В параметрах ОФД нет адреса и порта, при их записи также выдает "сбой микросхемы". Какая-то неисправна. Надо разбираться.
Я бы для начала сделал техобнуление, и перезагрузил ФР очень похоже на стандартные ошибки после перепрошивки.
Это стандартные ошибки после прошивки на П5.0
Олег1950, и попробуй сначала засунуть в него 5.8.100
ККТ привязана к другому ЛК
Мастера, до завтра, юбилей окончания ЛИАПа.
10 драйвер при загрузить ПО выдает: Команда не разрешена введенными КЗ/Лицензиями.
ККТ выпуска 03.2021 , а лицензия до 30.11.21. Что за ересь? ККТ же ушла с завода.
Попробуйте через АТОЛ Connect восстановить лицензии.
запросила тип микросхем DD7 обоих плат
Заменил DD7 на FM25CL64B-G.Все работает.
Цитата: NewKid от 16/03/2023 18:53:15Я бы для начала сделал техобнуление, и перезагрузил ФР очень похоже на стандартные ошибки после перепрошивки. самый разумный совет.....
касса прекрасно контактировала и с новыми фнами и с мгммами,только с этим фн проблемы.Да еще,в закладке ФН,Запросы-читалось все кроме рег.данных.
АТОЛ сделал новую прошивку 5.10.7 Добавлена совместимость ККТ с ФН производства АО «Автоматика». Может в этом дело.
Не-не,это инвента.Получается,была как-то нарушена область регистрации,причем по rs читалась,а по i2c-нет.Пост именно об этом.
