Автор Тема: ШТРИХ-МИНИ-01Ф не запускается.  (Прочитано 4726 раз)
При включении горит зеленым и мигает красным 2 раза. Умка рабочая, атмега запускается, но обмена с умкой нет. Питалово в норме. Никто не в курсе че ему надо?
Re: ШТРИХ-МИНИ-01Ф не запускается.
« Ответ #1 : 18/12/2017 14:05:14 »
ТД его видит?
« Ответ #2 : 18/12/2017 14:07:15 »
УМка через свою USBху в ТД видится? Чё говорит?
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 18/12/2017 14:08:40 »
Скорее всего память гавкнула на плате, было как-то такое. Флеш под замену.
« Ответ #4 : 18/12/2017 14:29:30 »
ТД аппарат не видит, умка по усб видится как упграде кит, т.к. с платой обмена судя по осцилу нет. Тож грешу на ОЗУ-ху, т.к. мега вроде шьется нормально. Ща махну.
Это сообщение считают полезным: stuzer
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 18/12/2017 14:38:40 »
Отпишись потом.
« Ответ #6 : 18/12/2017 14:49:07 »
Махнул ОЗУ, вродь заработало, что интересно, батарейка на плате высажена в 0, но если ее вытащить, то запуска нет вообще, т.е даже лампочки не горят. Разбираться не стал, клиент дышит в ухо.
Оффлайн Angus
« Ответ #7 : 18/12/2017 14:52:09 »
На плате батарейка стоять должна, а сколько на ней напряжения не важно.
« Ответ #8 : 18/12/2017 16:37:02 »
там нынче неоАДМка. точину боторейки не замерял ? у мну было на старых фр АДМка высасывала.
« Ответ #9 : 18/12/2017 16:53:02 »
адм-ка обычная 691, ток не мерял, оно ж теперь вроде как не актуально, хотя без батарейки не запускается, может там че адмке не нравится - некогда было разбираться. У мну раньше озу-хи жрали батарейку, причем не всегда, а в какие-то моменты: стоит, стоит жрет какие-то мкА, потом КАААК ХЕРАКС 15мА. выключишь включишь опять нормально.
« Ответ #10 : 18/12/2017 17:12:15 »
разведка докладывает, что для некоторых анахронизьмов внешние ОЗУ-хи по ныне актуальны, а значит и боторейко и исправная 691-ая для них. и не забываем любимый сигнал ~PFI от неё же !
штрих от внешней статики не отказался. значит актуально.
на статическое ОЗУ не жуть похоже, хотя догоняя сложность кристалла и допускаю. чот мну в этом случае на коммутирющие цепи глазки засматриваюца. нынче АДМки 8-ми и 10-ти лапые.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #11 : 18/12/2017 18:43:29 »
Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда батарейка на панельке (а не запаяна) с верхним "рычагом", и этот рычаг слишком  упругий и если вынуть батарейку, он замыкается с нижним контактом.
« Ответ #12 : 18/12/2017 20:59:51 »
В озу-ху он лезет - 100%, по осцилу видно. Другой вопрос, что при выключении питания данные там сохранять надобности нет, т.к. с засаженой в 0 батарейкой все вполне работает.
у меня не замыкалось, хотя что с бтарейкой, что без на рычаге было практически 0в
Пока итог: 2 мырга красным глазом - ошибка ОЗУ (при отсутствии озу мигат так же :) )
этот парадокс пока научного объяснения не нашел.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #13 : 19/12/2017 07:03:28 »
Надо будет с ёмкостью поэкспериментировать. Заведётся - нах батарейку.
