Питание ККМ 5.0
[Питание ККМ 5.0][Печатающий узел 5.0]
Формирование напряжений (Астра-100 вер.5.0)
Питание ККМ осуществляется от двух АКБ (+6В) GB-1 и GB-2. Батарея 1 питает схему блока управления напряжениями 5 и 6 В, а батарея 2 работает на принтер. Заряд батарей осуществляется от внешнего зарядного устройства БПН-12 (12 В нестабилизированный).
На холостом ходу напряжение может достигать 22 В. При подключении к схеме приблизительно 16 В.
Напряжение с зарядного устройства попадает на БП расположенный в БУ. Работа схемы следующая: Стабилитрон VD1 с помощью делителя R1, R5 устанавливает на базе транзистора VT1 напряжение необходимое для получения напряжения и тока зарядки аккумуляторов ~6-8 вольт. Ток зарядки задается мощным низкоомным резистором R7. С эмиттера VT1 поступает на схему контроля перенапряжения собранную на элементах VD6, VD7, делителе R8,R11 и транзисторе VT2. при превышении напряжения на эмиттере транзистора VT1 стабилитрон VD7 входит в режим электрического пробоя тем самым создавая положительный потенциал на базе транзистора VT2. Открываясь он создает отрицательный потенциал на базе VT1 тем самым закрывая его и уменьшая ток заряда аккумуляторов.
Полученный ток через диоды VD4 и VD5 поступает на заряд аккумуляторов. Данные диоды не дают аккумулятору разряжаться на зарядное устройство если оно не подключено к сети, а штекер не вынут из аппарата. При полном заряде аккумулятора напряжение на базе VT2 начинает расти, открывая его и закрывая этим через R5 транзистор VT1. Зарядка аккумулятора прекращается.
Напряжение снимаемое с резистора R7 при протекании через него тока заряда, поступает через R12 на базу VT5, он открывается, тем самым создавая сигнал CHARGE, на индикаторе загорается светодиод сигнализирующий о заряде АКБ. Как только ток упадет транзистор закрывается и светодиод гаснет.
Напряжение с делителя R4, R10 образует напряжение VRTC (резервное питание таймера) в линии установлен блокировочный конденсатор.
Таким образом при выключенном выключателе осуществляется:
    Зарядка АКБ
    Питание таймера
    Загорается красный светодиод «зарядка АКБ»
При включении выключателя напряжение АКБ 1 и 2 подается на схему через предохранители FU1 и FU2 (VH, VH1). VH1 осуществляет питание СП напряжением 6 в.
 Дроссель L1 и стабилизатор DA1 образуют напряжение VCC (+5 В)  для питания микросхем. Для уменьшения влияния переходных процессов и пульсаций в схеме установлены электролитические и блокировочные конденсаторы, равномерно распределенные по участкам шины +5в.
Контроль за работой АКБ осуществляется раздельно, о разряде АКБ 2 можно судить по яркости печати. А АКБ 1 имеет схему контроля на м/с DD3. Сигнал VH через делитель R13, R15 (VPF) поступает на вход м/с DD3. Линия имеет защиту от пульсаций – С6. При падении напряжения батареи DD3 формирует сигнал PF1 низкого уровня  который кратковременно открывает диод VD11 и сбрасывает в 0 сигнал AcLo и конденсатора С1, зеленый светодиод на блоке индикации начинает мигать. Одновременно этот сигнал приходит на DD8 для считывания процессором.
