 19.01.2017 № ЕД-7-20/18@ с поддержкой версии ФФД по формату 1.0. Приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ были установлены дополнительные требования к ККТ, а также указано, что версия ФФД 1.0 утрачивает силу с 1 января 2019 года. Согласно пункту 8, статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016) «В случае установления дополнительных требований к контрольно-кассовой технике и (или) фискальному накопителю контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, включенные в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, могут применяться пользователями и не подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием принятым нормативным правовым актам в течение одного года со дня вступления в силу нормативного правового акта». То есть легитимность использования релиза 1.0 для ККТ Меркурий 115Ф и Меркурий 185Ф завершается в конце марта 2018 года. С целью приведения указанных выше моделей ККТ Меркурий в соответствие с действующим законодательством, специалистами нашего предприятия была проведена работа по доработке программного обеспечения с последующей экспертизой в экспертной организации. В результате проведённой экспертизы в версии программного обеспечения ККТ Меркурий были внесены изменения, которые позволили обеспечить соответствие действующим требованиям согласно ФФД 1.05. Наряду с внесением изменений по замечаниям экспертов в релизе исправлялись недостатки, ошибки, расширялись функциональные возможности. Сейчас экспертиза завершается, и мы сдаём релиз на получение выписки и внесение изменений в реестр. Обращаю внимание, что релиз 1.0 для ККТ Меркурий 115Ф и Меркурий 185Ф мы поддерживать не планируем (декабрьские исправления локализуют только выявленные ошибки). Поэтому формально на обновлённый релиз 1.05 нужно будет перейти до конца марта 2018 года, тем более, что такая возможность представляется пользователю без смены ФН (согласно промежуточным требованиям ФФД, действующим на момент включения ККТ в реестр ФНС такая возможность была предусмотрена). Конечно, возможно со стороны ФНС не будет никаких санкций на использование ФФД 1.0 в Меркурий 115Ф, Меркурий 185Ф и после марта 2018 года, так как сейчас намечаются очередные изменения всех форматов ФФД, в том числе 1.0 (вводится КТН, приказ подготовлен). Но строго по закону релиз нужно будет обновить на 1.05, тем более, что 1.01.2019 года 1.0 будет запрещён к использованию.
Финальную версию выложим по завершению экспертизы, хотя релиз от 20.12, который ошибочно считается "заплаткой" по дате, уже наиболее близок к завершающему (там много учтено неточностей в ФФД 1.05, которые не заметны для пользователя). Так как ККТ Меркурий 130Ф и Меркурий 180Ф практически идентичны с М115Ф и М185Ф, замена релиза на них также будет желательна, иначе если включат ФЛК в ОФД на все 100% по всем тегам, кассы могут попадать на ошибку ФЛК. Текущее состояние экспертизы: проверены все теги на строгое соответствие ФФД, внесены исправления, теперь проверяется комбинация этих тегов в чеках/отчётах. Надеюсь несколько дней и закончим.
P.S. В данной теме пишем только по теме, иначе санкции :)
С уважением, Сергей А. Бушин
  • Похвалили: 450 раз(а)
В законе есть санкции (штрафы) за использование ПО не соответствующего реестровому? Есть ли обязанность у пользователя следить за ПО и своевременно его обновлять? Почему у ОФД (Петер-Сервис в частности) всплывает дата 01.07.2018, как конец ФФД 1.0 и они хотят с этой даты ввести ПРЕКРАЩЕНИЕ приема чеков от клиентов?
Оффлайн Бушин
Санкций нет, как нет и понятия "реестровое ПО". А вот установить, по какому формату ФФД идёт передача данных - легко, могут включить ФЛК. В части обязанности исполнять законодательство - пользователь обязан отслеживать и исполнять, то есть своевременное обновление релиза - это обязанность пользователя, наша задача - своевременно доработать ПО и проинформировать об этом пользователя. Намерения отдельных ОФД - не комментирую.
Включение ФЛК - палка о двух конца. Мишустин (или его замы?) заявил, что включат и одновременно сказал, что 80% чеков идут с ошибками... Ошибки, конечно, разные, но ведь мы помним, что в самом начале контроль был и портил всем нервы, его выключили.
Если начнут включать, может повторится 20.12... Надеюсь, что Меркурии проскочат, но, наверное,  только  с последними прошивками.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
А вообще какое отношение конкретные типы ККТ , в частности, Мерки, и их ПО , имеют к ФЛК ?
ФЛК , ФН и "чОрные ящики" живут своей жизнью, и ККТ их не "колебают" .. Корпус, ФН и принтер
чеков ( опционально) - вот наше все..
Это сообщение считают полезным: ligakkm, sergey0702
Оффлайн ViktorXP
А чем релиз для 1.0 от 25.12.17 отличается от релиза для этого же ФФД от 20.12.17 ?
Насколько критично обновление?
  • Похвалили: 2663 раз(а)
Это сообщение считают полезным: ViktorXP, Бушин
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
А если ККТ в автономном режиме ( т.е. пофиг контроль ФЛК ) ???
Оффлайн Бушин
ФФД меняются даже без изменения номера, чего в ФН идёт - определяет прошивка, чего понравится ОФД при ФЛК у него - сказать трудно. Кроме того, от ПО ККТ зависит, какие именно данные будут сунуты в ФН (он пока (?) без ФЛК работает). Эти данные тоже могут не понравится при ФЛК у ОФД.
Напомню, при экспертизе проверяется, по-моему, только отправка в ОФД того, что записано в ФН. Проверяется  ли наличие в ККТ проверки корректности данных до засовывания в ФН, не знаю. Конечно, наличие реквизитов по ФЗ проверяется, но корректность этих реквизитов - не уверен. А на ФЛК у ОФД это может быть выявлено. Поэтому и пишу, что и от ПО ККТ может зависить работа ККТ с ОФД после включения ФЛК.
Сергей, у меня в банке данных тестов  ФеНей- трупней ( штук 20 таких в коллекции) целый джентльменский набор кривых тегов , принятых ФН, обработанных, упакованных в контейнер и отправленных на серваки ОФД. Даже если допустить, что ФЛК отключен - то получаем, что и так входной контроль на серваках работает по принципу "от балды". Обьясняю - если открыть отправки , то контейнеры с абс-но аналогичными криво/тегами могут в итоге получить статус как принятых, так и отправленных в отстой.. Фазы Луны  или марш Шопена тому причина ?
Оффлайн Бушин
В РАПКаТ проверяют запись на стенде- эмуляторе ФН, а в ОФД Атласа у них есть вход, поэтому проверяют форматы записи в ФН и выгрузку в ОФД. А вот реальные ОФД могут сильно отклонятся от ФФД и не применять ФЛК для сообщений от ККТ, но рассчитывать на это не стоит, нужно делать всё корректно
О чем и весь разговор... Если я правильно мыслю, то Атлас в тест-ответе определяет только, что в таком-то блоке выявлены невалидные данные, на чем его роль и заканчивается ..Дальше сами думайте и с ОФД разбирайтесь ..Однако - с ФН от Концерна Автоматики такая же метода применяется ?
Оффлайн Бушин
ФН раньше вообще мало что контролировал, думаю, и сейчас также. Основной ФЛК в ОФД, и то по указанию ФНС, реже - по собственной инициативе
Ну так с чего начиналось - к тому и возвращаемся .. Вся идея тотал/контроля выхолощена  ..
Сделка купли/продажи завершена , мобил / приложение (по QR) - все зер гут, а сервак по ФЛК контейнер чека с ФД не принял..Сделке автоматом присваивается статус "ничтожная", но никто об этом не знает и даже не догадывается.. Пока не догадывается ..
Выход один ( вангую под Новый Год - значит, сбудется ! ) - в каждый ФН ( а менять их будут как перчатки)
встроить блок ФЛК .. Маразм ? Да, неоспоримо . Но другого-то  "двигателя прогресса" , кроме только
что упомянутого, в природе явно НЕ наблюдается ..
GeorgSerg, бред конечно - обратный порядок, по ФЛК не прошла значит не существует. Нет чека - нет операции. Иными словами клиент А у фирмы Б ничего не покупал.
1. Автоштраф если была транзакция безналом.
2. Провёл кривочек за нал по 1С -автоштраф.
Угу .. только бухгалтер- то  все проводки уже сделала...Хоть наликом, хоть по безналу..
И отчет по налогам сдан ..
Итог прост - достаточно одного непринятого ФД , и можно штрафануть всех  по цепочке.
И где же здесь бред ? Жулики все , клейма ставить некуда...
А если серьезно - то пробел должен устраняться ДО принятия ФЗ, а не ПОСЛЕ.
Да и срок 30 суток по неотправленным ..Проверять нечего и нечем . Никто и нигде
не запрещает 1 раз в месяц пакет ФД в пасть серваку метать ..И все ФД - кривые .
Они же всё придумали до принятия ФЗ.
1. Ликвидация бухгалтеров как класса. Тогда ничего ни с чем расходится не будет и никаких отчётов никуда сдаваться тоже не будет. «Есть только чек между прошлым и будущим...» Куда делся товар - «вилили в пропасть»...
2. Про 30 дней - в проектах и 5, помнится, было... кто-то решил, что за 5 не починить. Но после 2012 наверняка пожалели об этом. Ещё высочайше обещали при раз в 30 мальчиков по вызову направлять...
3. А ещё можно при любой непонятке на себя сообщение в ФНС писать, пусть думают, чего делать. Но уже не оштрафуют, вы же «успели сообщить до обнаружения непонятки налоговой». ФЗ вам в помощь
