Главная категория > Инкотекс
Меркурий - необходимость замены релиза
<< < (30/45) > >>
Atis_e:
Да с утра уже офигел от этих меркуриев.....будем руками дождемся RJ45 может быть......
Atis_e:
--- Цитата: Atis_e от 22/12/2017 17:09:18 ---Может на сервер задан не WiFi?
На чеке диагностика связи с сервером пишет "Связь есть" но кроме этого "сервер разорвал соединение" итд итп вылазят три ошибки 433,434,511....чудес не бывает-аппарат 5 часов стоит на маршрутизаторе и не скачал файл конфигурации 633 кб...
Бушин:
--- Цитата: Mechanik от 22/12/2017 16:57:59 ---Вопрос - у меня больше сотни мерков, 50% не на ТО, вопрос - я как АСЦ обязан менять ПО
Представление услуг в рамках гарантии только при нахождении на ТО, иначе - на завод.
Market-Master:
Залил прошивку в М-115Ф для 1.0.5.Все настройки запрограммировал через утилиту 1.1.2.9.Пытаюсь зарегистрировать,ошибка 480-Не указаны ФИО Кассира.И где можно посмотреть-совпадают ли опции в новом релизе и конфигураторе.
Бушин:
Atis_e, ФИО кассира запрограммированы? Проверяйте настройки канала связи с Сервером в настройках связи и в настройках Сервера
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
