Главная категория > АТОЛ FPrint-22ПТК
Атол FPrint 22 ПТК при прошивке не инициализируется
<< < (3/4) > >>
Roman112:
--- Цитата: Angus от 21/12/2017 15:23:18 ---
--- Цитата: svv от 21/12/2017 14:53:21 ---из нижнего уровня подаешь эту команду, должен в о выйти по идее
(-6) Не допустимое значение
В английской раскладке набирал? В тесте драйвера в "запросы" - "состояние" что пишет?
Angus:
--- Цитата: KrasCEP от 21/12/2017 15:39:31 ---
--- Цитата: Angus от 21/12/2017 15:26:48 ---Флеш новую впаял.
Какую именно флешину заменил? Надо MX25ххх (DD5)
DD4 FM25CL, а DD5 Atmega стоит.
Angus:
--- Цитата: Roman112 от 21/12/2017 15:50:26 ---
На китайской.
KrasCEP:
--- Цитата: Angus от 21/12/2017 16:00:45 ---DD4 FM25CL
FM25CL там используется почти как ОЗУ - её в твоем случае менять нет никакого смысла, махни DD5, только это не ATmega, а At45DB161 (про МХ25 эт я попутал с платой 5.6) ATmega это процики
Angus:
--- Цитата: KrasCEP от 21/12/2017 16:17:30 ---
попробую
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
