Автор Тема: Sigma 7, Инструкция по доработке цепи заряда АКБ  (Прочитано 15263 раз)
  • Похвалили: 431 раз(а)
Sigma 7, в одном ЦТО в нашем городе промурыжили год клиента с этим представителем семейства ККТ по причине - то зарядится, то нет. Когда гарантия вышла, отправили к нам. Нашел в центре загрузки АТОЛ инструкцию по доработке цепи заряда АКБ. Причина доработки не расписывается, остается только отгадываться. Но хочу попробовать.
Коллеги, а кто нибудь уже дорабатывал Sigma 7 по этой инструкции, помогает?
Инструкция по доработке цепи заряда АКБ NOT-3491 во вложении.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 45 раз(а)
Причина данной доработки, если используется БП на 2А (например, входящий в комплект поставки) и не идёт зарядка АКБ, тогда необходимо удалить 2 диода и поставить резистор. Т.е. в вашем случае, как раз должно улучшить ситацию с зарядкой.
Если сразу заменить БП на 3А, доработка не требуется, можно оставить как есть.
Какая версия ОС на ККТ, не древняя случайно, сейчас акутальная версия - 1.7.3, стоит обновить на последнюю.
БП штатный, на 2 А. Доработку сделал. Пробовал зарядить длинным кабелем (клиент принес не родной кабель, а 2,5 м), не получилось. Пробую другим 1,8 м. Если не поможет, попрошу клиента найти родной кабель.
Версия стоит актуальная.
  • Похвалили: 284 раз(а)
Тоже сделал доработку(там обрезается линия на 9В,а подается 7,4В) -работает.Насчет кабелей давно уже разбирались-левые не катят.А на сигмы разве были трехамперные блоки?Или использовать левые?PS-Сигмовцы продают отдельно зарядные кабели.
« Последнее редактирование: 16/09/2020 15:28:47 от Market-Master »
После ролика выложенного Tavriya я  "неродные" сетевые адаптеры боюсь предлагать. Если что (не дай бог), то будешь еще и виноват.
А никто не разобрался, почему не родные кабели не заряжают?
Вот конкретно мой случай: Атол Sigma 7 не заряжается АКБ. Была произведена замена АКБ. Произведена доработка цепи заряда АКБ по документации NOT-3491. Индикация показывает заряд, но уровень заряда показывает 1%. Сетевой адаптер штатный, 2000 mA. Кабель от сетевого адаптера до ККТ та же штатный.На штекере USB тип А (со стороны сетевого адаптера) видны потемнения контактов, один из контактов заметно "просел" Написал все это в SD. Задал вопросы:1.Возможно ли появление данной проблемы из за подгорания контактов штекеров разъема USB тип А? 2.Если из-за кабеля появление такой неисправности невозможно, каким образом можно локализовать неисправность? Получил ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ. Замените кабель, так же рекомендуем заменить зарядное устройство на 3А, к примеру от Эвотора. Если проблема осталась замените блок управления.
Еще бы дали ответ, что они сделали, что заряд идет только родным кабелем. И что мне делать теперь? Заказывать в АТОЛ новый кабель, или достаточно поменять штекер на родном?
  • Похвалили: 462 раз(а)
Именно так восстановил 3 кабеля, не возвращались ни разу в течении уже как 0.5 года
Спасибо за совет. У нас в магазине неподалеку были разборные USB вилки.
"И все-таки, где же у него кнопка?" (Х.Ф. "Приключения Электроника") Что не так со сторонними кабелями?
сечение проводников и материал (не медь)
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 36 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
Мы у себя спаяли переходничок из мам-мам USB  и проверяем "неродные" кабели зарядки на пропускной ток: вешаем на выход кабеля нагрузку и USB-тестер. Это работает.
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Хочу посоветоваться.Принесли 7.Нет заряда АКБ.Заменили драйвер принтака(пробит) и двигло(межвитковое).Отдали,приносит через пару дней-батарея полудохлая.Начали разбираться,зарядный ток больше 300 mA не поднимается.Сдули экран,начали смотреть.Похоже,что схема накачки на Q919,Q920 не работает,хотя все целое.Есть версия,что что-то с процем,потому что контроллер заряда(24715) управляется по цифровой шине,ток поднимается с шагом 64mA цифрой(команда 15H).Но с другой стороны возможны проблемы,например,со встроенными операционниками в контроллере.Узел под подозрением во вложении. Кто что думает?Плату менять не вариант.Может тупо махнуть контроллер?PS-игрались с резистором R10064(между выводами SRP и SRN контроллера),проволокой меняли сопротивление,результата ноль.
« Последнее редактирование: 15/03/2021 21:18:05 от Market-Master »
Market-Master, Чем кино закончилось?
promah, Заменили плату,похоже проц не корректно управлял зарядом,потому что зарядная лектроника вся просмотрена и исправна.
Вот и у меня такая же фигня , но так как платы нету , то решил малой кровью обойтись . В общем , как я понял акум словил глубокий разряд , и это не нравится чарджеру , хотя я вижу - чарджер исправен , так как при подключении слегка подтолкнутого акума  он его пытается заряжать , и если акум процентов на 20  заряжен , то вроде как 50мА капает в него  , сделал помогайку ,и чем больше заряд, тем выше ток потребления , в итоге где-то 300мА от 5В хавать начало - но , это я грешу на неродную зарядку , в любом случае - касса заработала , и зарядилась на 100% уже без моей помогайки . Хотя как  заработало -  частично да , потому как оказалось атол поднасрал конкретно , полностью заблокировав свободные продажи и кассой невозможно стало пользоваться , в обще подписку они купят , но наверно . к окончанию фн эта сигма в помойку полетит .     Цепанул резюк на 22Ома , прилепил переключатель , дабы ничего не менять в алгоритме зарядника , но можно было выводить акум из глубокого разряда .
300 мА все равно мало,это уже фактически подпитка,нормальный ток где-то 1,3А.Если клиент будет активно и не совсем аккуратно юзать кассу,то 300 не хватит и батарея скрячится.Мы кста,в атоле заказали 15Вт блоки для 7 сигмы,ток 3А.
Чем больше возимся с 7,тем меньше она мне нравится.Правда такой случай первый,до этого обходилось заменой драйвера ПУ,а тут что-то еще вылетело.
зато бесплатно .
Бу-га-га .
Оффлайн Olegrom63
  • Похвалили: 17 раз(а)
Дайте плиз схему сигмы 7ф
Оффлайн Olegrom63
Там от кнопки включения идет на диод вроде бы, так он взорвался. Что это за диод и чем заменить?
Вот:
Оффлайн Olegrom63
Спасибо!
К вопросу о зарядке. Разъём на плате все проверяют? Вот сегодня открыл, ни один вывод не припаян, все шевелятся шильцем. Ну то есть сначала были примазаны, потом просто отвалились. Касса проработала года два.
Оффлайн dotic
  • Похвалили: 102 раз(а)
Никогда такого не встречал. На припое экономят, конечно, но всегда контакты держались. Обычно только штырьки внутрь выезжают.
Ради интереса открыл другую кассу того же года, другой месяц - вполне неплохо залитые выводы, не оторвёшь. ОТК в отгуле был?
